1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. TSV617
    TSV617
    TSV617
    Добрый день! А не могли бы Вы пошагово написать как изменить параметр Р26? В мануале не написано как его изменить. И в пользовательских настройках самого котла нет в перечне этого параметра
  2. pienk
    pienk
    pienk
    Эти настройки доступны только в сервисном (инженерном) меню.
    Для перехода в него надо войти в PL -1, а затем в Р10 ввести число 253.
    Лучше туда не лазить. Нет там ничего чудотворного.
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Что сломалось в насосе?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пробовал от ступенчатого меандра запитать вентилятор 15 ватт примерно. Вроде крутился, не гудел, но на такой маленькой нагрузке ИБП выдает всего 170 вольт. Отсюда может и мягкость работы. А котловой насос ватт под 80. Прочитал не рекомендуют, значит не надо. У меня недостатка ИБП с синусоидой нет.
  5. pienk
    pienk
    pienk
    Вот что написано в паспорте котла
    А вы где прочитали?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где прочитал не помню, больше 10 лет назад, но одно могу сказать: там форма тока другая. В нем слишком много постоянки, что негативно сказывается на асинхронных двигателях (могут перегреться и может заклинить) а вот коллекторным машинам пофиг.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Здесь приводилисьь ссылки по теме. Там все четко написано https://www.forumhouse.ru/posts/29528452/
    Никто не может подтвердить конкретные поломки насосов. Три раза спрашивал.
    Выводы напрашиваются.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Все, что вы делаете, делаете на свой страх и риск.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Все, что я делаю основано на нормативных документах, измерениях и опыте.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте, может звук дествительно такой, что сам не захочешь. Все говорят, а попробовать боятся. Еще версия, что большой коэффициент нелинейных искажений, на ступенчатом меандре вызывает радиопомехи с широким спектром частот, что жестко регламентируется.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Всё что происходит в ИЖС на страх и риск собственника и ни как иначе.
  12. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Здравствуйте. Ищу ответы на свои вопросы у специалистов. Ситуация такая. Живу в 3-х комнатной хорошо утеплённой квартире кирпичного дома. Площадь 70 м2. В сентябре 2009 года установлено индивидуальное отопление (радиаторы стальные во всех помещениях). За 12.5 лет использовано 7 800 м3 газа. Это отопление, ГВС и приготовление пищи (незначительно). Котёл Baxi Main Digit 240 Fi. В последнее время перестал регулировать температуру воды в СО - доходит до 80 С и выключается (при запуске ТП даже до 90 С дошло). Старт/стопит нещадно. Работает 2-3 мин и выключается. Есть комнатный термостат. Задумал я делать ремонт на кухне и после - в санузле. Решил в обоих помещениях добавить для комфорта тёплые полы под плитку. Для этого купил регулятор для тёплого пола Danfoss RTL DN 15 (ставится на обратку). После монтажа труб Pex-A запустили на проверку. Трубы, конечно, повело. Вызывал ремонтников - приговорили плату котла. Б/у-шную не хочется - может накрыться в любой момент. Задумался о замене котла. Пока выбор пал на Vitopend 100-W A1JB Kombi RLU 24 kW (в комплекте коаксиальный набор уголок и труба 75 см, особо с коаксиальным трубопроводом делать ничего не нужно). Вопрос - сможет ли этот котёл работать при температуре теплоносителя 45 С? Или, может, смотреть в сторону Vitodense 050 BOKA (не знаю, есть ли кроме уголка ещё и труба)? Экономия газа около 10%, удобство пользования (Wi-Fi), конструкция получше. Но цена 640 евро против 1073 - неизвестно, когда окупится. Да ещё покупать и переделывать коаксиальную трубу (сейчас она опущена вниз на улицу, а при установке конденсационного нужно долбать стену и перемещать трубу для обратного уклона к котлу). Подскажите, как быть
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сможет, но будет тактовать. Вам надо искать модель котла с таким диапазоном модуляции, при котором он будет способен выдавать минимально возможную мощность (4-6 кВт или еще меньше). И чем меньше, тем лучше. А максимум Вам и не нужен, можно смотреть и менее мощные котлы, лучше, конечно, конденсационные.
  14. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Спасибо за ответ. Есть ли у Вас на примете такие котлы? Я, так понимаю, Vitodense 050 BOKA тоже будет тактовать? Или поднять температуру до 50 - это уменьшит тактование?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня на примете нету, так как я не продаю и не занимаюсь обслуживанием котлов, а всего лишь являюсь пользователем котла из этой темы. Ранее тут уже всплывали подобные вопросы и на них давали ответы, в том числе по моделям котлов, поищите.
    Уменьшит, но не на много. Что бы избавиться от тактования совсем и при этом работать в низкотемпературном режиме (в Вашем случае по крайней мере) котел должен уметь работать на мощности 4-6 кВт, как я уже сказал (а лучше еще меньше), а наш котел меньше чем 8,5 кВт выдавать не может.
