1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не в Т а в отборе тепла СО. Если она рассеивает меньше минимальной мощности котла - амба, тактования не избежать
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня предыдущая модель двухконтурного 24квт Витопенда уже 7 лет в таком режиме работает - контур отопления только на ТП из ГВЛ без узла подмеса. На "1" на крутилке - выдает как раз 44-46С по котловому термометру, что для легких ГВЛ-полов как раз то, что нужно. Мин мощность "поджата" где-то до 9.5 квт, на 6 контурах по 30-40м длиной не тактует. Roaroma правильно говорит - тактование от недостаточного теплосъема возникает
  3. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Потекло из за протирании IMG_20220127_220414.jpg ротора, от кривого синуса компьютерного ББП.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А это плохо. Должно быть все максимально просто для любых пользователей.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Старые, с крутилками, были хороши в этом плане.
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Моему домашнему "с крутилками" идет шестнадцатая зима, и похоже он еще переживет несколько зим. Хотя про запас еще прошлой весной куплен A1JB, все никак не решиться на замену старого проверенного друга на новомодный девайс с кучей цифровых неинформативных менюшек... Почему то меня тошнит уже от этих контроллеров с тремя кнопками и километровыми уровнями меню :close:
  7. gridos
    gridos
    gridos
    Здравствуйте, совсем запутался: Vitodens 100W работал по датчику внешней температуры. Подключил Vitoconnect с термостатом Vitotrol 100. Термостат стоит в зале с тёплыми полами, при достижении заданной температуры горелка отключается, что не наблюдалось при работе по датчику уличной температуры (котёл работал все время но с разной модуляцией) Теперь появился "рваный режим". В программе выбрать кривую никак нельзя, работает система по-моему неправильно, то дует во всю, то потом стоит и не работает, получается вместо гибкой работы с широкой модуляцией, получается режим On/Off. Я думал что система так и будет работать по погодозависимой кривой с уточнением температуры термостата, а в итоге "тыр-пыр" какой-то
  8. pienk
    pienk
    pienk
    Откуда у бабушки деньги на такой котел? Не смешно. Тут в интернете бабушку показывали - что бы не замёрзнуть взяла кредит на дрова, теперь не знает как его отдавать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если газа нет в деревне - пенсионерам положено 5 кубов дров бесплатно на зиму, может она не знает.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Дык, висман как раз самый дешёвый.
    А, что, нужно аовг ставить? Так он ещё дороже выйдет в итоге.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Не могу утверждать, но сосед хотел купить три котла в свой большой дом и не смог. Только конденсационные остались за совсем другие деньги.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В смысле, дефицит?
  13. mln07001
    mln07001
    mln07001
    Добрый день!
    Подскажите пож какой разъем купить для присоединения китайского датчика ГВС.
    Не могу найти не в магазинах не инете(
    Спасибо
    Котел
    A1HB
    Скрутка не устраивает (сделал то работает то нет контакт пропадает()
    Пайка не устраивает (теряется гарантия()
    Хотелось бы нормальный разъем. Мож кто-то решил этот вопрос?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там просто обычный клемник винтовой идет (в комплекте с котлом),а сам датчик ГВС идет без всякой фишки, просто открываешь котел, видишь белый клемник слева, откручиваешь перемычку и на ее место соединяешь провода от датчика. Я купил датчик ГВС от Бакси за 600 руб и все прекрасно работает.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Коллега спрашивает про ГВС. Там два красных провода, заканчивающихся «мамами»- разъёмами.
