1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. mln07001
    mln07001
    mln07001
    Точно! Там два красных провода, заканчивающихся «мамами»- разъёмами.
    Какой разъем купить? Не могу подобрать.
    Спасибо
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А в чем проблема купить два пина, припаять к ним датчик и просто вставить в разъём?
  3. mln07001
    mln07001
    mln07001
    Какие пины? Модель и размер. Проблема в том что просто вставили скрутки. Работает, но время от времени пропадает контакт. Приходится разбирать) Надоела. Надо сделать один раз и забыть)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, извиняюсь, я попутал с клемником, что идет на комнатный термостат. А на провода от датчиков я купил в Леруа по размеру обжимные алюминевые клемники, надел на провода, сжал хорошенько пассатижами и вставил в "мамы",что идут на датчик ГВС, они отдельно два черных провода болтаются в "нутре" котле с оранжевыми пластмассовымм наконечниками.
  5. mln07001
    mln07001
    mln07001
    Может можно ссылку на эти клеммы в Леруа?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В любом магазине Электрики или Леруа можно купить эти обжимные клеммы, туда идут самые маленькие,"папы",по типу этих, что нашел в инете.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ок, счас попоробую найти.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Короче искал, ничего не получается, это надо ехать в Леруа и смотреть на месте, либо заехать в ближайший магазин электрики. Я так понял название этих клемников рПиП-это папа (рПиМ-это мама),размер предполагаю (на глазок) 2,8 мм на 0,5 кв. мм, но не уверен, в идеале замерить штангелем, либо купить по паре 2-3 разных размеров и уже на месте поставить те, что подойдут, я помоему так и сделал, они стоят копейки. Вот сдается мне, что вам нужен именно такой, который во "все инструменты. ру" стоит 156 руб, не пойму, почему так дорого, возможно там идет упаковка из нескольких штук.
  9. mln07001
    mln07001
    mln07001
    Большое спасибо. Попробую)
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ещё такие "клемники" можно купить в магазинах автоэлектрики, где продают сигнализации, динамики всякие.
  11. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
  12. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    А циркуляционные насосы у конденсатников Viessmann работают на одной скорости или есть частотное регулирование?
  13. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Подскажите, по расходу газа. Котел 24кВт дом из клееного бруса, 2 этажа. Радиаторы и на первом этаже теплый пол. Общая площадь 200м. В течение месяца проживали 2 недели постоянно (температура выставлена на +25) и 2 недели никого не было (температура +15). За этот месяц ушло 500 кубов газа. Это не многовато? Я так понял КПД у котла выше при максимальных настройках, поэтому задал максимальную температуру теплоносителя в 85
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нормально, ИМХО.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По расходу для такого дома наверное нормально, правда не ясно, где вы живите и какая была температура за бортом, какое кол-во окон, но еще многое зависит не только от стен, даже большего внимания заслуживает утепление кровли или верхнего перекрытия. Насчет 85°,то я считаю это перебор, это как ездить на авто постоянно на 5000-6000 оборотах, имхо, 50-70° будет в самый рвз и теплообменнику будет комфортнее, чем на слишком низких или высоких температурах работать. А в межсезонье желательно использовать комнатный терсостат, чтоб исключить перетопы. Ну и снизив температуру в доме с 25° до 23°,вы реально можете сэкономить минимум процентов 10 газа.
