1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Камрады, прошло уже достаточно времени с выхода этих котлов. Интересно, производитель устранил общие баги, которые вылезли за время эксплуатации? Смотрю, достаточно много замечаний по трехдовому - можно ли его заменить на изделие другого производителя, что бы не мучатся после запуска?
  2. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Трубами пропиленовыми разводка дизельного китурами у меня выполнена - не плавит и не жгет их, правда пришлось разориться и купить чехов начальных, а не ростурпласт.
    Но не об этом хотел спросить.
    Посмотрел ролики и от экспертов в том числе - понимаю так, что котел этот Виссман может работать по температуре опционного датчика снаружи дома и учитывать температуру за бортом... А по температуре обратки может трудиться?
    У меня сейчас собрана система отопления под дизель, группа безопасности (расширительный бак, клапан сброса и т. д .) с расчетом системы стоит отдельно и насос Грюндик трехскоростной. Я так понимаю, что ничего менять не придется при переподключении котла газового, ну за исключением добавить трубы для бойлера косвенного нагрева и арматуры, которой не хватает в комплекте котла.
    Выбор практически сделан, viessmann vitopend 100-w a1hb001 24 квт выйграл тендер на семейном совете исключительно по ценнику и начинке. Бакси хорош, но почти 40 рублей сверху за пультик выносной - увольте...
    И еще вопрос... Обслуживание дизеля - это чистка дымоходов (завихрителей и прочей начинки) внутри котла. Чем дешевле топливо и меньше удачи при покупке - тем чаще чистки. На viessmann vitopend 100-w a1hb001 24 квт что входит в обслуживание и какая частота?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А в сухих цифрах это как выражается? Гистерезис какой?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Раз в год. сервисной службой согласно технологических карт к котлу
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В основном все описано на стр 33 в инструкции по по монтажу и сервисному обслуживанию. Пока котел новый, особых сложностей не вызывает - перед началом сезона, а лучше и после, открыть, проверить давление в РБ, почистить. Единственное, что может вызывать затруднение, это проверка и настройка давления на газовом клапане. Однако, и этот вопрос не трудно решить с помощью подручных средств.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то я не слышал об этом, где вы такое вычитали, может поделитесь? И о каких моделях идет речь (А1НВ или А1JB или предыдущие модели),тоже поделитесь, и о каком мучении идет речь, после запусков через пол дня, через сутки, двое, месяц, год-два-три?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что будем делать если перестанут у нас их продавать и запчасти то же, как европейский автопром?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Развивать свой автопром. И китайский автопром никто не отменял.
  9. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Температура выставлена 47, гистерезис 3, за сутки котел греет ГВС примерно 10 раз по 15 минут. При том что за это время в душ и тп. никто не ходит, только посуды немного помыть.
  10. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    У меня подключен зонт и как я понял он не дает котлу заниматься самоуправством, т. е. не разрешает ему разгонятся до 60 без разрешения. На котле постоянно моргает LEG и я подозреваю что этим он выражает свое желание произвести процедуру. Но судя по графикам я не заметил чтобы на ГВС были аномальные скачки.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А должен быть 6 градусов. Если действительно 3, то включаться будет чаще и это не нормально. Датчик температуры в бойлере родной?
    Похоже, что эта проблема не только у меня. Тех. поддержка разводит руками, выше в этой теме я публиковал их ответ.
  12. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Гистерезис я выставляю в Зонте, допускаю что изменил его когда первоначально баловался с настройками. Сейчас поставил 6.
    (датчик не родной, местные установщики какой то подходящий воткнули)
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ага, то есть, все-таки, в контроллере есть возможность настройки гистерезиса. А можете сделать скрин интерфейса в том месте, где эта настройка производится? В каком диапазоне возможно настроить гистерезис?
  14. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Screenshot_7.jpg Сама температура выставляется в других настройках. Типа профили ("Отпуск" - совсем выключено ГВС, "Жара" - 47гр и тп...)
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Теперь понаблюдайте - нагрев бойлера должен срабатывать при температуре воды 44 градуса и отключаться при температуре воды 50 градусов. Время нагрева должно увеличиться, а количество включений котла в сутки для нагрева бойлера уменьшиться. Если так и есть - то все работает и можете посредством настройки гистерезиса установить наиболее удобный для себя алгоритм работы котла для нагрева БКН.
