1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Кто-нибудь знает отгадку на загадку:
    Что такое параметры
    P7
    P8
    В инструкции нет!
    А параметры есть.
    Котел A1HB (под бойлер косвенного нагрева) ни в какую не хотел запускаться, пока P8 не изменили.
    Стоял без запроса на теплогенерацию при режиме зима и замкнутой перемычке комнатного термостата... Что такое P8 я теперь примерно понял. Но про P7 пока в догадках.
    ПО платы полностью не описано!
  2. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Ошибка F05. Может кто чего подскажет до вызова сервисменов.
    p. s. вопрос отпал, только я к нему подошел с отверткой, так заработал, испугался, наверное, моих кривых рук. :)
  3. Alc0pone
    Alc0pone
    Alc0pone
    Голицыно
    Вы давно пользуетесь данным котлом? Можете поделиться впечатлениями? Что нравится, что не нравится? Если вернуть время назад, взяли бы этот котел снова? Я рассматриваю к приобретению эту модель, очень хотелось бы услышать отзывы от владельца.
    Спасибо
  4. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Использую 3 месяца. Пока нареканий не было особо. А тут вот эта F05 (сама собой, правда, устранилась). Вряд ли я выступлю в роли эксперта, т. к. опыта эксплуатации других котлов не было, сравнивать не с чем. Меня подкупила цена (29000 в Москве в октябре) ну и неплохие в общем и целом отзывы о бренде. Если бы открутить время назад, то возможно мозг взорвался бы от выбора между Висманом и Будерусом. Т. к. уже после покупки котла с чего то вдруг почитал про Будерус, ну и как-то появилась тень сомнения. Но Будерус и подороже чуть.
  5. L0pa4
    L0pa4
    L0pa4
    Ну первое что хочеться сказать по относительно новой серии это просто хлам. Имею котел BR u052 верой и правдой служит мне уже 3 года не единого нарекания. И воот решил расшириться и коскадом поставить второй одноконтурник. Повелся на цену и громкое имя виссман. В итоге
    1. Сборка турция со всеми вытекающими. После покупки берем ключи и отвертки и протягиваем все кишки котла.
    2. Через 1.5 недели отказал датчик температуры, это извесная проблема всех котлов висман вот уже на протяжении долгих лет, неужеле такая серьезная фирма не может пофиксить эту проблему.
    3. При низком давлении газа котел неработает хоть и заявлено в характеристиках до 0.5.
    В итоге: котел был демонтирован и сдан обратно. По сусекам наскреб еще 10т.р и купил второй 052.
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вы сильно преувеличиваете эту "известную всем проблему". Кому известную?
    Первый раз слышу о такой проблеме "всех котлов виссманн". У меня витопенд 12 лет трудится, у друзей несколько штук, на работе 7 штук и свежие и пожилые, у знакомых в авторизованном сервисе на договорах не один десяток только витопендов.
    Проблемы есть единичные, индивидуальные... датчики потока, реле давления воздуха, вентиляторы, реле на платах, текущие теплообменники и пр. А у кого их нет?
    Но чтоб так просто заявить "это извесная проблема всех котлов висман вот уже на протяжении долгих лет" :aga: это извините бред
  7. Alc0pone
    Alc0pone
    Alc0pone
    Голицыно
    А какие термостаты подходят к этому котлу помимо оригинального, чтобы с дистанционным управлением. И какие датчики можно посмотреть?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Бред от начала до конца. Вероятно, выдуманный. Но интернет все выдержит. Пришел, 4 сообщения выдал и сбежал. :)
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Новый Vitopend стал сложнее для запуска. Желательно прочитать инструкцию. Предки запускались сразу после подачи электроэнергии.
    Контроллер стал сложнее, но и функциональнее. Термостат не нужен. Можно установить датчик температуры в помещении. И все.
    Из минусов: теплообменник стал меньше. Т. е. котел более критичен к расходу теплоносителя. Как это отразится на работе покажет время.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Посмотрел на него на Акватерме. Из плюсов бы добавил что вернули латунную гидрогруппу. А из минусов - трудносъемный датчик протока. Он упирается в газовую трубу.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не знаю, плюс латунь или нет, но котел пытаются удешевить и осовременить.
    Это касается всех производителей.
    Что касается витопендов, то с 2010 года работает их достаточно много. И многие работают без обслуживания совсем. Такие, живые без обслуживания попадаются со сроком работы более 10 лет.
    Модель whoa, выпускаемая до 2007 года еще работает и работает.
    У меня есть такой котел у родителей и он не ломается.
    Протянет столько новый витопенд или нет покажет только время.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Совет нужен.
    Хочу поставить резервный циркуляционный насос на СО, пусть будет включенным всю зиму.
    1. Куда поставить на обратку или на подачу? Преобладают советы что на обратку. Аргументы?
    2. Насос Витопенда - Grundfos UP 15-60. В качестве резервного какой выбрать? Такой же 15- 60 или можно меньшим напором, к примеру 15-40? Чем это чревато занижение напора?
    3. Хороший аналог Grundfos, кто он? В качестве резервного я думаю необязательно дорогой Grundfos, может есть надежные аналоги?
    4. Подача и обратка до гребенки (на этом участке планирую поставить насос) выполнена трубой Тесе 25, а насос котла на 15, резервный насос на 25ую трубу какой лучше выбрать? 20ый, так как внутренний диаметр Тесе 25 это 18 мм, или все таки как штатный на 15 см?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зачем городить огород?
    Хотите зарезервировать насос? Купите запасной к котлу.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Наверное мне не повезло. :nono: Сразу оговорюсь, в котлах, дуб дубом. Уровень, Вкл-Выкл.
    Витопенд 100 wh1d, запущен в эксплуатацию, новым в январе 2017.
    Прошёл год. Сегодня, заезжаю на дачу (не был с субботы) открываю дверь и понимаю, что то очень-очень не так. Температура! 40 на градуснике в доме. :ogo: Выставлен на единичку.(обычно, +- 20)
    Котёл пашет до отсечки, 84 градуса И сразу после продолжает. :mad: На крутилку не реагирует. На манометре, 2.6-2.7 очка.
    Вырубил кнопкой. Ошибок не выдал, лишь надпись - сервис. :flag: В санузле, лопнула рама деревянная зеркала. Поднялся на второй этаж - реально баня сухая. Градусов под пятьдесят.
    Перекурил это дело...окна пооткрывал. и решил попробовать запустить через некоторое время.
    Часа полтора вокруг да около ходил.
    Работает в штатном режиме. :faq: Что это было? Спецы, есть ответы? Куда смотреть?
    Спасибо.
    P. S. Через пару часов поеду на проверку. Очкую что то. :|:
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вернулся со свиданки с котлом. :aga: Как часики работает. Но на душе, всё же не спокойно как то. :nono:
    Неужели нет спецов? Нет объяснения этому случаю? Не верю (с).
