1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Serv - сервисный режим.
    В этом режиме котел работает до максимальной температуры.
    Насколько помню, через 30 минут должен из этого режима выйти. Существует вероятность войти в этот режим
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Хочу на зиму обеспечить постоянную циркуляцию в СО. Т. к. как котлом управляет ZONT, то при выключении котла при достижении необходимой температуры, выключается и насос.
    В ноябре резервный насос включить и до марта-апреля.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нельзя этого делать с Вашим котлом без гидроразделителя.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @sergey 73, поясните, плиз, почему?
  5. tvema
    tvema
    tvema
    Хочу добавить сюда наистраннейший до смеха баг этого котла, с которым довелось столкнуться за ~полгода эксплуатации (а так, всем вполне радует) - привод трехходового клапана вставляется в гидрогруппу не жестко, защелкивается пружинной скобой. А гидрогруппа достаточно жестко соединена с циркуляционником (через медные трубки). Вибрация от циркуляционника передается гидрогруппе, и она в свою очередь вводит в резонанс корпус привода, который из-за нежесткого крепления начинает издавать потрясающий звук. Похоже на отчаявшегося шмеля, безнадежно застрявшего в маленькой дырочке, но усиленный раз в 5-10 :aga:. Если рукой зажать привод трехходового, звук пропадает.
    Решил путем обмотки обычной изолентой штока (неподвижной выступающей части, вставляющийся в гидрогруппу) трехходового, чтобы он не так свободно болтался и не издавал звуков. Причем делал я это в 4 утра, когда был разбужен этим ужасным внезапно появившимся жужжанием, не в силах опять заснуть :)]
    Где-то месяц уже работает беззвучно, но при переключении трехходового (когда горячую воду открываешь), это жужжание на мгновенье появляется. Каждый раз когда слышу это пробирает на ха-ха, очень уж эпично я этот баг той ночью чинил :)]
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Больше похоже на ненормальный гидравлический режим циркуляционного насоса. Тогда проблема в конструкции системы отопления и всего того, что стоит после котла.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А зачем нужно, чтобы в простое была циркуляция?
  8. tvema
    tvema
    tvema
    На мой взгляд, тут дело исключительно в резонансе. Если даже легонько одним пальцем прижать корпус трехходового, звук пропадает. Еще неудачная пара трения ABS пластик - латунь.
    Конструкция системы - классическая коллекторная, 5 радиаторов, площадь 105м2. Давление порядка 2 бар.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да, именно. Резервный насос хочу подключить через реле типа IEK OIR116, к НЗ контактам, т. е. когда котел не работает, по любой из причин, встал по аварии, остановился по температуре и т. д. - резервный насос включается и обеспечивает циркуляцию.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В котле есть защита от замерзания. Он сам включит насос и запустится если будет замерзать независимо от команды термостата.
    Но если очень хочется поставить насос...
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Автолюбитель, я это знаю, я не для защиты котла хочу резервный насос, а для защиты трубопровода СО. Если скажем, авария на газопроводе, то котел встанет по F02. А резервный насос в этот момент включится и обеспечит гарантированную циркуляцию.
  12. tvema
    tvema
    tvema
    @TimSafi, предложение конечно не совсем рациональное ибо по факту требует небольшое вмешательство в схему котла, но можно сделать так, чтобы реле принудительно включало не дополнительный насос, а насос в котле. В реле потребуется переключающая контактная группа, которая будет подключать насос либо к плате котла, либо напрямую к питанию.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Немного увели не в ту сторону.
    Задача: резервный насос. Не автоматизация штатного насоса, а установка и подключение резервного.
    Цель: обеспечение гарантированной циркуляции при любых возможных ситуациях, будь то авария самого котла, или авария на газпроводе. Возможность аварии на электросетях тоже не исключена, но для этого есть ИБП с внешним аккумуляторным блоком.
  14. tvema
    tvema
    tvema
    @TimSafi, просто резервный насос будет стоить денег и бОльшую часть времени создавать сопротивление протоку теплоносителя. А тут штатный будет выполнять требуемую функцию. И все что надо будет сделать - поставить реле. Даже если электроника котла полностью выйдет из строя, то насос будет продолжать работать. Правда, если сам насос выйдет из строя, резерва ему не будет.
    Кстати, в любом случае неплохо было бы поставить еще датчик давления, запрещающий работу резервного насоса при отсутствующим давлении теплоносителя (чтобы насос не сгорел).
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Достаточно сделать байпас с обратным клапаном резервного насоса.
