1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Спецы кто нибудь может разъяснить: новый котёл может работать в низкотемпературном режиме. Подача 40. Какая ситуация с конденсатом в этом режиме?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Новый? Именно новый? Новый может.
    Кто же ему запретит.
    Вопрос наверно имеет смысл сформулировать немного в другом контексте.
    Допустимо ли эксплуатировать неконденсационный котёл в этом режиме?
    Кратковременно допустимо, но не желательно.
    В постоянном режиме не просто не желательно, но и не допустимо.
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Как я понимаю, сейчас выделились 3 вида котлов:
    1. Неконденсационные (в основном с чугунный теплообменник)
    2. Низкотемпературные - это как раз наш вариант
    3. Чистые кондесационники.
    Дело в том что котёл Висман после прогрева помещения снижает модуляцию и как раз работает в основном 40-50с. Тех поддержка Висмана говорит что это нормальный рабочий режим. Почему вы говорите что нежелательно? И какие могут быть последствия такаго режима работы?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такой классификации у котлов.
    Начнём с того, что котлы бывают напольные и настенные.
    Настенных чугунных не бывает.
    Естественно я говорю о газовых.
    Все котлы и настенные и напольные бывают конвекционные (неконденсационные) и конденсационные.
    Классификации низкотемпературные - нет.
    Вы можете любой котёл поставить работать напрямую с низкотемпературной системой (например ТП) и он будет работать, но сколько это вопрос.
    Поэтому конвекционные котлы к низкотемпературной системе напрямую не присоединяют. Применяют различные гидравлические изощрения. Например на ТП ставят узел подмеса.
    Вы делаете ту же ошибку, что и всё пользователи котлов. Да и не только пользователи.
    Вы путаете понятие мощность и температура.
    Котёл греет до той температуры, какую вы ему задали и мощность тут не при чём.
    Да и модулирует он за 3-5 градусов до установленной вами температуры.
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Спасибо за ответ. Выставлю диапазон 50-60С. Все равно ТП через узел подмеса, а котловой контур будет всегда разогрет. А всё же чем грозит постоянная работа конвекционного котла на 40с? И почему Висман позволяет/допускает такой режим? Может они какие технические решения применили для защиты оттконденсата?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где это у Виссмана написано?
    Вот я например работают на сегодня плотно с FERROLI.
    И что мы у этого бренда в руководстве на котлы видим.
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Значит 50С и выше. Спасибо!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно!
    Ну или при определённых условиях кратковременная эксплуатация на пониженной.
    Ну там поздняя весна, ранняя осень. Неожиданное похолодание летом в ночное время.
    Что идёт активное выпадение конденсата можно увидеть по пару идущему из дымовой трубы.
    Кстати такой режим необязателен. Он возможен при определённых погодных и температурных условиях. Но вот когда такие условия наступят это вопрос. Вот производитель и страхуется.
  9. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Как посмотреть статистику количества включений и времени работы на A1HB?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вам это?
  11. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    природная любознательность и практический интерес - хочу посмотреть кто в соревнованиях двух котлов выигрывает. тем более что в паспорте анонсирована такая возможность, но как то невнятно описана ее реализация:) а вы с какой целью свой вопрос задаете?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все очень просто.
    Точка Росы зависит от коэффициента избытка Воздуха. Чем больше воздуха, тем ниже температура конденсации.
    Данные котлы, как и все подобные не отличаются самым высоким КПД. Это и есть обратная сторона медали работы котла на 40град.С
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Низкотемпературные котлы есть. Но это несколько другое понятие, чем смысл, который вкладывают в него большинство
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну не давайте советов если не уверены в том, что говорите. Ну ерунда же полная.
    Минимальная температура 40 град.
    Ortodox, Вы крышку хотя бы у этого котла когда нибудь снимали?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А нафига этот артикул искал?..он же к витотронику идет, а к A1HB/A1JB как верно заметил @Автолюбитель, надо ставить артикул ZK02192 ...за 33 ойро
