1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати а какой нибудь вайфай модуль висмановский к данному котлу можно присоеденить ?
  2. Gekko_g
    Gekko_g
    Gekko_g
    Посоветуйте
    У меня модель Висман витопенд 100 предыдущего поколения. 5 лет работает. Все хорошо. Правда с горячей косячки краткосрочные начались. Недавно чистили, проблем не нашли.
    Задумываюсь поставить модель 2017 года, хочется датчики, термостаты и тд. Ещё вожно! Обвязка по трубам и вытяжкам коммутации идентична у модели 2017 и предбудущий? 30кв, 2 контура, закрытая горелка. Стоит заморачиваться или нет?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не трогайте старый котел, пусть работает. У него есть свои преимущества, не видные взглядом.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Про преимущества и нам поведайте, владельцам старых котлов.
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    При включении котла в режим ГВС почему то идёт жуткий шум. Похоже резонанс от вибрации, или может теплоноситель кипит...:faq: Фигня какае то. Это длится (по моим наблюдениям) пока котел не снижает уровень модуляции. В чем может быть причина?
    Вот сам звук.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Что залито в систему отопления?
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Пропиленгликоль Теплый дом. Разбавленный. до-20
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В антифризе.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Ну вообще уважаемый @Ortodox, ответил Вам. Так что если в доме проживаете постоянно, то сливайте незамерзайку и заливайти воду. :hello:
  10. senns
    senns
    senns
    Интересный звук, резонансный какой-то, если бы вентилятор был с регулировкой оборотов, то можно подумать на него.
    А давление в СО не пробовали поднять до 2 Bar?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Антифриз, забитый косой фильтр, зажатый диаметр труб, неправильно отстроенный газовый клапан...короче недостаточный теплосъём...
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Труба 32 с переходом на 25 к БКН. Бойлер стоит рябом с котлом. Паспортная мощность теплообменника бойлера 17Квт (Дражица окс160). Но если посмотреть на графики, то максимальная Ттн на выходе из котла 80С. Клапан настраивали по манометру чуть ниже на максимальной мощности.
    Отопление уже не работает и в холодном состоянии 1бар. При нагреве СО давление повышается до 1,8бар. Но в начале цикла нагрева ГВС (независимо от давления) наблюдается такой шум.
    А что с ним не так?
    Жалко сливать. Залили в ноябре в надежде на подачу газа в декабре, но газ дали только в марте) Пропиленгликоль считай нулёвый литров 300 :no:.
  13. senns
    senns
    senns
    А краны отопления открыты?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс..это как?...там же для бойлера свои патрубки..или его от системы отопления запитали?
    ага..уже хорошо что настраивали...:)
    а с ним всё не так..начиная от заниженной на 30% теплоемкости (по сравнению с водой)..ну и куча ещё всего..кончая - черт знает что там в эти бочки набадяжили...:(..Попробуйте вывести на максималку при работе на отопление. Если шум сохраниться, то похоже теплообменник подзабился уже, если на отопление шума нет - значит всёж трубы к бойлеру надо 32 сделать...Дражица...чуть не проглядел это название...тогда запросто грязь в теплообменнике может быть..снимать -промывать...ну и заодно антифриз сливать весь нафик, как бы жалко не было...:(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
