1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Откуда там грязь? :faq: Система новая только запустили. На 100% модуляции в режиме отопления таких звуков нет. Вроде бы. Но для уверенности испытаю завтра еще раз. По результату доложу.
    Чтобы слить антифриз сначала надо воды дождевой насобирать.
    Возникла идея: т. к. в режиме отопления Ттн ограничена 60С этого шумного эффекта нет, а вот в режиме ГВС этот эффект есть и по графику котел греет теплоноситель до 80С! Как можно ограничить в этом котле температуру теплоностителя в режиме ГВС?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Вы ее прокипятить не забудьте. Кислород уйдет, а он более вреден, чем какие-то соли в питьевой. Или купите дисцилированной- там точно никаких солей. Только О2 убрать.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот и я задавался таким же вопросом, когда в 5 раз за 2 часа чистил косой фильтр установленный после теплообменника Дражицы...:(
    какая странная взаимосвязь...а жертву Перуну принести не надо?...;)..Заполняйте обычной водопроводной водой пропущенной через фильтр грубой очистки...вполне достаточно будет.
    штатными средствами никак...да и лечить надо причину а не следствие...:(
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не..ну конечно..одну дрянь (антифриз) на другую дрянь (дистилят) поменять это самое то..это по нашему...так... к слову... кислотность дистилята посмотрите и сравните с тем что надо лить в СО.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно.
    Ограничивать надо тогда мощность котла в режиме ГВС. Ограничение температуры ничего вам не даст.
    А вы изначально проводили пусконаладку котла с настройкой его по давлениям газа рекомендованными производителем?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Да я "сдуру" прочитал эту тему и там это советуют. https://www.forumhouse.ru/threads/25232 Как подготовить воду для частной системы отопления ? Брехня что-ли? А Вы проверяли дисцилянт на сопротивление омметром. Оно вообще не измеряется, в отличии от дождевой или особенно из под крана водой. Значит там нет солей и щелочей всяких. (или их очень мало).
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "а Вы не читайте на ночь советских газет.."...;)...
    всё правильно...их там нет...никаких...ну ваще никаких...НО...кислотность дистилята (pH 4-5) слишком низкая для системы отопления (надо рН 7-8). Грубо говоря дистилят это кислота, которая будет разъедать все железные элементы системы..оно Вам надо?
  8. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Так и я о том же: ограничить мощность в режиме ГВС. В инструкции можно ограничить мощность только на отопление.
    Да, настраивали по манометру (вакуометру). Делал не я лично, а газовщики. Не проверял. Но они как узнали что залит пропиленгликоль сделали неодобрительный жест).
    Чувствую 5 точкой придётся сливать пропиленгликоль. нулёвый (. Залью из водопровода (водичка щелочная после бескислородного ионообменного фильтра (загрузка экотарБ30).
    Можно сделать предварительный вывод, что для Viessmann Vitopend 100-W без регулировки мощности на ГВС использовать гликолиевые смеси НИЗЯ.
    Пропиленгликоль никому не нужен? :|:
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    То что надо...:super:...
    этто...так об этом в инструкции русским по белому написано...только воду ну на край антифроген...но ценник у него...:(...
    начните с проверки чистоты в контуре котел-бойлер...это всёж проще чем менять антифриз во всей системе...:(
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Смело, но теоретически возможно. Может туда щепотку соды сыпануть? Только почему слабо кислотный раствор перестал проводить ток? при измерении омического сопротивления раствора? Пусть химики объяснят. Растворенного Кислорода в воде для СО все время боялись больше и даже трубы у "теоретиков" поглощали его и этот О2 вступал (активировал) всякие реакции и всё там разъедал и гадил. И откуда в замкнутой системе СО возьмется углекислый газ, повышающий кислотность?
    Такая-же как и у мочи или пива. Однако. ;) А из других источников - Дождевая вода - то-же говорят около pH 5, - дисцилянт - около 7, а из под крана 6-7. Кому верить - неясно. Только если не проводит ток - значит - нейтральная или близка к этому. А если проводит - значит или щелочная или кислотная. Я так понимаю. :)
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    На ТЭС обессоленная вода подается только по нержавеющим трубам, и то съедает. Обессоленная вода (дистилят) - агрессивная среда.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я к сожалению в химии не ахти...методов определения кислотности не помню...да в данном случае это и не принципиально. Есть характеристики, есть требования. и по ним дистилят никак не подходит в качестве жидкости для системы отопления.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Увы, я тоже многое забыл. Однако посмотрев сюда вижу: http://lifezone.su/pokazatel-ph
    "...В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга
    кислая среда: [H+] > [OH-]
    нейтральная среда: [H+] = [OH-]
    щелочная среда: [OH-] > [H+]
    Когда концентрации обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят, что раствор имеет нейтральную реакцию. В нейтральной воде показатель рН равен 7. (т.е. дисцилянт)
    Так все говорят - надо именно рН 7. В чём подвох? :faq:
    Вообще-то заливайте, что хотите. Главное, что-бы система была замкнутой и пополнять ее не так часто - 2 ... 4 раза в год. У меня в квартире 10 лет в СО циркулирует водопроводная вода с настенным котлом и всё нормально. СО работает, Однако в ГВС и теплообменник приходиться чистить и менять. :hndshk:
    Нам что цена за отопление в городах кажется низкой? Ясен пень, какой дисцилянт для городской системы отопления. Цены вообще станут заоблачные. Поэтому и всякие ГОСТы такие:).
  14. Alc0pone
    Alc0pone
    Alc0pone
    Голицыно
    Вы имеете ввиду другая конструкция? Судя по графику сопротивление такое же.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Туда не надо смотреть...они путают понятие вода с рН=7 и дистилят..в их понятии это синонимы..на самом деле нет.
