1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Отремонтировали мне электронику котла. Сгорела силовая часть, сразу после кнопки включения. Хорошо, что процессор не вышел из строя, иначе только замена платы в сборе. Также удалось убрать ревущий звук при работе на ГВС. Да, действительно теплоёмкость пропиленгликоля не позволяет его использовать в концентрации ниже -15С в данном настенном котле. Снижение концентрации решило проблему.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    супер..ещёб ссылку на первоначальную проблему привели...ну чтоб не ползать по теме в поисках чего у Вас там случилось...;)
    наоборот...котел большой как на дом 300 квадратов...и обычно на такой дом ставят литров на 200, а то и больше бойлер (ну просто так почему то складывается..2 а то и 3 ванны..и т. д. и т. п. ...;))
    проблем нет..просто режим работы будет не очень комфортным для котла...35кВт в котле и 20кВт в теплообменнике бойлера не совсем корректно сочетаются...котелок тактовать будет при нагреве ГВС...плохо конечно, но не смертельно.
  3. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    Так у меня и есть отапливаемая площадь 290 квадратов.
    Тоесть надо один к одному брать ? И что значит "тактовать"?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    желательно чтоб мощность нагреваемых элементов системы (радиаторы или бойлер) была сопоставима с мощностью котла...
    а это когда котел часто включается выключается...ну вот в Вашем случае котел включился..быстро нагрел теплообменник бойлера (т.е. температура в котле быстро стала 80 градусов) и выключился дабы не перегреть себя..а вода в бойлере за это время ещё не прогрелась до заданной..и котел через некоторое (малое) время опять включится...при сопоставимых мощностях время нагрева теплообменника бойлера будет гораздо дольше и циклов вкл-выкл будет меньше..т.е. меньше тактование.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не вопрос. Сварите бочку, теплоизолируйте ее, встройте теплообменник от 1 м2 и пользуйтесь.
    А сравнивать по цене несравнимое только по названию (бойлер) - это бред, на который и рассчитывают продавцы дешевых и негодящихся к нормальному применению товаров.
    Я же все рассказал выше. Ищите бойлер со схожими характеристиками (не смотрите на мощность, смотрите на конструкцию - площадь теплообменника, вес бойлера и т. д.) бойлера основного производителя.
  6. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Присматриваюсь к этому котлу (1-контур Vitopend 100-W A1HB), но не могу решить с какой мощностью брать 24 или 30 кВт? На котле - ГВС 6 точек, БКН 200-250 л, радиаторы 10 шт и ТП два этажа 170 м2. Посоветуйте, может у кого есть схожие условия эксплуатации
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на 30...и бойлер на 200
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не переборщили с точками водоразбора ГВС?
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    У меня дом 190м2 ,радиаторов 16 штук и ТП весь первый этаж, точек водоразбора ГВС - 6шт. (2 с/у, 1 туалет с рукомойником и кухня) БКН - 160 литров заглаза! поверьте. Представляете 160 литров кипятка 55-60С? Это ванн 5 полных можно набрать для мытья. Не нужны эти БКН 200 и более. Это блажь. Всё равно котёл будет включатся как только начинается водоразбор с задержкой 2-3 минуты, т. к. NTC датчик располагается в нижней части ёмкости. (котёл прогревает бойлер 160л целиком за минут 10 с 12С до 50С, т. е. фактически он работает как проточник через буфер, который компенсирует слишком большой расход когда открыли все краны одновременно)
    Мощность котла даже 24кВт считаю избыточной, почти всегда данный котёл у меня работает на уровне модуляции 40-60%. Но всё зависит от теплопотерь вашего здания.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Полностью согласен. У меня бойлер 100 л. и котел 24 кВт, 5 человек подрят помылись и никто не ощутил проблем с горячей водой.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну это все частные мнения, которые для кого то будут ошибочными.
    Есть технические характеристики бойлеров. Там указан возможный водоразбор за 10 мин и долговременный.
    Как правило, объём бойлера влияет на первый показатель - пиковую нагрузку. Длительная производительность зависит от мощности котла. В этом режиме котел с Бойлером мало отличается от двухконтурного котла по производительности.
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Бойлер хайду 24 кВт, котел 24 кВт.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему этот бойлер?
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    При ста литрах змеевик 24 кВт. Сейчас у них появились бойлеры увеличенной мрщности 160 л. 40 кВт, кажется.
    Еще была вероятность, что долго газа не будет и нужна была возможность установки тена.
    А вообще у этого бойлера (напольник) очень неудобные подключения - всё через известное место, об этом я при покупке не подумал.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я уже писал, что выбирать по мощности - бред. Узнайте при каких параметрах достигается мощность теплообменника бойлера 24кВт
    Температура теплоносителя от котла ?
    Температура теплоносителя от бойлера в котел ?
    Температура воды в бойлере?
    Какой будет мощность этого теплообменника если подача от котла в среднем по теплообменнику будет 65 градусов, а температура воды в бойлере 40 градусов? а 55?
