1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Смысл о чем-то сейчас спорить, если все стоит и успешно рабоиает, и при бойлере на 100 л. 5 человек смогли помыться без дискомфорта. У меня всего 3 точки ГВС и больше 2-х одновременно не используется.
    Вот чтобы все работало при объеме в 100 л. и выбирал бойлер с большей мощностью чем другие на 100 л.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Смысла нет никакого, кроме того, что ресурс котла может значительно снизиться.
    Повторюсь, необходимо следовать инструкциям производителя, чтобы не расстраиваться по поводу раннего выхода котла из строя.
    Р. S.
    Посмотрел бойлеры хайду. От 150 литров идут с теплообменником более 1м2.
    Можно брать
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Кто-нибудь может мне объяснить как выключить в котле режим антилегионелла. В инструкциях об этом ни слова, но так как котёл периодически начинает прогревать БКС до 70С и на дисплее котла мигант LEG, сделал вывод что это именно этот режим.
  4. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Сам спросил, сам отвечаю). Оказывается, на газовых одноконтурных котлах Wiessmann с подключённым БКН 1 раз в неделю (по понедельникам с 3:00 до 4:00) включается функция защиты от легионеллы. Если в БКН <60С контроллер подаёт запрос приготовления воды. Включается горелка и насос. БКН прогревается до 67С. На время действия функции на дисплее появляется "LEG". К сожалению, отключить данную функцию нельзя.
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Почему "к сожалению"? Очень полезная функция.
  6. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    Монтирую Vitopend 100-W A1HB003 34 кВт но в приобретённом к нему дымоходе нет диафрагмы. Длина дымохода 850 мм 60/100 по иструкции нужна диафрагма на 47 мм. Получается ее надо докупить или можно как-то поступить по другому.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    У меня после установки остались шайбы 44 мм, 46 мм 47 мм. Пишите, если что.
  8. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    Ответил в личку.
  9. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    Вот нашел ещё один бойлер Mega W-E150.81 по параметрам подходит и площадь теплообменника больше 1м2 и гильза есть и циркуляция. Какое будет ваше мнение по этому бойлеру ?
  10. AndreyAA
    AndreyAA
    AndreyAA
    Чебоксары
    Приветствую знатоков
    Ребята подскажите пожалуйста артикул конденсатоотводчика вертикального для висмана 60/100
  11. Val__Shu
    Val__Shu
    Val__Shu
    Автолюбитель
    Товарищи знатоки. Привет из прошлого. Vitopend 100-W WH1D 24кВт. Стоит с 2016 года. 2 месяца назад к нему подключили накопитель COSMO TS 120. Пару раз отключался из-за падения давления в системе. снял клемы с датчика температуры и ещё чего то там. И на следующий день понял что он при выключенном регуляторе отопления гоняет внутренним насосом горячую воду по радиаторам. Дома ОЧЕНЬ тепло (а нам это щас совсем не надо :)) при том, что и на улице +25). В чём там может быть проблема?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    А Вы не отключайте "чего-то там" - может и проблем станет меньше. У меня котел уже 10 лет WH1О.
    Так при переводе в режим СО - "выкл". ничего плохого не происходит, а в режиме "вкл. от замерзания" - заработал как-то в жару и нагрел батареи до макс. Очень был удивлен. Может быть для "профилактики", что-бы цирк. мотор не "залип" от простоя. Теперь режим СО полностью выкл. на лето. И за чем снимать клеммы с датчика температуры ГВС или какого-то еще? А отключаться от низкого давления СО - это естественно. Считает что нет воды в СО. Как-бы защита от перегрева.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что за регулятор отопления?..комнатный термостат?..как Вы его выключали?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Поставьте клеммы датчика назад (непонятна причина его снятия)
    Там видно будет
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос знатокам? Котел старичок, Vitopend 100 WHoA с 2007 г. в работе. Есть ли у него режим "авто включение СО и его тестирование" или что-то похожее. Включился сам и нагрел батареи СО. Сбросил это безобразие только выкл. питание до утра. (подробнее здесь описал. https://www.forumhouse.ru/threads/432147/page-14 сообщение №204)
