1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    есть одноконтурный котел 100-W A1HB смонтированный в бойлерной с бойлером косвенного нагрева.
    В основной комнате планируется установить датчик температуры который будет подсоединён к терморегулятору. а он в свою очередь к котлу.
    Вопрос: Есть смысл покупать еще датчик наружной температуры для котла, какие преимущества получаю в этом случае? Автоматическое повышение/понижения температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры? Какой не оригинальный датчик можно поставить? В бойлеры косвенного нагрева ведь ставят.
    И еще если при монтаже коаксиального дымохода через стену не поставлен капельник, то уклон делать нужно в сторону улицы, от котла?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В датчике смысла нет. Преимуществ нет. Только минусы. Датчик такой же как на бойлер.
    Уклон в сторону улицы.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Смысл покупать датчик наружной температуры котла есть. Да, получаете автоматическое изменение температуры теплоносителя в СО в зависимости от наружной температуры. Правда в настенных котлах обычно регулирование температуры теплоносителя происходит не по отопительным кривым, а по прямым линиям - из-за недостаточной мощности установленного в котле процессора, но это всё равно лучше, чем регулировка температуры теплоносителя вручную.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы не правы. В этом котле снижение температуры не имеет никакого смысла. Если бы речь шла о конденсационном котле, тогда другое дело.
  5. vaster
    vaster
    vaster
    Подскажите, пожалуйста, для котла VITOPEND 100-W A1HB001 коаксиальный дымоход лучше брать оригинальный Viessmann или можно взять альтернативный, разница по цене в два раза. В чём разница?
    И второй вопрос - на что и на какие параметры смотреть при выборе модели БКН для работы с этим котлом? Пока рассматриваю Drazice OKCE 200 NTR.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Главное отличие дымоходов в наличии ограничительной шайбы. Ее наличие гарантирует более экономичную (процентов 5-8) и надежную работу котла. Есть смысл или нет - решать Вам. Сама шайба не стоит разницы в стоимости.
    У бойлера должен быть теплообменник достаточной площади (от 1м2). Чем больше, тем лучше.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...у меня было пара случаев, когда это новая модель от витопенда без шайбы никак не хотела запускаться - уходила в ошибку и всё..:(...так что если берете не штатный дымоход и есть возможность докупить шайбу отдельно, то лучше её взять.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конечно, лучше взять. Но экономия многих заставляет действовать по другому. И критиковать их в наше непростое время я не берусь.
  9. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Если я не ошибаюсь, то необходимость устанавливать шайбы есть при коротком дымоходе. Можно тогда руководствоваться следующим: длинный дымоход - можно купить не оригинал, короткий - оригинал, или искать шайбы, что не просто
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Шайба - это диск из жестянки с конкретным диаметром отверстия. Диаметр диафрагмы для каждого конкретного случая указан в паспорте. Покупать диафрагму (шайбу) под брендом viessmann дорого.
  11. vaster
    vaster
    vaster
    Тогда может кто укажет какие шайбы на эти модели можно подобрать. В текущих реалиях люди потом спасибо скажут.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В инструкции по монтажу прочитайте. Там указано при каких длинах дымохода и мощностях котла какие диафрагмы использовать. Ну не переписывать же здесь инструкцию.
  13. Persil
    Persil
    Persil
    Добрый день!
    Прошу практического совета по подключению к котлу A1JB устройства
    Блок управления Vitotrol 100 RT Viessmann
    № заказа ZK01 502 Термостат для помещений с переключающим выходом (двухпозиционный выход)
    Подключение к контроллеру: ■ 2-проводной кабель для низкого напряжения
    Подскажите, а куда именно в котле подключать 2х проводной кабель.
    В разъем "OpenTherm" или рядом в этой же колодке вместо "Датчик наружной температуры"
    При осмотре колодки обнаружил черную перемычку.
    Котел далеко от цивилизации грамотного сервисмена не найти...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотря что Вы хотите повесит на этот кабель..если датчик наружки, то на "Датчик наружной температуры", а если Блок управления Vitotrol 100 RT Viessmann, то на разъем "OpenTherm"
  15. Persil
    Persil
    Persil
    Думаю повесить простейший регулятор с одной "крутилкой" Vitotrol 100 RT Viessmann
    На нем два провода. Куда их подсоединять?
