1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Dmitri_Gorlenko
    Dmitri_Gorlenko
    Dmitri_Gorlenko
    Магнитогорск, Челябинская обл.
    Здравствуйте!
    А возможна ли одновременно совместная работа двух датчиков:
    1. Термостат для помещения (разъем А на колодке X7);
    2. Датчик наружной температуры (разъем В на колодке X7).
    При этом будет ли работать котел по такому алгоритму: температура теплоносителя задается ПЗА в зависимости от температуры воздуха на улице, но если происходит перегрев помещения (в солнечный день) комнатный термостат выключает котел и снова включает его при снижении температуры в помещение до заданного значения? После включения котла он снова работает в штатном режиме по заданной температурной кривой.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Будет. :)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не будет...будет отрабатывать по ПЗА...а если в комнате всё ещё холодно тогда будет догонять до комнатной независимо от ПЗА...короче перегрев возможен.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @oleg21au6,
    Вы чушь-то не пишите. С чего это вдруг котёл будет игнорировать температуру теплоносителя, заданную ему ПЗА ?
    Комнатный термостат может только включать/выключать котёл.
  5. chel2508
    chel2508
    chel2508
    Подскажите, п-та, сейчас завожу газ в хозблок 40 м2, впоследствии хозблок превратится в котельную и будет питать дом 150 м2. Какой мощности взять Viessmann - 24 или 30? И вообще, можно ли эти котлы отрегулировать на минимальное потребление газа, все-таки 40м2 отапливать.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я и не говорил что будет игнорировать..просто если комнатный с опентермом, то он будет поддерживать котловую по ПЗА.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    В идеале нужно настроить ПЗА так, чтобы термостат никогда не отключал котел. А работать всё будет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем тогда вообще нужен термостат?
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Ortodox, Чтобы отрабатывал в случае неидеальной настройки :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перфекционизм вещь страшная, он не до идеала доводит, а до психушки.
    Но реальная жизнь всё расставляет на свои места.
    Идеальную наклонную для ПЗА невозможно выбрать. Поэтому лучше брать с учётом запаса, из-за реальной возможности недогрева дома. Нельзя просчитать погодные условия. А вот комнатный термостат нужен в этом случае, чтобы дом и не перегревался.
    И потом датчик уличной температуры это не погодозависимая автоматика, это только температурный зонд и не более того. А называют его ПЗА производители исключительно для пиара. Пипл видно хавает.
  11. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Кто знает как снизить мощность горелки в режиме ГВС. (Одноконтурный). В Бакси например есть в настройках, а у Висмана?
    Добавлено: Да в настройках есть ограничение тепловой мощности горелки, но влияет ли это ограничение в режиме ГВС вот что не ясно!
    Хочу побороть гудение в теплообменнике при выхоте горелки на макс мощность в режиме ГВС.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Отрегулируйте газовый клапан на необходимые параметры
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Если понизить давление на жиклёре на максимальной мощности это сильно скажется на КПД? Ведь всем известно что максимальное КПД при максимально заложеной мощности.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как снизите давление, так и снизится КПД. От максимума до минимума процентов 6-8 разница.
  15. MAN1
    MAN1
    MAN1
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток. Подскажите, куда, к какой клемме котла можно подключить (можно ли) дополнительный циркуляционный насос (на схеме), установленный на контур теплого пола, чтобы он включался и выключался одновременно с котлом?
