1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Подключите насос в розетку или на автомат в электрощитке. В котле подключения для внешнего насоса нет.
  2. _JGR_
    _JGR_
    _JGR_
    Добрый день. Котел Vitopend 100 одноконтурный. Первое время не планирую использовать бойлер, только отопление. Что делать с входами\выходами на бойлер? Заглушить или соединить друг с другом или соединить выходы отопления с выходом бойлера и вход отопления с входом бойлера. Подключение к азу и пусконаладку будет делать специализированная фирма, хочу нормально все подготовить.
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @_JGR_, Поставить заглушки.
  4. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    И в настроиках не забудьте отключить подготовку ГВС.
  5. _JGR_
    _JGR_
    _JGR_
    Спасибо. Про подготовку в инструкции хоть есть, про что делать без бойлера вообще нет. Насколько вообще критично, чтоб пусконаладку делали специалисты из фирмы где покупался котел? Потому что сейчас там говорят, что работы у них много, ехать ко мне далеко, я бы постарался найти а месте, ну или сам в конце концов.
  6. MAN1
    MAN1
    MAN1
    Нижний Новгород
    Да, но в этом случае насос будет работать постоянно, а хотелось бы, чтоб он отключался вместе с котлом, т. к. котел отключается от термо-релле.
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что и датчик комнатной температуры и термостат подключаются к одним и тем же контактам? И при этом котёл определяет, если контакты разомкнуты или Кз - это термостат, если есть какое-то сопротивление - значит датчик, и в обоих случаях он не использует модуляцию?
  8. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Нужна помощь по этому котлу (2 контурный, 24 квт. контур ГВС не подключен и пока не будет). За гудел (зазвинел) как будто попадает в резонанс или трехходовой или шаговый двигатель. При снятие шагового двигателя звук пропадает, но не включается горелка. При нажатии на шаговый двигатель в месте установки, звук также пропадает. Сейчас выдвинул шток в двигателе на максимум и вставил на место, пока звука нет, но и механизм не работает. Отклучил двигатель от сети. Вопросы: из-за чего звон (гул)? Можно ли отключать шаговый двигатель без последствий для него самого или техходового клапана если ГВС не подключен? Для котла это вредно, расход газа не увеличится?
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    У меня тоже самое. В причине пока не разобрался, но подозрение на недостаточность теплосъёма в обменнике, закипание и от этого шум/вой. Хочу снизить давление газа на макксимальной мощности, но сам крутить не решаюсь, т. к. нет манометра. Надо вызвать газовщиков.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Smorodinka, Загуглите U-образный манометр, 20 мбар=20см
  11. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Возможно, что хватит, но лучше - на 3600. :)
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Сами сделайте из прозрачной трубки.
  14. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Добрый день подскажите пожалуйста, у меня одноконтурный котел витопенд 100.
    Выдает ошибку F59. " Нет приготовления горячей воды"Обрыв датчика температуры горячей воды на выходе (газовый комбинированный водогрейный котел)"Проверить датчик"
    Мне не нужно приготовление горячей воды. Я эти выходы на котле заглушил. Подскажите как решить проблему с датчиком? Что можно сделать?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Повесить на клеммы для датчика резистор 10кОм.
