1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Tabalem
    Tabalem
    Tabalem
    И у меня возник такой же вопрос. Подключил Zont вместо перемычки на котле viessmann vitopend 100-w a1jb и не могу добиться плавной регулировки модуляции горелки, котел либо работает, либо нет. Вот и задумался, может Zont с OpenTerm надо подключить на разьем 1 и 2, а не так как сейчас 3 и 4...Как правильно? Заранее благодарен.
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я же вам отвечал в личку:
    Разъём Х7 - гнёзда 1,2. Перемычку убрать.
    У меня так.
  3. Tabalem
    Tabalem
    Tabalem
  4. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Доброго времени.
    Подскажите на какие контакты разъема Х9. (Находим нужные контакты (L, 1, N) на разъеме и снимаем перемычку. Соединяем проводами приемник термостата и 96й разъем котла в соответствии со схемой.) прицеплять идущие два провода на L и 1...? или нет.
  5. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Доброго времени.
    Очень жду ответа. Котел viessmann vitopend 100-w a1jb.
    Заранее благодарен.
  6. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Вы чего хотите подключить я не понял.
  7. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Доброго времени.
    Подключить хочу котeл Vitopend W-100 A1JB c ZONT H1-V + адаптер OpenTherm.
    Правильно ли я составил схему подключения.
  8. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Доброго времени, а на какой разъем ZONT c OpenTherm подсоединяли? я только систему собираю...
  9. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день
    хотелось бы разобраться с вопросом:
    температура носителя настроена на 50 градусов
    судя по электронному табло выключение горелки происходит на 55-57 градусах.
    вопрос - какие то проблемы с котлом или же используется два разных датчика?
  10. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Все схема правильная.
    Всем спасибо.
  11. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Тоже заметил неправильную логику работы ЗОНТа.
  13. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Убрал ошибку с питанием.
    Всем спасибо.
  14. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    У меня также плюс 5-7 градусов к выставленному значению, на дювале было плюс 4-5 градусов.
  15. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Что то не очень понятно с зонтом.
    такой зонт h1 ставил тестю на старый Viessmann, вместо перемычки, все работает исправно.
    Не очень понимаю на новый котел обязательно покупать доп блок опен терм или если такой же ставить так же можно вместо перемычки ?
