1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Купил на днях котёл, в тех. паспорте узрел несоответствие- у контроллера указано сопротивление наружнего датчика 10 ком, а у самого датчика 5 ком. Может у кого есть этот датчик фирменный, замерите.
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Никто не подскажет где взять / сделать / подобрать аналог диафрагмы 60 с сужением на 50?
  3. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    Добрый день. Подскажите стоит ли заморачиваться или будет хуже чем есть:
    Котел 100w A1HB 34 кВт работает на отопление сейчас 250 кв м на штатном (котловом) насосе. Отопление собрано по схеме петли Тихельмана и на 1 скорости обеспечивает циркуляцию. На следующий год планируется запуск еще смежных объектов - гараж 50 м2 и баня 30 м2. Схема отопления будет переделана на гидрострелку и установлены соотвествено 6 насосов 25-60 с частотным регулированием и и разбиты на контура (1 этаж, 2 этаж, теплый пол 1 этажа, теплый пол 2 этажа, баня, гараж) с узлами подмеса, так как в каждом контуре необходимо поддерживать разную температуру, а также установлен бойлер на 300 литров с мощностью рубашки 31-34 кВт (еще не приобретен). Насос в котле 15/7 - вроде бы избыточен для поддержания установленной температуры в гидрострелке и сильно прожорлив по электроэнергии около 120 ватт (заморачиваемся ваттами так как есть вероятность работы от ИБП) - можно или нужно менять в нем голову на 15/2 и как это скажется на прогреве бойлера.
    Управляет ли котел скоростью насоса при загрузке бойлера ГВС?
  4. andreyproekt
    andreyproekt
    andreyproekt
    Ярославль
    Если к котлу подключен датчик наружной температуры, и на улице температура ниже -1С то логика котла запускает режим "Защита от замерзания"(на экране соответственно мигает соответствующий значок): циркуляционный насос работает постоянно, горелка еще может включится если котловая вода опустится до 5С. Если мешает постоянно работающий циркул. насос зимой то выход, к сожалению, один: отключить наружный датчик температуры.
  5. Barin_Rex
    Barin_Rex
    Barin_Rex
    Датчик внешней температуры не подключен, подключен только датчик бойлера. Котловая вода не опускается ниже 5, потому что отопление и бойлер работают.
  6. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Котёл A1HB в эксплуатации второй сезон. Начала выскакивать ошибка F02, по перегреву. Раз в несколько дней. По телефону сервис сказал, что возможно грязевик забит. Проверил, в норме. Решил следующего раза подождать. Сегодня опять котёл встал. Придется вызывать сервисников.
  7. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Здравствуйте! Имеется Zont-h2 и Висман Vitopend_A1HB.
    Похоже зонт не очень понимает опентерм котла, возникают такие проблемы:
    В настройках зонта: Настройки цифровой шины: Модель котла для расшифровки кодов ошибок.
    Этой модели в списке нет, может какая то близко подходит, нежели "другие"? Никто не экспериментировал?
    Второй вопрос, имеется такой параметр: "расчётная t° теплоносителя" передается по цифровой шине с котла. Не могу понять логику расчета этого параметра, и откуда берется значение и почему котел ориентируется только на него?
    И последний вопрос, ГВС выключено программно в котле и краны закрыты физически, в ЗОНТЕ ГВС тоже выключено, но почему то ЗОНТ запускает ГВС (на котле появляется температура ГВС 30С), котел начинает разгонять на 100% мощности, и появляется шум, как закипает.
    Отключаю ГВС на котле повторно, но Зонт снова включает.
    З. ы. получается что термостат зонт не вполне совместим с данной моделью котла. Видимо версии опентермов разные или еще что. После праздников на сайте появится представитель Микролайна, буду его пытать, а пока складывается впечатление что термостат может "убить" котел)
  8. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    У вас ЗОНТ не стоит случайно? ГВС работает?
  9. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Здравствуйте, Зонт стоит, ГВС работает. Бкн полгода как подключен. Ошибка плавающая сервис не вызвал пока. Они по телефону или к неисправности насоса или трехходового склоняются.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажите, товарищи! Запустил в конце 2018г котел, соответсвующий теме, вроде все работает в связке Zont H1-openthern-котел. Одно терзает, - дымоход коаксиальный длинной 850мм, если следовать инструкции надо ставить диафрагму, 41мм вн. диаметром. Но и без нее работает. Весь интернет перерыл, однозначного ответа не нашел зачем она нужна вообще. Знакомый сервисник пояснил, для того чтобы снизить количество притока воздуха и это влияет на ресурс турбовентилятора котла. Так ли это?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да, в целом верно пояснил. Ну и ещё повышается вероятность срыва пламени, а также вероятность перегрева теплообменника, так как языки пламени в топочной камере вытягиваются излишней тягой вверх.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Слышал, что у Виссмана с недавних пор два типа датчика наружной температуры - старый вариант на 10 кОм и новый на 5 кОм. У нового тарировка в "минусовой" зоне подальше сделана.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В зимнем режиме насос и должен работать постоянно.
    Вентилятор после отключения горелки должен некоторое время поработать и отключиться.
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Нваерное, скорее неоптимальный состав топливно-воздушной смеси.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Ищу для своего дома котел. В проекте был протерм пантера 24 КТО. Путем долгого сидения в интернете понимаю, что мне наверное нужен Vitopend 100-W A1HB на 24. Вопрос - смотрел сайт висмана - так и не понял ничего по гарантии? Что с ней? Сколько она?
