1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Т. е. я верно понимаю - разъем от микролайновского адаптера опентерм Вы подключили на клеммы L и 1 в котле?...вместо перемычки?...справа?..рядом с клемником питания?..
  2. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    При чем здесь опентерм? Я подключил к сухому контакту. Опентерма в этом котле нету.
  3. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    На котле вы правильно написали, а на ЗОНТе О и НЗ. Он почти месяц проработал и начал сбоить...
  4. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Сам по себе? Без всяких причин?
  5. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    В том то все и дело, что да.
    Смотрите скрин. Задано 10 (режим Эконом), а он скачет сам по себе. Хотя на режиме комфорт (в начале графика) отрабатывает нормально
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ааа...ну тогда нормально..Р07 меня с панталыки сбила...а почему на НЗ?...огонек желтый на зонте горит?
  7. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Да я пока не знаю горит или нет. Зонт стоит у клиента, ее там сейчас нет. Зонт работал штатно поначалу. Там нормально замкнутый контакт.
  8. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Кстати, я выше скрин разместил, гляньте. Там все видно. Такое ощущение что режим Эконом не работает. На комфорте, в начале графика штатно. Зелёная линия, это заданная температура.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а во вкладке состояние что написано?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нифига там не видно..дайте гостевой доступ ...посмотреть что там да как?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может...если температура теплоносителя падает ниже +5 включается режим антизамерзания...и котел начинает греть себя и систему до 40 градусов...независимо от состояния перемычки...похоже холодно у Вас в котельной...или теплообменник котла паразитной тягой охлаждает.
  12. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Доброе утро! Очень хорошее предположение. У них труба так себе, большая часть трубы на улице и вполне возможно сваливание тяги. Хотя котел стартует хорошо, без хлопков. Периодически тросики рвутся, может чего и сдвинулось. В общем я решил поднять температуру эконома до 16 гр. Примерно тут он и стартует самовольно... По результатам отпишусь, думаю будет необходимое знание, если кто еще столкнется.
    Вот график, в подтверждение Вашего предположения. На нем видно что температура теплоносителя небольшая, видимо 40 градусов и есть.
  13. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Спрошу у хозяйки. Она очень осторожная...
  14. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Что то не нравится мне ОТ (когда достигнута температура он включает антизамерзание и начинает шуметь котел, раньше вообще насос выключал и тишина была)...хотя вроде и работает. Можно ли его использовать как обычный термостат, чтобы он только давал команду на включение горелки, но при этом оставалась бы возможность информирования об аварии котла?
  15. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Внизу ползунок "Псевдорелейный режим" как раз для этого. Изучить пояснение справа
