1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Spb_oleg
    Spb_oleg
    Spb_oleg
    Добрый день, завтра начинают монтаж Viessmann Vitopend 100w a1jb двухконтурного на 24w. Так и не понимаю какой зонт лучше взять: с опентермом или без, h1 или h1v. С реле или без, 220 на клеммах или нет. Каскадов не будет, нужно просто удаленный контроль и управление дачным котлом.
  2. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Каскадов не будет, нужно просто удаленный контроль и управление дачным котлом.[/QUOTE]
    Тогда обычный Н1V, накинете на клеммы термостата и вперед... В комплекте 1 проводной датчик, в принципе хватит. Но я ставлю еще и беспроводной, тогда один становится основным, второй резервным. Если что произойдет с основным, резервный подстрахует. Но если недалеко, то можно и обойтись. Опентерм - штука хрошая, но как написано у Вас выше, нет необходимости.
    https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty думается мне, что тут есть все ответы.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Позвольте и я тогда спрошу. Собираюсь брать Vitopend 100-W A1HB на 29. Вопрос - если мне до дома ехать 2,5 часа., то какой мне зонт поставить, чтобы я видел, что и как, да мог управлять? (или в какую тему сходить). Что совместимо с выбранным котлом?
  4. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty думается мне, что тут есть все ответы.[/QUOTE]
    Но тогда не будет сообщений об остановке котла, я толко ради этого и ставил зонт с ОТ
  5. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Пробовал, все тоже самое, только тепмпературу ставит максимальную. Еще у меня не работает минимальное время от выключения до включения котла почему-то... А хотелось бы, чтобы котел жил сам, по своим настройкам, а зонт просто давал включаться горелке или не давал...
  6. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Но тогда не будет сообщений об остановке котла, я толко ради этого и ставил зонт с ОТ[/QUOTE]
    Будет сообщение, что температура критически упала, пороги задаем самостоятельно. Значит котел встал! Так или иначе, все равно к нему, родному, ехать на поклон:aga:
  7. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Хммм...а можно зонт подключить как обычный термостат?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хмм...а почему б и нет?...Вам же написали -
  9. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
  10. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Одноконтурный или двухконтурный?
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    одноконтурный
  12. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Вместо зонта можно рассмотреть вариант wifi комнатного термостата, если есть вайфай конечно
  13. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я поясню почему. Зонт требует симку, она требует денег. Я поставил тарелку на даче плюс роутер, т. е. Имею безлимитный интернет на даче, и соответственно платить ещё за симку в зонте не совсем правильно, тем более если его использовать как термостат
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть с WiFi...но с симкой лучше-резервный канал связи...да и не так много денег он требует...
  15. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Если есть желание поиграться с настройками можно взять и с опентермом, функционал там конечно побольше. Я где то читал, что в Висмане горячая вода (если бойлер планируете) не рулится, отопление рулится со всеми доступными настройками. Сам не ставил, точно утверждать не буду. Сталкивался с этим в Вайланте. Одноконтурный котел версии 3-5, отопление рулится, вода нет. А вот версия 5-5 рулится полностью, и вода и отопление, с полным функционалом. Прелесть опентерма в том, что ошибки присылает с описанием. Нет газа, допустим или сбой горелки. Совместимость можно уточнить в поддержке ЗОНТа, как правило отвечают вроде норм.
