1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да не было какой то катастрофической проблемы с трубками. Стоит использовать необходимые диафрагмы в дымоходе.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Думаю, что очень положительно повлияет. Из за того, что около котла разница температур впуска-выпуска будет минимальна, соответственно минимальна причина образования конденсата.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ничего не могу сказать по качеству латуни, т. к. по фото это могут сделать наверно только экстрасенсы. Но знаю точно датчики протока гвс такие как на этом котле встречаются только на китайских котлах, например оазис.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть статистика поломок этого датчика?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Без работы неостанемся. ;):pioner::cool::close:
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    электролюкс...хотя он тоже китай...
  7. qet76
    qet76
    qet76
    Что то он похудел на 4 кг по сравнению с предыдущей моделью.
  8. tvema
    tvema
    tvema
    Подскажите, верно ли я понимаю что датчик протока это штука указанная стрелкой на фото:
    Если так, то он турбинный или по давлению срабатывает ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..это датчик давления теплоносителя
  10. tvema
    tvema
    tvema
    Да, очень уж он был на датчик давления похож ... Тогда выходит, что это датчик протока:
    Подозреваю, по конструкции он именно турбинный, а судя по трем проводам - там не геркон, а датчик Холла. Теоретически - неубиваемая конструкция (хотя практически можно сделать ненадежным абсолютно любой узел).
  11. senns
    senns
    senns
    Конструкция ещё как убиваема, засрётся турбинка, закиснет пластик и хрен открутишь без повреждения.
    Вот от Электролюкса узел
  12. tvema
    tvema
    tvema
    Похоже, прямо он и есть.
    В счётчиках воды аналогичная конструкция, как правило не клинит их (к сожалению :)). В любом случае, если вода мягкая, то особо нечему там закисать при правильной конструкции и выборе материалов.
    Я так понимаю, в прошлой модели было что-то другое с герконом, с высоким порогом срабатывания и периодическими глюками.
  13. senns
    senns
    senns
    я не сказал, что это плохо.
    я ищу то на чём они сэкономили
  14. senns
    senns
    senns
    да, там турбинка.
    убивает её грязь, соли...
  15. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А есть тут кто его запускал?
