1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну так вытащите из него шайбу и посмотрите...у меня из трех без шайбы (один с неродным дымоходом, два шайбы потеряли)..и все не запускались пока шайбу на место не вернули...что там может влиять на стабильность это к виссману...у меня не было времени разбираться...дымоходы были все - колено+оконечный прямой участок
  2. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Я тестировал, когда температура в доме падала до 10%
    Очень даже влияет. Он не стартует =) Делать её на коленке или по другому - все можно. Спасибо поддержке горячей линии Висмана, куда я позвонил и мне определили проблему. Котел в то время был новый и установщики ничего умного сказать не смогли.
  3. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Доброго времени всем.
    Как уменьшить минимальную мощность что бы правильно управлялся котел по OpenTherm? А то включается сразу 40% чуть работает и выключается...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так у него минимальная и есть 40%...а вот проверить реально какую он мощность при этом выдает - это при пусконаладке делается. Уменьшать реально выдаваемую мощность ниже минимальной - не рекомендуется, грозит нестабильным розжигом и горением...Если даже минимальная мощность превышает теплопотери Вашего дома, лучше поставить комнатный термостат.
  5. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Присматриваюсь к этому котлу (1-контур Vitopend 100-W A1HB), но не могу решить с какой мощностью брать 24 или надо искать что-то меньше? Не будет ли тактовать?
    Дом 96 кв. м.
    ГВС 3 точки,
    БКН Drazice OKC 160, возможно Drazice OKC 200.
    ТП 96 кв. м., 10 контуров (600 пм 16 трубой) с узлом подмеса.
    Посоветуйте, может у кого есть схожие условия эксплуатации.
    И ещё что нужно купить, если на данный момент смонтирован только ТП (коллектор с узлом подмеса)? Котёл, дымоход, БКН (датчик какой то нужен?), гидрострелка (я так понял не нужна). Терзают смутные сомнения что что упускаю из вида.
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    У меня такой котёл стоит на 180 м2)
  7. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Тактовать будет без вариантов. У меня в Сочи такой стоит в доме 86 кв. м. подключен через комнатный термостат. зимой при температуре на улице 0+5 минут 20 работает потом 40-50 минут отдыхает, в Ростове попрохладнее конечно бывает, но всё равно 24 кВт излишне по моему.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Ну будет тактоваться, что с того. Это его нормальный режим работы. А мощность может потребоваться для ускорения нагрева воды (для ГВС).
  9. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Исходя из нагрева БКН и склоняюсь на 24 кВт.
  10. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Я и не говорю что в тактовании есть что-то страшное) но на мой взгляд, любое устройство лучше работает без переходных режимов и постоянных старт-стопов (никому мнение не навязываю) Ведь разве не исходя из таких соображений мы ставим БКН и отказываемся от двухконтурных котлов?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Двухконтурник - это для дачного домика. Слишком малая производительность приготовления ГВС. Два крана открыть (с нормальным напором) проблематично, Да вечные проблемы с промывкой внутреннего нагревателя ГВС. У одноконтурика таких проблем нет. Запас ГВ - это объем внешнего водонагревателя. Кстати почему то двигатели авто стали делать в "старт/стопном" режиме.
  12. nertu74
    nertu74
    nertu74
    У кого выскакивает плавающая ошибка F02 на Vitopend 100-W A1HB
    Началось с начала летнего сезона, зимой проблем не было
    По графику с ZONT ошибка срабатывает после выключения котла при длительном нагреве контура ГВС в баке косвенного нагрева, тоесть горелка выключается, через 2 минуты выскакивает ошибка, такое чувство что защита срабатывает от горячего корпуса камеры сгорания - там датчик перегрева близко к нему расположен
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    У Вас котёл с открытой камерой сгорания? (Т.е. без вентилятора).
  14. nertu74
    nertu74
    nertu74
    Нет
    Закрытая, корпус камеры кстати греется существенно. я думаю дело в нем.
    Vitopend 100-W A1HB - одноконтурный, турбированный, 24 кВт, подключен к бойлеру 200 литров для ГВС
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @nertu74, что залито в систему отопления (СО), незамерзающая жидкость или вода?
