1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Тоже купил такой котел, а нужен был атмосферник. Купил от какого то котла коаксиал, вынул внутреннюю трубу, отрезал по размеру, поставил, вывел в дымоход и по моему снял заглушку на котле сверху. Все работает, только у меня дымоход кирпичный. делал в 2017 году и особо не очень помню. Если надо могу сфоткать и переслать.
  2. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Если есть возможность, сфоткайте. И модель котла или морду. Атмосферник у них пропал в линейке с обновлением модели... я так понял.
  3. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Сегодня сфоткаю, да теперь у них атмосферников нет, модель 29,9квт.
  4. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Модель А1НВ, два года работает, пока вопросов нет.
  5. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Я бы не стал пихать 80 в обычный дымоход.
    Проблема в том, что в какой-то момент небольшому вентилятору котла придется выдувать остывший (тяжёлый) воздух из всего дымохода. Обычно это проявляется весной и осенью, когда на отопление котел работает переодически и воздух в дымоходе успевает остывать. В худшем случае получится обратная тяга. Если вентилятор не сможет продуть - получите ошибку F5, плюс перенапряг вентилятора.
    Два варианта решения вопроса:
    - делаем коаксиал через стену;
    - делаем утеплённый дымоход 80 мм до верха внутри основного дымохода. Конденсатоотводчик ставить обязательно, если не хотим сгноить котел.
  6. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Easy_rider, у меня сейчас утеплённый дымоход с естественной тягой. Откуда там обратная тяга возьмется? Даже если он остынет, при поступлении тёплого воздуха от котла, он только увеличит естественную тягу. Или это из опыта, а не предположение?
  7. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Я даже прикинул объём воздуха, в 140 мм трубе при 9 метрах с запасом пол кубометра воздуха. При нормативных 29 метрах 80й трубы, тоже чуть больше пол куба воздуха. Так в толстой трубе его ещё проще выдуть по идее.
  8. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Из опыта. Мне приходится обслуживать и такие колы. :) Воздух в утепленном дымоходе тоже остывает. Когда котел работает на низкой температуре, например, 40С, он очень редко включается, так как теплоотдача радиаторов при маленькой разнице температур воздуха в комнате и радиаторов низкая. Ночью нет разбора ГВС и котел только иногда включается ненадолго, чтобы подогреть теплообменник с 37 до 43 градусов. Дымоход не успеет прогрется за такое короткое время.
    Воздух в дымоходе остывает, становясь тяжелее теплого воздуха в помещении. Вентилятор может не справиться с этой массой, бывает, не получается вытолкнуть остывший воздух из дымохода. Масса воздуха прямо пропорциональна объему воздуха в дымоходе.
    Ещё люди очень любят усложнять жизнь котлу, перекрывая приток воздуха в помещение котельной.
    Для нормального сгорания газа на 1м3 топлива требуется 11 м3 воздуха. Котел 24квт потребляет на полной мощности 2.7 м3/час, соответственно, ему нужно примерно 30 м3 воздуха/ час. Плюс, не забываем про вытяжную вентиляцию - трубы рядом.
    При подключении любого котла к обычному дымоходу никогда не закрываем окно, дверь, решетку в стене и т. д., которые являются приточной вентиляцией.
    Проблемы переохлаждения помещения - ваши, а не котла ;)
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Какой пипец...
    @Easy_rider, Какая обратная тяга, какой заяц, какой тулуп?
    @tolik13, В инструкции к котлу есть такой вариант подключения, в инструкции к старой версии точно есть.
    В инструкции бакси, фондиталь, протерм - есть и т. д. В поквартирном отоплении применяют общий дымоход на весь стояк, котлы с закрытой камерой сгорания и никакой обратной тяги, никому ничего не задувает и котлы работают.
    Читайте инструкцию.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    В инструкции к новой версии стр. 23
  11. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    На диаметры подключения дымохода внимание обратили?
    И не надо сравнивать старую (wh1d) и новую версию котлов - разные вентиляторы, пресостаты и немного изменён алгоритм работы
    Ps. По схеме B32 в инструкции написано, помещение с другим давлением, то есть не совместное и тем более не это же помещение. Проще, в дымоходе уже должна быть тяга, а не создаваться вентилятором котла
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Как тогда котёл запускается из холодного состояния ?
    Никакой тяги в дымоходе для котлов с закрытой камерой сгорания не требуется.
    Тяга в них создаётся именно вентилятором.
  13. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Полностью согласен! При соблюдении правил монтажа дымохода :)
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Ага, читаете то, что вам удобно...
    А если прочитаете всё, то там написано " воздух из зоны с другим давлением (из помещения установки)" - это инструкция от нововой модели котла.
  15. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Придется опытным путем. Паподалово может случится только на моторчик. Если Будет плохо работать, что маловероятно, выведу на фасад. Переделка не дорогая) отпишу как запущу с фотоотчетом, только возможно уже в след году. Газ пока не дали :(
