1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Заводите в дымоход, всё будет работать. Это штатное подключение. Я и скрин из инсирукции дал.
  2. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Спасибо, я на эту инструкцию и полагался.
    Может кто подскажет, где купить не за дорого этот разделитель (125 на 80+80) в Москве? Виссманский уж очень дорогой, а аналог только по Питеру с доставкой находится.
    Вот не очень понимаю, почему нельзя просто 60кой из котла сразу в вентиляцию выводить, все равно диаметр выхода газов только 60
  3. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Блин забыл сфоткать котел, повторюсь еще раз, котел 29,9 турбо, дымоход кирпичный 140х260 мм, высота 5,5м. Труба от котла 60мм, а забор воздуха из помещения. Все работает, ни каких ошибок нет, правильно тяга есть в дымоходе. Котел работает по датчику температуры помещения, соответственно весной и осенью включается очень редко, но в ошибку еще ни разу не выпал. Так что делай не переживай, и не вставляй ни какие трубы в свой дымоход. деньги на ветер. Да обещал фотку. забыл. завтра пришлю.
  4. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Несколько дней как запустили котёл (одноконтурный, 24 кВт) на отопление ТП. Пока только отопление ТП, чтобы сохла внутри штукатурка и дом из ГБ. Дом 175 м2. ТП на двух этажах. Есть пара вопросов. дымоход через наружную стену выведен на улицу. Дымоход поставил от STOUT. Вопрос - можно ли поставить в него и стоит ли вообще ставить специальную дифрагму уходящих газов для котла VIESSMAN? Её диаметр подбирается по инструкции.
    И второй вопрос по расходу газа. На котле пока выставили 40, в ТП через термостат смесительного узла подаем 30. Первый день расход был 45 м3, потом стал 20-25 м3 в сутки. Расход упадёт или это нормально в начальный период? Если что, сейчас не зима, на улице днём 20-22.
  5. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    @vaster, Привет, расход естественно упадет, сейчас прогревается стяжка пола поэтому и расход, да и с котла тн идет с температурой 40гр это самый минимум который можно выставить. Котел с модуляцией и молотит сейчас практически без остановки. Советую со временем перевести котел на работу по температуре помещения, есть датчики для этого. Стоят недорого, работают нормально. за счет него в помещении поддерживается комфортная температура.
  6. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    По дымоходу особо не парьтесь, если котел работает, не выпадает в ошибку, значит ни чего мудрить не надо.
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Благодарю, для этих целей купил кситал, планирую к зиме включить его в систему c датчиками.
  8. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Читаю по вашей бумажке черные буквы на белом фоне :)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не самый лучший выбор для удаленного мониторинга и контроля этого котла...:(
  10. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Фото как у меня дымоход.
  11. tolik13
    tolik13
    tolik13
    А разве такое подключение разрешено? не нашел такого в инструкции. Там или через коаксил, или через 80ку через разделитель.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну принципиальных то отличий нет от конструкции с разделителем и забором воздуха из помещения.
  13. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Есть. Колено на 90 градусов получается на 60 а не на 80, как рекомендованно при длинной трубе для выхлопа. Это увеличивает сопротивление.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я вас умоляю...там длина 60-й трубы максимум метр..потом здоровущая шахта, в которой. если поддувало снизу не закрыли тяга будь здоров...иногда даже приходилось наблюдать бешенно вращающийся вентилятор, при обесточенном котле.
  15. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    @tolik13, хорош тупить, кто запрещает сделать так как у меня. Если ты такой принципиальный то делай так как считаешь нужно. Твои бабосы, висман только поприветствует это, з купи еще коаксиал висмановский за 100 баксов.
