1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Вован 48, Все что касается газа, в нашей стране очень тяжело и дорого. Боюсь подключу не правильно, придут газовые службы, заставят переделывать, а это потребует опускать немного котел, переваривать обвязку и тд... Вот поэтому интересуюсь, может и не смотрят на это. Себе решил делать через переходник на 80, но не висманский, а аналог (1000-1800р стоит). На следующей неделе придет мастер, который все это обвязывать будет и знает по местности требования газовиков и пожарных, внесет коррективы в мои хотелки.
  2. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    @tolik13,Может ты и прав, но пожарники дают акт на дымоход а не на трубу от котла, газовикам у нас вообще по барабану на какой высоте висит котел. в проекте на газ посмотри нет таких размеров. Только размеры по горизонтали от стен.
  3. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Есть возможность взять Vitopend 100 WH0A, новый в коробке, 4 года лежит, значительно дешевле чем A1JB.
    Подскажите какой дымоход ему нужен (коаксиал или обычный), что то не нашёл инфы по нему. И есть ли смысл его брать, если не смотреть на цену. Может подводные камни какие могут быть?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    явно не 4 ...4 года как WH1D перестали клепать...а тут предыдущее поколение..14 наверно...;)
  5. bjklbjkl
    bjklbjkl
    bjklbjkl
    Согласен WH0A лет 8-9 как перестали производить. но он WH0A надёжный, моему 12лет (без поломок и ТО, только комаров пылесосим), но за время его лежания в коробке могли без воды усохнуть прокладки, соединения.
    Это котёл с закрытой камерой сгорания и вентилятором для удаления газов -> дымоход коаксиал, или раздельная насадка.
  6. Бабайко
    Бабайко
    Бабайко
    Липецк
    Доброго времени суток. Устанавливаю себе котел viessmann 100-w A1HB 29.9 кВт с дымоходом BaltGaz (длинной 1,2м). По инструкции нужна диафрагма 43мм. Кто знает можно ли приобрести отдельно 1 шт и где? И есть ли смысл сделать самодельную диафрагму у токаря?
  7. Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Доброго времени суток. Обычно с дымоходом до двух метров котлы Виссманн без диафрагмы прекрасно работают. Иногда приходится вырезать самому из жести, но это обычно когда котел на сжижке и дымоход под 4 м. Так что самодельные вполне работают, на гарантию не влияет. А вот с дымоходом БалтГаз я бы был осторожнее. Насколько помню, у него нет инспекционных отверстий, а настенные котлы Viessmann последней серии настраиваются при пуске по температуре отходящих газов. Если этого не сделать, может сгореть трубка Пито, и это точно будет не гарантия
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как...вот так новость...скан странички из инструкции приведёте?...Вы наверно с конденсатником попутали.
  9. Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Да пожалуйста, стр. 53 инструкции по СО Vitopend 100:
    Если после настройки тепловой мощности температура отходящих газов более 190 градусов, ремонт по гарантии вряд ли будет возможен.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну к сожалению на этой странице нет про температуру...только СО..и на стр. 45 тоже нет, и на 42 нет...и на 44 тоже..Мало того..я вообще не нашел в инструкции на Витопенд, чтоб где то нормировалась температура дымовых газов. Может я пропустил что?..ткните носом.
    немного фантазируете...при столь высокой температуре тупо полавится трубка вентури, которая в котлах витопенд и выполняет дополнительную роль защиты котла. Замена её конечно не будет гарантийным случаем.
  11. Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Вячеслав Син
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    об этом он и был - Вы сказали пипец какую умную фразу
    я говорю что это неправда. Не настраиваются они по температуре отходящих газов. P. S. на обучения надо не только ходить, но и слушать что там говорят...и иногда думать..потому как лекторов иногда тоже заносит.
  13. Бабайко
    Бабайко
    Бабайко
    Липецк
    Такой вопрос тогда. У каких дымоходов помимо VIESSMANN есть инспекционные отверстия? А то при звонке в сервис был ответ - покупай оригинальный дымоход. Есть вообще смысл брать оригинал?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...разве что из-за шайбы. Новые котелки без шайб работать не хотят.
  15. Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    @oleg21au6, @oleg21au6, @oleg21au6, @oleg21au6, @oleg21au6,
    Оригинал конечно по цене кусается. Не все дымоходы подойдут по адаптеру (первый угол, который к котлу крепится) нужно смотреть соответствие. Сейчас появилось много универсальных. Хорошие дымоходы делает итальянская фирма CONTI, они с инспекцией их многие производители под своим брендом продают. В Москве точно можно найти, не знаю как у вас. Есть турецкие неплохие, например эти, они с инспекцией и даже надпись есть Viessmann. Есть отечественные УТДК (Питер), в Ростове есть производство коаксиальных дымоходов.
