1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Принцип работы там немного другой, но замыкание размыкание контактов на плате, куда он подключается, тоже сработает.
  2. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Спасибо. Нумерация контактов 1,2,3,4 на клемнике начинается со стороны передней стенки или задней?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    А почему не попробовать другую кривую - B, С, D... Так и находится "комфортная" кривая.
    (стр 29 инструкции в формате пдф (изменить на лат.) http://watercity.ru/UserFiles/Files/instructions/viessmann/instruksiya_Vitopend_A1HB_A1JB.рдф) Кривая 1 (A) - настройку не выполнять
  4. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Поправьте меня если я не прав или не правильно читаю диаграмму кривых.
    Для всех кривых справедливо утверждение что минимальная температура теплоносителя примерно 42 С.
    Кривая А должна повышать температуру теплоносителя при уличной температуре менее -20С.
    Тогда какого - при температуре +10 она вообще начинает ее греть существенно больше 42 С
    И еще параллельно возник вопрос, а как понять (например по расходу газа), что газовщики правильно настроили работу горелки и она работает в самом оптимальном (экономичном) режиме?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотрим параметры расхода газа указанные в инструкции, сверяем с реальными...если в реале больше, значит неправильно...ну и точнее конечно по манометру.-замеряем давление на горелке, сравниваем с инструкцией
  6. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Ну получается, что я могу проверить расход газа на практике только сидя рядом с котлом. и засекая час работы (работы горелки) котла.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну почему ж рядом..можете построить систему мониторинга, видеокамеру там...датчиков по навешать...инет пробросить и удаленно всё это мониторить..;)...час необязательно...достаточно засечь время работы котла на нагрев бойлера (бойлер желательно остудить по максимуму, чтоб хотяб минут 10 котелок пахал непрерывно) и замерить кубы..и пересчитать
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Кривая "А" при любой уличной температуре (даже при +20С) выдает +40С СО - см. график внимательней. Другие - меняют температуру СО от уличных "морозов" Включите "С" или "Д" и посмотрите, как котел будет работать сейчас. У меня в другом котле выставлены кривые и СО меняется от "уличного датчика" от +30С до +80С. Не знаю показывает ли дисплей на котле от уличного датчика температуру улицы. Она примерно должна совпадать с реальной - значит датчик исправен и работает.
    Час сидеть совсем не обязательно. Котел включился - засекаем показания счетчика - через 15 - 30 сек (если выключился - засекаем снова показания и рассчитываем потребление за час/сутки и смотрим на какой мощности он работал (для ГВС и СО может быть по разному)
  9. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Так я про то и говорю, что при температуре от + 20 до - 20 С согласно кривой, температура теплоносителя при работе от уличного датчика должна быть 40 С, а он нагревает ее в вечернее время в интервале времени от 18:00 до 23:00 до 60 С - но ведь не должен!, такая температура может быть по этой кривой только при улице -25С. Вот и не могу понять, что не так.
  10. Dmitry043
    Dmitry043
    Dmitry043
    Друзья, помогите советом
    на днях был установлен котел Vitopend 100-W A1JB, от старого котла у меня остался комнатный термостат AURATON 2005, который работает на размыкание/смыкание контактов реле. Я подключил его в разъем (клемма 1-2) вместо перемычки. Проблема в следующем - когда реле замкнуто, котел запускается на отопление и нормально работает, также работает и приготовление ГВС, однако, когда в помещении достигается установленная температура и отопление отключается (реле разомкнуто) то и перестает работать ГВС. В инструкции по монтажу прочитал, что при подключении термостата необходимо настроить функцию датчика на контроллере, а именно в пункте настроек "P14" изменить значение параметра с OFF на "rTC"
    После внесения изменений в контроллер и отопление и приготовление ГВС заработало, но меня все же настораживает правильно ли я все сделал.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Странные какие то Вас сомнения мучают..Вы все сделали по инструкции, оно заработало как надо, а Вы ещё и сомневаетесь?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Может у Вас запрограммировано (возможно случайно) на это время -(см. временная программа) какое-то изменение температуры.
    Лучше найти в описании как все установки сбросить и что-бы установились базовые
  13. Dmitry043
    Dmitry043
    Dmitry043
    так я почему засомневался - спрашивал у монтажников, они не знают (хотя меня заверяли, что с viessmann уже давно работают), нашел на YouTube видос, там такой же видать "специалист" термостат взамен перемычки воткнул и типа все у него работает, а про программатор ни слова...
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Уважаемые знатоки! Прошу разъяснить начинающему пользователю одноконтурного котла 30 кВт (обсуждаемой марки). 1. Есть ли возврат в настройках к заводским? 2. Почему при запуске горелки температура сначала резко возрастает, потом снижается до существующей в выключенном состоянии? И растёт по мере разогрева в котле? 3. Температура выключения выше уставки на 5-7 град! Это правильно? 4. До какого значения должна опускаться температура при неработающей горелке (гистерезис)? При "правильной" работе котла? 5. Почему не все функции отображены в инструкции (например, Р07 и др.). Заранее благодарен всем ответившим!
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тоже интересно.
