1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Я себе поставил термостат Poer, не реклама. вместо перемычки, правда у меня одноконтурник. В настройках ничего не менял, стоит работа от внешнего термодатчика и выбрана кривая с нагревом теплоносителя с запасом (примерно до 60С), если температура в помещении ниже установленной на термостате помещения - работает отопление, если нужна вода то работает вода - отопление отключается, если вода не нужна снова отопление работает до установления температуры помещения.
    Правда мне не очень понятно правильно ли это с точки зрения работы котла (какая должна быть периодичность тактования) при такой работе котел нагоняет тепло в помещение и потом достаточно долго остывает (батареи становятся прохладными - они остывают быстрее чем воздух в помещениии)
  2. dlm702
    dlm702
    dlm702
    Большая просьба к специалистам и владельцам котла Vitopend 100-W A1HB
    прокомментировать мой вопрос по уровню шума при работе котла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24769122/
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что залито в систему?
  4. dlm702
    dlm702
    dlm702
    Обычная вода
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ау, знатоки! Куда все пропали? Или мои вопросы недостойны Вашего внимания? Ничего не понимаю...
  6. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Я конечно не знаток, но набрал в поиске. и пункт № 1 не требует ответа знатоков. он есть в ютубе
    И еще параллельно, а пробовали звонить в техподдержку висмана, они что нибудь внятное могут сказать по вашим вопросам. Просто мне кажется, что например пункт 2 Ваших вопросов это просто некое тестирование датчика температуры, как мне кажется.
  7. Dmitry043
    Dmitry043
    Dmitry043
    Друзья, а подскажите еще по такому вопросу - после отключения электричества котел переходит в режим ожидания, его нужно снова ручками запускать. У меня старый котел после возобновления питания автоматом запускался, а этот не хочет. Ночью свет моргнул, утром уже прохладно стало. Может где программно надо его включить? Котел Vitopend 100-W A1JB
  8. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    А он у вас как подключен? просто в розетку или какие то стабилизаторы/предохранительные устройства? Почему спрашиваю, у тестя котел через Uniel стабилизатор подключен - так сам стабилизатор не перезапускается после отключения питания, надо кнопку на приборчике нажимать.
  9. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    Добрый день. Котел vitopend 100 34 квт одноконтурный подключен через гидрострелку - необходимо понизить температуру включения после остановки горелки до дельты в 15 градусов- сейчас дельта 5 градусов от выставленной на табло. Какой параметр в сервисном меню за это отвечает? 5 контуров с подмесом, один прямой - котел часто вкл/выкл так как расход требуемый теплоносителя не сильно велик
  10. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    5. Почему не все функции отображены в инструкции (например, Р07 и др.). Заранее благодарен всем ответившим![/QUOTE]
    это настройки для включения openterm и модулей расширения viessman
    6 градусов котел ходит вверх и настолько же остывает это заводская настройка- регулируется параметром p25 - на сколько я разобрался с ним. Можно ставить больше, можно меньше - все зависит от инертности дома и теплопотерь, но чем больше ждет тем сильнее греет теплоноситель - вроде бы так
  11. Dmitry043
    Dmitry043
    Dmitry043
    Котел через стабилизатор подключен, но стабилизатор перезапускается (у него есть задержка, после включения он минуты 3 выжидает, потом дает напряжение на котел). Сам то котел включается, но только в режим ожидания, пока сам не подойдешь и не включишь зама/лето
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    6 градусов котел ходит вверх и настолько же остывает это заводская настройка- регулируется параметром p25 - на сколько я разобрался с ним. Можно ставить больше, можно меньше - все зависит от инертности дома и теплопотерь, но чем больше ждет тем сильнее греет теплоноситель - вроде бы так[/QUOTE]
    Спасибо, ещё есть функции от Р28 и ниже. Какие из них нужны простому потребителю? Какая максимальная дельта в Р25 и точно это она? Интересно! Ещё раз спасибо
  13. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Вот выдержка из мануала " Ваша установка предварительно отрегулирована Ваша отопительная установка настроена изготовителем на дежурный режим. Действует защита от замерзания. Обслуживающая вас специализированная фирма по отопительной технике при первичном вводе в эксплуатацию может выполнить дополнительные настройки. Вы всегда можете изменить настройки по своему усмотрению. Сбой электропитания При нарушении электроснабжения все настройки сохраняются."
    Мне кажется надо сделать первичные настройки и все будет работать, как вариант сбросить на заводские настройки и настроить заново.
    Сами настраивали котел? Или "очумельцы"
    Проверьте какая кривая отопления выбрана в температурном режиме теплоносителя .
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Пробовал изменить в Р25 «6» на «8»,- дельта между температурами выключения и включениям котла не изменилась!?!
  15. wohus
    wohus
    wohus
    Всем привет! братцы, можете по фото определить модель котла?
