1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Похоже на Vitopend 100 WH1D с открытой камерой сгорания, котёл двухконтурный. Мощность предположительно 24 кВт, но могу ошибаться.
  2. wohus
    wohus
    wohus
    Можно в стену выводить дымоход или только вертикально через крышу?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Для этого котла нужен дымоход как для АОГВ.
  4. wohus
    wohus
    wohus
    Прошу расшифровать, я совсем не в теме...
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Т. е. нужно делать вертикально. :hello:
  6. wohus
    wohus
    wohus
    Пипец... т. е. нужен другой котёл... блин... пошёл курить тему о выборе газового котла...
  7. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    Пробовал изменить в Р25 «6» на «8»,- дельта между температурами выключения и включениям котла не изменилась!?![/QUOTE]
    р26 это выбег насоса, единица измерения это 5 секунд, штатный параметр 60 т, е 5 минут
    р25 достоверно описания не нашел, но по логике должна быть дельта
    вообще эти описания доступны лишь сервисменам виссман - пока в свободном доступе не нашел описания
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    вообще эти описания доступны лишь сервисменам виссман - пока в свободном доступе не нашел описания[/QUOTE]
    Р26 у котла- точно «60» с завода! А вот в Р25 менял «6» на «8»,- все равно дельта -12 градусов! У меня записаны все значения от Р28 до Р14.
  9. Dmitry043
    Dmitry043
    Dmitry043
    Прошу прощения, редко захожу на форум - настраивали "очумельцы", точнее как настраивали - подключили к розетке, запустили и показали как включить зимний/летний режим. В настройки никто не лез, никаких параметров не менял. Наверно поэтому, после отключения/включения питания котел автоматом переходит в дежурный режим и не запускается пока его сам не запустишь. Куда копать не знаю, в инструкции вроде ничего не сказано на этот счет. А как отключить этот дежурный режим?
  10. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    у вас скорее всего стоит температурный режим дефрост - т. е чтоб не было замерзания теплоносителя.
    у Вас стоит датчик внутренней или наружней температуры ?
    Надеюсь инструкцию вам оставили ?
    Вам нужна инструкция по эксплуатации
    страница с 14, прочтите, там вполне все понятно
    А еще можно взять инструкцию по установке и запуску. там с 56 страницы почитать.
    Ну или на худой конец позвонить в поддержку висмана, они вполне адекватны и помогают по телефону.
  11. Dmitry043
    Dmitry043
    Dmitry043
    Инструкции то оставили, читал, много думал...
    Датчик внутренней температуры стоит, работает просто на разрыв. Тут нареканий нет - упала температура в помещении, котел запустился.
    Температурный режим сейчас установлен зимний (отопление + ГВС), кривые никакие не включал, в настройках не копался и ничего в сервисном меню не менял.
    Мож где надо какой то параметр переключить, который должны были сервисники сделать после ввода котла в эксплуатацию? Получается, что после отключения питания котел переходит в режим ожидания, как при первом запуске, а по идее должен возобновить работу в заданном режиме.
    попробую написать в Wiessmann, мож прояснят ситуацию
    мне бы просто понять, котел должен перезапуститься сам или это так и должно быть, до этого стоял Rinnai, так там прям в инструкции было написано, что котел сам перезапустится и продолжит работу по заданной программе, если пропадало питание и только в случае отсутствия газа он уходил в режим ожидания, что логично
  12. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Такой датчик к работе котла не имеет отношение. Вам надо проверить еще раз какой режим работы котла настроен. не поленитесь открыть инструкцию по пуско -наладке стр 56, и пробегитесь по параметрам, какие значения в полях у вас. и страница 60-61 какое значение в поле p14
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Поставил себе Витопенд одноконтурный.
    Народ, подскажите, а как в нем добраться до какой-то перемычки, чтобы поставить контроллер управления котлом?
  14. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    1. Снять кожух (верхняя часть) тянуть вверх и на себя
    2. Нажать 2 флажка и опрокинуть "на себя" плату управления
  15. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Не факт, у меня перемычка вынесена из платной коробки.
    Снял белый кожух, заглянул за блок контроллера и слева виден клеммник для подключения датчиков температуры и на нем же черная перемычка.
