1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Сегодня пришел покупатель, спрашивал Вентури, говорит расплавилась...
    Клятвенно заверял, что система заполнена, циркуляция есть, вентилятор дует...
    У нас, как назло, после вчерашнего ветерка инета нет, не мог залезть в Академию... Позвонил в СП, хотел узнать одинаковая ли с B-шкой, D-шкой, сказали, что сами точно не уверены, но на новом она отдельно не идет, ТОЛЬКО С ВЕНТИЛЕМ!
  2. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Тоже вот интересно...
  3. alfredg
    alfredg
    alfredg
    Ну что камрады, поделитесь отзывами на данный котел, рассматриваю к покупке
    VITOPEND 100-W A1HB 30kwТурбо одно-ный, действительно ли производитель в новой модели сэкономил на материалах и по качеству он не лучше предшествующей модели?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Он примерно такой же, но с бОльшим функционалом.
  5. nppmka
    nppmka
    nppmka
  6. tvema
    tvema
    tvema
    @nppmka,
    Ремонт идет неспешно, пока только установили, но не запускали:
    Автоподпитку все же поставил на всякий случай (по умолчанию будет перекрыта), аварийный и штатный слив будут через 20мм ПП трубу в канализацию.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Кранов много, а на двух сэкономили.
  8. tvema
    tvema
    tvema
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну как Вы фильтр промывать собираетесь?
    И коллектор (котел) на подаче можно было бы отсечь.
  10. tvema
    tvema
    tvema
    На подающем коллекторе все 5 кранов перекрыть и все. Если одновременно с этим котел от принимающего коллектора отсечь краном, то не очень-то из фильтра будет литься. Да и вообще этот фильтр не очень там нужен - теплоноситель подается после 5 микрон механики, угля и умягчителя.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все пять кранов являются вентилями и служат для балансировки. При каждой чистке фильтра "теребить" вентиля неудобно. Но каждому свое. Работать будет. в принципе, вообще без кранов.
  12. tvema
    tvema
    tvema
    Тоже верно) Для баллансировки вентили есть на самих радиаторах. Там вообще обычная гребенка напрашивалась. Видать, строители "бюджет осваивают", за всем не уследишь ...
  13. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Добрый день. Приобрел данный одноконтурный котел взамен WH1D двухконтурного. Не могу разобраться как подключить и настроить термостат Зонт. В предыдущем котле термостат подключался вместо перемычки и сразу работал. А здесь при подключении вместо перемычки тишина. И возможно ли подключение стороннего термостата? Если есть возможность подскажите.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на Х7 контакты 1-2..должно работать...там хоть и ОпенТерм, но сухой контакт понимать должен...100-й витотрол в совместимых как и прежде указан.
  15. mikealt
    mikealt
    mikealt
    Спасибо. Заработало. Термостат подключается вместо перемычки. Ещё надо котел в режим нагрева кнопками включить и все работает. А ещё подскажите, с ОпенТерм экономия какая получается?
