1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Вот добавил горелку ко всем графикам температуры. Screenshot_2020-01-20-19-58-52-283_com.microline.zont.jpg
  2. Trc12
    Trc12
    Trc12
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @andru-ha2375, Датчик температуры в пол, датчик температуры воздуха помещения и улицы, завязываем на сторонний контроллер который будет управлять двумя смесительными узлами на ТП и РО.
    Будет комфортно, но не дешево.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Ivanov86am, Ко всему этому скорей всего понадобится еще и датчик температуры мозга... все это собрать увязать и т. д. и т. п. :aga:
    И потом какие могут быть теперь смесительные узлы, если система отопления уже сдалана и работает, не переделывать же...
  5. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Доброе время суток, ищу ответ на свой вопрос - выбрал модель Viessmann Vitopend 100-W WH1D513 31 кВт
    ищу к ней инструкцию и коаксиалы для вертикального подключения. У меня вариант планируется вот такой: от котла первое колено в 90 градусов, прямой участок через стену, в 60 см от стены второе колено на 90 градусов и метровый участок вертикальной трубы с оголовком.
    Нигде не могу найти комплектующие - такой вариант подключения единственно возможный, если он ен осуществим с данной моделью - придется искать что то другое - но очень бы не хотелось - котел нравится
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Такой вариант недопустим по правилам устройства дымоходов: угол 90 градусов! Точно не помню но то ли до 30 или до 45 от вертикали и расстояние между вертик стволами по-моему не более 1 метра! В документах на котёл есть все допустимые схемы дымоходов
  7. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    подскажите а горизонтальный вывод дымохода при диаметре 120/80 сколько метров при одном повороте от котла на 90?
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Схемы всех вариантов дымоходов к данным котлам есть в инструкциях на котёл! Ищите. Я этого просто не помню. У меня с двумя поворотами порядка 4,5-5 метров, дымоход 100/60! Успехов
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я возможно Вас чуть запутал, потому что сначала изложил требования к простым дымоходам! По коаксиальным все схемы в инструкции по монтажу? Котла, она у меня пока не под рукой... Дымоход к своему котлу построил из комплектующих STOUT. Вроде все получилось!
  10. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Вот мой график для сравнения. Меня смущают большие и частые колебания температуры в режиме нагрева. Я их связываю с долгой (1-1,5 мин) работой вентилятора после выключения горелки...хотя, говорят, что это нормально(. Но после выхода из режима отопления, видно, что температура падает не так резко...
  11. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Колебания температуры судя по графику, совпадает с модуляцией горелки (лучше бы растянуть график по времени, тогда заметней это будет), что и естественно...горелка на нуле..., насос котла продолжает гнать теплоноситель по системе в результате теплоотдачи без подогрева начинает быстро падать температура теплоносителя, что и видим мы, резкое падение кривой в низ...как только горелка начинает работать, кривая прыгает в верх.
    Если я правильно понимаю, то добиваться нужно того, что бы котел работал постоянно, тогда теплоноситель стоит в одной температуре, батареи всегда греют и тогда таких пиков не будет с фактической температурой теплоносителя. Но добиться такой плавности это очень сложно, так как наш котел начинает моделировать горелку с 40% и выше, то есть в идеале нужен котел мощностью под конкретный дом с фиксированными теплопотерями, то есть в Вашем случае котел нужен меньшей мощности судя по графику. (ИМХО)
    Это мое сейчас.
    Видно, что температура прыгает в момент отключения и вкл. горелки.
    P. S Вопрос...какой мощности у Вас котел, какую площадь обогревает и какой суточный расход газа.
  12. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    В том то и дело, что резкое падение температуры в режиме запроса на тепло, подозрительно совпадает с временем работы вентилятора после выключения горелки (имхо он должен выключаться сразу или почти сразу). А когда нет запроса на тепло, горелка и вентилятор не включаются...и мы видим, что температура уже не скачет как бешеная, а плавно понижается. От выключения горелки до включения температура падает с 74 до 54 градусов за три минуты...в тоже время, при отсутствии запроса на нагрев...температура падает за 30 минут на то же значение...
    34 КВт, но работает только на один дом пока. Площадь 110 в совокупности (сарай и баня), расход 80-100
  13. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Согласен...так должны быть в идеале, но видать мозги котла работают по своему алгоритму не обращая внимание на zontа. Есть мысль (имхо), что мозг котла настроен на "боязнь" ураганного нарастания температуры на теблообменнике и по сему перестраховывается гоняя теплоноситель уже после прекращения работы горелки...вспомните аналогию если автомобиль закипел, то первые мысли это заглушить двигатель, но мы тогда получим резкое повышение температуры без циркуляции ох. жидкости и далее перегрев, прогорание прокладки головки и ее деформация.
  14. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Циркуляция то есть и должна быть, а вот работа вентилятора - это вопрос
  15. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Работа вентилятора на температуру теплоносителя
    Так вентилятор работает для продувки камеры сгорания и на теплоноситель думаю не влияет.
