1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Если поставите уличный датчик и настроите работу по нему - то не сможете регулировать температуру теплоносителя - это будет делать программа котла - мине кажется это не ваш вариант.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Значит буду дальше разбираться... во всем блин приходится разбираться... елали столько всего производителеи всякого и всего, что только разбираться и разбираться.
  3. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Да это график работы горелки из телефонного приложение к термостату zont h1v. Классная штука мониторинга и управление котлом по приложению.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо. Буду изучать эту штуку
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Тот же вопрос. Про логику управления модуляцией кто-то может что-то написать? Всю тему перечитал, но как-то без пользы пока что.
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Извините, что поздно вмешиваюсь. Просто начал штудировать тему про Vitopend 100-w, к сожалению поздно, т. к. котел уже купил и поставил.
    Можно поставить ограничение максимального тока модуляции горелки на ГВС. Диапазон 100-160 мА. По умолчанию стоит 140. Параметр p18 для сервис-инженеров Viessman.
    Пришлось изучать тему досконально, т. к. котел при нагреве БКН тактует каждые 30 сек.
    Сам этот параметр пока не менял - разбираюсь с остальными багами.
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Абсолютно верно. Наэксперементировался вдоволь с разными режимами, через Zont с OpenTerm. Если регулировать "по воздуху" - температура в комнате нормальная, а полы под ноами холодные. Домашние такой режим отвергли. Стоит регулирование по ТН - все довольны, полы всегда чуть теплые.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Действительно 140! А с остальными с Р13 по Р27 не разбирались? Что даёт изменение тока модуляции? Спасибо
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Так ток модуляции (IF13) и есть мощность горелки, чем меньше, тем ... А в процентах (IF14) - некое усредненное значение.
    По остальным параметрам пробовал менять 16 и 26, но потом вернул все в зад. О моих проблемах можете почитать в соседней ветке - https://www.forumhouse.ru/posts/25479119/
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Если есть еще и термоголовки на батареях - то они "зажимают" их нагрев - это и будет "запас" при работе котла от уличного датчика.
    И вопрос - почему так всех пугает работа котла в режиме "старт-стоп" (теперь и авто переводят в этот режим). У меня Старый настенный Витопенд - уже более 10 лет работает в таком режиме Модуляции у него никакой не замечено. Только можно отверткой горелку подстроить на выбранную макс. мощность. Что мастер и сделал при пуске. Период всегда около 15 мин, а горит/не горит от2 мин/13 мин до 10 мин /5 мин. гуляет (стоит в квартире) и никаких проблем с горелкой. Батарея "гуляет" примерно на 5С т. е 50 - 55С или в мороза +70 - +75С и подача примерно в этих пределах гуляет. Но на климат в квартире никак не сказывается.
  11. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Это в угоду экологии в городах, не более. Ресурс элементов сокращается. Но вещи сейчас делают одноразовыми - на период гарантийных обязательств - это в угоду экономики.
  12. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    У человека которому отвечал - теплые полы, и ему нужна работа на пониженных температурах теплоносителя, этого не добиться только при уличном датчике.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Это что ж за котел такой БЕЗ модуляции горелки?
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Подождите, а причем тут температура теплоносителя выставленная на котле вручную или выставленная автоматикой в случае работы по уличному датчику и температура в теплых полах..?
    У меня теплые полы не просто завязаны в систему отопления, есть регулятор температуры в ТП, есть термометр по которому можно её увидеть, и установлено соответствующее оборудование что бы все это работало. К примеру у меня укладывали в декабре-январе плитку в С/узлах, и плиточник попросил большую температуру не делать в доме, поэтому я ТП прикрутил до 20 или 25 градусов, а батареи на полную. Потом он стал укладывать плитку на полу, я ТП ваще выключил. Так что мне кажется в моем случае, я могу на котле любую температуру теплоносителя ставить, температурой теплых полов управляет регулятор который установлен на обвязке.
    Разве бывает по другому.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    "Старенький" Vitopend 100 WHOA. С ручными регуляторами. Может и где-то что-то есть, но на работе никак не сказывается - тактуется. Они во всем доме установлены (более 70 шт.) И с кем не говорил - аналогично.
    Если мощность котла понизить, то это сказывается на ГВС и ее производительности. Особо не понизишь. Это только мастер при ТО может делать. Сам не спец и в котел предпочитаю не лазить и ничего не регулировать. Может поэтому и более 10 лет и работает. Замены были, но ни как не связанные с горелкой и ее электроникой.
