1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Страница 30, диапазон модуляции горелки 10,5 - 24 кВт.
    Судя по Вашему рассказу, Ваш "мастер" этого просто не знает и "регулирует" мощность горелки просто напросто загоняя вверх минимум.
    А то, что "во всем доме ТАК" - не показатель, "МАСТЕР" то, скорее всего ОДИН...
    Если все КАК НАДО настроить, то котел будет САМ регулировать мощность горелки (в указанном выше диапазоне) в зависимости от потребности, есстественно, при условии, что все исправно.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Да это написано. Но нигде не сказано что это автоматическая модуляция. Кто/как его в жиклере меняет автоматически? Электроника там есть? Какое давление выставишь - такую макс. мощность и получишь (от 10 до 24 квт- в зависимости от площади дома/квартиры). Что "мастер" и делал при пуске и ТО. Возможно я что-то недопонимаю, но мне как-то все равно, как котел работает. Главное работает. А регулировка "модуляции" осуществляется ручкой "tC батареи" - она меняет температуру СО и соответственно и батарей.
    p. s, Нас же не волнует что утюг "тактуется" главное поддерживает заданную температуру, а как мне все равно.
  3. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вы очень сильно заблуждаетесь...
    У меня WHOA тринадцатую зиму переживает, возможно последнюю) Модуляция есть! Её не может не быть!
    В нашем котле этот процесс можно наблюдать через "гляделку" на фронте топки в режиме работы на ГВС. Розжиг на максимальной мощности - пламя почти до теплообменника, далее мощность снижается в соответствии с настройками - пламя садится ниже к горелке. Более наглядно это можно наблюдать по давлению газа в динамике на жиклере с помощью манометра.
    В интернете довольно много информации по работе клапана SIT 845 SIGMA...
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Я не говорил ничего про ГВС. Там датчик (терморезистор) температуры подачи ГВС - его сопротивление меняется от tC который зависит от напора потребления и выставленной (вручную) температуры ГВС, Задача - поддержать постоянство температуры от изменения потребления. Вот пламя и "гуляет" от мах до установленной регулятором ГВС нормы, когда/пока поток застабилизируется.
    Я говорил про СО - там изменения потока нет, а температура менняется (задается) вторым регулятором - СО. И "тактование" горелки идет только при работе в режиме СО.
    Конечно спецам виднее, я не спорю, может что и недопонимаю.
  5. kniazboris
    kniazboris
    kniazboris
    Подскажите, какой тип датчика наружной теипературы применяется с этим котлом? PT100? PT1000?
  6. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Добрый день! Друзья подскажите пожалуйста чайнику какой котел выбрать из двух:
    - viessmann vitodens 100 w 12 квт
    - baxi ECO-4S 18F
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    -этот
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/25617573/
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день, я уже тут спрашивал по поводу автоматики управления котлом с учетом того что у меня теплые полы, и что они могут быть не комфортные при работе автоматики. Вот что написали крайний раз по этому поводу:
    Хотелось бы уточнить или прояснить, причем тут температура теплоносителя выставленная на котле вручную, или выставленная автоматикой в случае работы по уличному датчику, и температура в теплых полах..?
    У меня теплые полы не просто завязаны в систему отопления, есть регулятор температуры в ТП, есть термометр по которому можно её увидеть, и установлено соответствующее оборудование что бы все это работало. К примеру у меня укладывали в декабре-январе плитку в С/узлах, и плиточник попросил большую температуру не делать в доме, поэтому я ТП прикрутил до 20 или 25 градусов, а батареи на полную. Потом он стал укладывать плитку на полу, я ТП ваще выключил. Так что мне кажется в моем случае, я могу на котле любую температуру теплоносителя ставить, температурой теплых полов управляет регулятор который установлен на обвязке.
    Т. е. видимо уличным датчиком можно управлять котлом без потери комфортной температуры на полах..?
    Что подскажете..?
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Да все нормально при работе автоматики, если правильно настроить. Если имеется ввиду ZONT, то надо расчитывать на модель ZONT-1000 чтобы управлять различными контурами (ТП, радиаторы,..). На смесительный узел в ТП ставить сервопривод, который поддерживает заданную температуру независимо от температуры ТН в котле. А дальше выбираете режимы которые Вам более комфотны - по воздуху или по ТН.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Alex250962, так а как я туда поставлю сервопривод (на смесительный узел в ТП), у меня уже все собрано, все работает. смесительный узел с регулятором температуры, какую надо на ТП, такую и могу поставить. Даже в таком случае все равно нужен сервопривод..? Без него не получится..?
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вместо ручки, которой крутите смеситель ставите сервопривод и подключаете к zont. Zont сам определяет в какую сторону крутить, чтобы поддерживать нужную t ТН в зависимости от регулирования. Можно и без него, но с ним лучше.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, значит переделывать... еще и не известно, влезет оно в то место обвязки или нет, погляжу потом.
    А он большой этот сервопривод, может кинете ссылку на варианты.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Они разные бывают...в зависимости от клапана на который их ставить...фотку клапана в студию
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Подождите переделывать. Насколько я понял Вы уже смонтировали СО и потом озаботились установкой автоматики. А все остальное проработали? Насосы теперь должны подключаться не в розетку а к контроллеру через реле, датчики температуры в комнаты,..., отдельный щиток для контроллера и. т. д. Разводку слаботочки предусмотрели? Почитайте тему про Зонт или опишите подробнее Ваши хотелки. Может Вам всего этого не надо, особенно если дом под ПМЖ
