1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В оригинальном комплекте не было?
  2. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    Оригинал не стал покупать. 10000 руб. за кусок трубы дорого. Купил stout за 2600 руб. В оригинале идут диафрагмы в комплекте, в правильном оригинале за 10000 руб. есть, подделка с эмблемкой Висмана за 6000 руб. там диафрагм нет. На ютубе есть видео как отличить подделку...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Правильно читаете..нужна она...при стандартном - угол и метр трубы точно нужна...И да..с оригинальным комплектом шайбы идут
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну и славно что не нашли...значит не меняли...;)...
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Что там непонятного в инструкции может быть? Даже с первого взгляда на картинку видно, что чем длиннее дымоход (больше его аэродинамическое сопротивление) тем больше диаметр диафрагмы. При длине более 4м. диафрагма совсем не нужна т. к. сопротивление дымохода уже достаточно для оптимальной работы горелки...
    Не забываем в общей длине дымохода учитывать другие сопротивления (отводы/переходы и пр.)
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    ищите: там есть варианты без кольца
  7. seldoms
    seldoms
    seldoms
    Доброго времени суток! Уважаемые гуру, помогите пож. Имеем одноконтурный котел vitopend 100-W AHB001 на 24кВт + бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 150. В режиме ГВС (температура воды в бойлере установлена на 45 гр), при увеличении температуры теплоносителя (вода) выше 70гр котел начинает шуметь (звук похож на процесс закипания воды), а в режиме обеззараживания (легионелла) еще и жутко тактовать. При этом, в режиме отопления, даже если задать температуры теплоносителя выше 70гр ничего подобного не происходит. Котел новый, отработал чуть более полугода. Брался на замену аналогичному, но более старой генерации, который проработал почти 10 лет, из них 4 года в связке с этим бойлером - проблем не было.
    Что пробовал: - промывал бойлер (как оказалось был практически чистым как бойлер, так и теплообменник), принудительно развоздушивал магистраль бойлер-котел, ограничивал мощность котла (мин 40%) через меню, пробовал разные температурные датчики (NTC-10K) в гильзе бойлера.
    Понимаю, что теплоноситель, разогреваясь до температуры 70+ не успевает отдать тепло в теплообменнике бойлера и возвращается в котел горячим. Все специалисты, которых приглашал - утверждают, что котел работает великолепно и на мои просьбы изменить настройки подачи газа - говорят: котел умный и сам меняет модуляцию. Я в ручную, пробовал по-тихоньку перекрывать кран подачи газа в котел и это помогает. Пламя уменьшается нагрев теплоносителя происходит медленнее и в мак. редко уходит за пределы 70+ (кроме режима легионелла, там доходит до 80-83 гр, но еще не тактует). Из минусов этой схемы - процесс нагрева воды в бойлере увеличился и периодически не зажигается пламя с первого раза в режиме отопления (понимаю, что моего из-за перекрытия газа).
    Что можете посоветовать и есть-ли способ отключения режима легионелла? Висман утверждает, что нет, но наверняка есть способы ;)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем отключать?...должно всё работать нормально..посмотрите на трехходовой - до конца ли он перекрывает контур отопления направляя ВЕСЬ поток на бойлер?...были случаи некорректной работы трехходового на виссманне нового поколения.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверить настройку газ. клапана. мин. и макс?
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    1. Поднять давление теплоносителя - увеличить температуру кипения.
    2. Проверить настройки газового клапана (но это маловероятно).
    3. Проверить датчик температуры в котле.
    4. Мыть теплообменник...
  11. seldoms
    seldoms
    seldoms
    судя по звуку клапан отрабатывает. как проверить, что он делает это до конца?
    котел и настройки проверены, настройки по газу соответствуют табличным значениям из сервисной книжки
    1. давление 1,8-2, что соответствует документации
    2. настройки проверены - все в норме
    3. это не пробовал, но думаю он исправен т. к. при работе в режиме отопления проблем нет
    4. теплообменник котла? он новый, вода хорошая на старом котле за 10 лет ни разу не мыл. при установке нового котла была промыта вся система в доме, включая теплый пол и радиаторы.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при нагреве бойлера труба подачи в систему отопления должна быть холодной.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот три картинки из одной инструкции. Котел 24 кВт. Какой диаметр диафрагмы нужен для коаксиального дымохода (60/100) длиной менее одного метра при проходе через стену?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскадите что за ошибка на табло, то ли стрелка, то ли молния.
    Котёл зиму не работал.
  15. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    Сайт производителя в помощь...
    https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/gazovye-vodogrejnye-kotly/nizkotemperaturnye-gazovye-vodogrejnye-kotly/vitopend-100-W.html
