1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А сбросить пробовали?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотрите на ближайшей батарее...в момент прогрева ГВС она прогревается?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Выключал-включал. Все. Есть ещё способы ?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Это как?
    Сбросить надо ошибку. См. инструкцию.
    Не получится-датчик температуры СО проверить.
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Два котелка A1HB 29,9кВт второй сезон благополучно работают на индивидуальные вертикальные дымоходы без шайб, просто не было их в комплекте. Вертикальный дымоход труба 159-я длиной 2 метра с грибком). Работают на тосоле... знаю, но все сложно:aga:
  6. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    A1JB, у меня месяц работал без шайбы, вставили, разницу не заметил (труба менее метра, 1 угол). У соседа более старый котел ещё с "крутилками", он про шайбу от меня узнал я заодно и ему выточил, но он пока не вставлял...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    старые модели наплевательски реагируют на наличие шайбы..а вот A1JB и A1HB капризничают
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Корректная работа зависит от конкретных условий расположения дымохода на стене. Высота от земли, рассьояние от козырька, горизонтальных и вертикальных поверхностей. От розы ветров наконец.
    Т. е. от возможных направлений воздушных потоков. Производитель считает установка рекомендованой диафрагмы экономит газ.
    Но мы русские люди и инструкций не читаем (мы же не дураки в самом деле)- они для дураков.
    Приходилось видеть когда в дымоход засовывали ВСЕ кольца включая и на воздухозабор.(если есть в комплекте значит надо!).
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ааа...даададада...причем они на вентилятор не налезали все...так они их по соединениям дымохода распихали ...тот ещё цирк был.
  10. seldoms
    seldoms
    seldoms
    снял привод с клапана и проверил ход штока. при нажимании, на в конце хода требовалось дополнительное усилие - видимо подзакис. разработал его - при включении ГВС кран подачи на отопление холодный, т. е. трехходовой клапан работает
    проблему шума это не решило (куда можно дальше копать?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если при работе с полной мощой на систему отопления шумов не наблюдается, значит проблема на участке котел-бойлер...надо разбирать..смотреть...видимо где то диаметр заузили, может грязь...даже деревяшки в трубах находил...так что...:(
  12. seldoms
    seldoms
    seldoms
    проблема в том, что котел на первом, а бойлер на втором этаже (глупо знаю, но когда 10 лет назад строил никто не подсказал) и трубы зашиты в стены и потолок. и что самое интересное с предыдущим котлом ведь все работало и не шумело)
  13. MVS
    MVS
    MVS
    А если сравнить насосы старого и нового котлов?
    Они разные по производительности.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите пожалуйста, артикул первичного теплообменника Vitopend 100/31 кВт 2013 года выпуска. Подтекать стал с правой стороны, хочу заменить и старый запаять и оставить как запасной.
    И где купить желательно?
    Или может есть аналоги/неоригиналы приличные по качеству?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В понедельник обязательно подскажу! Где купить, а Вы откуда? Извините, с телефона не видно...
    Да, ещё, а какой Витопенд то? Цифирки, Буковки... Или серийный номер. А то я Вам подскажу на Д-шку, а у Вас Б-шка, а то и ещё какой неведомый Россиянину зверь...
