1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Здравствуйте. В чем проблема оказалась выяснили?
  2. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Недавно столкнулся с аналогичной ситуацией: Котел Vitopend 100-W A1HB с осени работал на отопление и БКН, при этом работала защита от замерзания, т. е насос котла работал постоянно, потом на улице потеплело, защита от замерзания отключилась и стало так- после нагрева горячей воды и остановки горелки и насоса температура улетала под 83-84 гр. С, после чего на 5-8 секунд включался насос, температура падала и насос отключался, но пару раз котел уходил в F2. Сделал воздухоудаление и перекрыл краны подводки на электрокотел (стоит как резервный в параллель и всегда выключен)- помогло, теперь температура теплоносителя болтается 78-80 грС при нагреве ГВС и ошибка не выходит.
  3. vaster
    vaster
    vaster
    Благодарю. У меня также электрокотел резервно стоит, но не перекрыт. Попробую ваш метод. А воздухоудаление делали с помощью режима AIR по мануалу?
  4. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Да, как обычно, по мануалу.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятно, теплообменник бойлера слишком мал для этого котла. Начните с уменьшения мощности котла на горелке.
  6. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Добрый день коллеги. Давненько не был на этом форуме. Но вот заменил котел на А1JB, сегодня приобрел комнатный термостат Витопенд 100 ОТ1 (Котловая вода на 40, а в доме 28 градусов). Кругленький такой с цифровым табло (обошелся в 4.4 круб.), Посоветовал мне его купить консультант с офиса Виссманн. Говорит, что он взаимодействует с котлом по новому модному интерфейсу (забыл название). Что гуру можете сказать по этому термостату?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Термостат как термостат...юзайте да радуйтесь
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    называется сухой контакт ? актер этот Ваш консультант ...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что ж сразу то консультанта то так щемить?..Нет чтоб прочитать повнимательнее сообщение топик стартера и изучить матчасть. Русским же по белому написано - ОТ..какой там нафик сухой контакт? нормальный опентермовский терморегулятор:Комнатный терморегулятор Vitotrol 100 OT1
  10. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Спасибо за комментарии. Да, интерфейс Опентерм сказали. Так как котел работает примерно 7/16 минут (греет - отдыхает). В пятницу поеду на дачу ставить терморегулятор. В инструкциях нигде не нашел, как выключать котел. Сейчас насос работает постоянно. Наверное надо подождать выключения горелки, затем 5-10 минут подождать пока насос прокачает горячий теплоноситель (типа выбега), а затем выключить котел кнопкой и подключать терморегулятор. Я правильно понимаю? И еще вопрос - его надо "прописывать" в контроллере котла ? Или "подхватит" сразу без "танцев с бубном у котла"?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На котле перемычка, которая отвечает за подключение термостата, разрыв откл, перемычка работа, подключается к "сухому контакту".
  12. ake3677
    ake3677
    ake3677
    КостяТамбов
    Вы имели в виду как этот мужик в ролике, что если не разбираешься в электрике, то не лезь в котел и вызывай официалов или шабашников? Или Ваша четкая рекомендация - разрыв откл, перемычка работа, подключается к "сухому контакту". Так вот я не это спрашивал. Куда подключать я знал 10 лет назад на котле WH1B. Хотелось бы конкретных ответов на мои конкретные вопросы.
    P. S. 10 лет назад, когда я всю зиму пытался узнать как спроетировать систему отопления дачи, то понял, что на форуме сидят в основном 5-10 шабашников - ищут клиентов и половина из них несет чушь, остальные цедят по чайной ложке информацию. Ищу тех, кто сам разобрался и может посоветовать дело. Да, а вот теорию электрорадиоцепей (ТЭРЦ) в свое время сдал на 3, но эта советская тройка стоит пятерки сейчас.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну можно конечно и так..но в принципе можно тупо нажать на кнопку ..;)..ничего страшного не произойдет..и при подключении лучше котел из розетки вытащить...
    должен подхватить сразу...главное место подключения термостата не перепутать..он подключается в отдельный разъём
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Так он как "сухой контакт" подключается, как Костя говорил или к своему разъему? и где он - отдельный то?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Инструкцию на котел посмотреть никак?...если никак то вечером только смогу глянуть
