1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. elen737
    elen737
    elen737
    У меня стоит именно такой и покупала именно здесь, но разница между температурой на баке косвенного нагрева и температурой, выставленной на котле взависимости от заданной температуры на котле гуляет на 7-14 градусов (у меня лично на котле сейчас стоит 41градус,а на бойлере датчик показывает, что температура горячей воды 48 градусов, а сначала выставляла 46, что соответствовало 60 градусам), а так работает замечательно и никаких особых неудобств это не доставляет.
    Да и если предварительно не сделать заказ по интернету, то цена в магазине выше рублей на 150.
    Мелочь, а как-то неприятно
  2. senns
    senns
    senns
    На какую глубину опущен датчик в гильзу бойлера?
  3. elen737
    elen737
    elen737
    Ну этот вопрос не для блондинок. Не знаю, но уточню.
    А на какую надо?
  4. senns
    senns
    senns
    Читать мурзилку
  5. elen737
    elen737
    elen737
    Спасибо за Ваш познавательный совет.
    Мне он очень помог
  6. senns
    senns
    senns
    Я, как профессионально занимающийся ремонтом котлов, так и делаю, читаю литературу, а потом соображаю, а почему такая разница в показаниях температуры?
    Поэтому повторю совет:
    Прочтите инструкцию на бак, а потом тут расскажите и мы общими усилиями будем думать, в чём косяк: в железе или в ващих субъективных оценках "температуры".
  7. elen737
    elen737
    elen737
    Причем здесь "субъективные оценки температуры"?
    Ведь проверить температуру в бойлер можно не только по температурному датчику в бойлере, но и просто тупо измерить температуру в плошке с горячей водой, налитой из под крана.
    У меня эти замеры разнятся на градус, те датчик бойлера показывает температуру правильно.
    С котлом не разбиралась,
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вода из под крана идет из верхней части бойлера, где температура, как правило выше (из физики), а датчик NTC находится в гильзе, расположенной в нижней или срединной части бойлера, где температура заведомо ниже, так как холодная вода поступает в бойлер снизу, постепенно вытесняя горячую наверх. Вам необходимо проверить - до конца ли вставлен датчик NTC в гильзу бойлера, если нет - то на котел будет поступать некорректная информация, от чего и будут различаться показания температуры бойлера на котле и на бойлере.
  9. elen737
    elen737
    elen737
    Спасибо.
    Как-то я не подумала про поступающую холодную воду в бойлер.
    Была не права.
    Проверю как вставлен датчик
    Блондинка, что ещё скажешь
  10. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    - что за фильтр,- где можно купить?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не стоит, лучше ежегодно производить ТО котла .
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Не прошло и двух лет эксплуатации, вышел из строя насос вило! Вот это надежность котлов!
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - причина выхода из строя ?
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Нет причины, замена насоса! Не держит воду! Сначала шумел котёл или насос и опа!
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -корпус насоса ?
    -такого не бывает.
