1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я склоняюсь к мнению сантехника. Конечно лучше посчитать и прикинуть более точно, но я сильно сомневаюсь, что для прокачки вашей системы понадобится Насос Wilo ViPara 25/1-12 (0-10V) идущий в 7501320.
    UPS 32-120 F - 96401837 -спраавиться с бооольшим запасом. а скорее всего UPS 32-100 вполне прокатит.
    Но опять же повторюсь - прежде чем покупать железяку лучше проконсультироваться с проектировщиком, чтоб просчитать гидравлику системы и нормально подобрать насос.
  2. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Подскажите п о котлу Висман 24 кВт. все дни кроме среды котел греет бойлер до 50 градусов, а в среду до 60 с лишним не могу найти в меню сделать все дни одинаково. временные программы отключены.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Влажимир, У многих котлов с бойлером есть режим антилегионелы, раз в неделю он разогревает воду до температур выше 60 градусов. В вашем скорее всего это среда. В моем в ночь на понедельник.
  4. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Блин я так и думал, н о все перерыл нигде об этом ни строчки, только догадываться. Думаю может датчик самодельный по средам чудит, но спасибо, вообще-то я так и думал, беда такая была с электрическим бойлером, приходилось прогревать его иногда.
  5. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Да здесь тоже в ночь.
  6. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Это режим антилегионела. Обеззараживает бойлер. Можно отключить в меню.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вчерась спасал доброго человека.
    Витопенд 100 - 2 годика будет в декабре.
    крякнул насос, залил всю котельную (
    первый раз такое видел и от вило не ожидал
    Хорошо у человека на подоконнике завалялась рска, правда 25-40, но лучше чем ничего,(котел работает на стрелку и бкн внизу)
    прикрутили временно башку от неё.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот и тебе хваленое качество вилло и виссман.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну висманн тут не причём) насос вило, а хвалёное качество ... дык экономия и маркетинг правят бал, долговечные вещи капитализму не выгодны.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а почему по гарантии не заменили ?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот именно причем, поставь он туда простой насос например который можно купить в любом захолустье тогда и бед незнали!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все насосы кроме грюндфос, вило и даба - лотерея, могут отработать год и два и три, а могут кончится за месяц.
    за 2 тр насосов не видел возможно они существуют, но насосы за 3,5 тр никогда не вытягивают заявленные параметры, т. е. пока это сарайка на 3-5-10 радиаторов и ты не допустил косяков при монтаже, перезаложился на диаметрах, китайские насосы вполне справляются.
    как только есть проект и расчётные нагрузки то после старта сразу видно на сколько отличаются показатели китайчиков и фирмы.
    Простите за флуд)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего за гарантию не знаю, котёл покупал не я, обслуживал не я, что там с документами и гарантией...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно сейчас так и поступили, поставили бошку от первого попавшегося насоса.
    и в связи с тем что котёл работает на стрелку, и потом еще 3 насоса, я не волнуюсь что это 4 ка вместо 65 ки.
  15. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Всем добрый день! Помогите пожалуйста советом.
    У меня котел Vitopend 100-W 24 кВт A1HB. Всю систему отопления делал сам, и котел тоже подключал сам. Гарантия на котел не особо интересует.
    Соответственно, при первом запуске:
    - накачал в расширительный бак давление 1,3 бара
    - заполнил систему
    - установил время, выключил приготовление ГВС (датчик температуры еще не купил)
    - удалил воздух специальным режимом котла, прочистил грязевик, долил до давления 1,5 бара
    - ограничил временно мощность котла
    Все греется замечательно, во время работы котла выхлопа из дымохода не видно.
    Вопрос: если на этом остановиться, может ли что-нибудь плохое случиться с котлом, если не регулировать газовый клапан, не проверять ток ионизации и не делать все прочие работы, которые перечислены в инструкциии по монтажу?
