1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Проект комплексной застройки участка "Панорама"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Artecology, 20.04.17.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Это же сколько щебёнки нужно закопать ...
    А попроще никак?
  2. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Инженер - строитель, Artecology
    Алексей_Чуприна
    Последняя часть нашей подготовительной работы пункт 5 -монтаж оставшейся инженерки (электричество, водоснабжение, вентиляция и отопление 2 этажа.
    Первую половину инженерки мы сделали когда изготавливали фундамент УШП, теперь нужно завершить оставшееся.
    На первом этаже у нас уложен теплый пол по всей площади дома, (это уже сделано), а на втором этаже у нас будут стоять радиаторы, магистраль от котельной по первому этажу мы легко провели благодаря нашему двойному каркасу, затем завели в перекрытие между первым и вторым этажом (он у нас в тот момент не был еще закрыт), и по нему подвели в каждую комнату где повесили радиаторы, для того чтоб правильно подходили трубки к радиатору после отделки стен, мы временно подложили под крепеж радиатора рейки толщиной 20 мм, это будет толщина будущей обшивки. IMG_3048.JPG
    Так же мы повесили один радиатор и на 1 этаже в конце прихожей, там в дальнейшем будет смонтирован сушильный шкаф, так как участок выбрали в близи горнолыжного спуска, то придётся сушить большое количество одежды.
    Опять же мы легко провели трубы в энергофлексе по стене к радиатору благодаря нашему двойному каркасу. IMG_3031.JPG
  3. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Следующая часть инженерки – вентиляция, в момент монтажа крыши нами были установлены в нужных местах вентеляционные выходы, под вытяжку и фановую трубу.
    Фановая труба необходима - так как при сливе воды по стояку канализации создаётся разряжениеи из-за этого вода находящаяся в сифонах под действием вакуума начинает всасываться в канализационную трубу, что может привести к срыву гидрозатвора и появлению неприятного запаха. Смонтировали ее на втором этаже к последней точке канализации, и после она поднимается на верх и подсоединяется к специальному гребку на крыше, его главная задача не препятствовать выходу теплого воздуха, иначе зимой будут намерзать сасульки.
    Вент трубы из идущие из кухни, котельной, парной и сан-узлов мы подняли по перегородкам, (проклеивая и обматывая фольгированым скотчем все соединения) и без труда соединились к нашим вент-проходами. IMG_3039.JPG
  4. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    В сан-узлах оставалось доделать водоснабжение, через все сан узлы у нас проходит главная магистраль горячей и холодной воды, после последней точки на 2 этаже магистраль горячей воды по нашему двойному каркасу легко возвращается обратно в котельную, таким образом получается циркуляция ГВС, это сделано для того чтоб не ждать долго пока до крана дойдет горячая вода.
    В каждом сан-узле нами смонтированы гребенки с кранами на холодную и горячую воду, для удобства можно перекрыть или регулировать напор каждой точки по отдельности. Все трубы мы укладывали в энергофлексе, чтоб сохранить заданную температуру воды. Благодаря цветам утеплителя красный и синий, мы пометили холодную и горячую воду, а также подачу и обратку воды. IMG_3020.JPG
  5. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Последнее что нам осталось – электрика. Задача заключается в том, что нужно разложить провода по домуот точек потребителей к электрощиту. Электрощит - это специальное устройство, которое служит для осуществления приёма и распределения электроэнергии. Так же электрощит выполняет функцию защиты электро линий от коротких замыканий и перегрузок. На первичном этапе прокладки провода, обязательно нужно помечать бирками к какому потребителю уходят провода.
    Провода мы укладываем в металло рукав в ПВХ изоляции (ее сложно повредить и она является негорючим материалом), Проводку по дому мы делаем без спрятанных в стену распаечных коробок, что конечно увеличивает расход кабеля, но уменьшает колличество разрывов и соединений линий. Но все таки для снижения расхода провода где есть возможность соединяем розетки последовательно.
    Раскладка провода легко осуществляется по нашему двойному каркасу, что значительно ускоряет данный процесс. IMG_3052.JPG
  6. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Единственное что нас удерживает от начала чистовой отделки, это ПЕЧЬ. О ней чуть позже.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пора на патент подавать :)
    запросто любой саморез или гвоздь протыкает.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Провода мы укладываем в металло рукав в ПВХ изоляции (ее сложно повредить и она является негорючим материалом).
    Ага, а мы как идиоты устраиваем негорючую забирку из асбеста в местах перехода кабелей через ж/б перекрытия и стены. И каждый год меняем кабели на ПС, которые за зиму сожрали мыши!
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зачем щебенку! ПГС. Карьерный песок. Пристенная дренирующая мембрана как вариант.
    Попроще - это не делать подвал при сложностях, а если делаешь - выполнять правильно набор защитных мер.
  10. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Я не разу не встречал чтоб мыши погрызли металлорукав.
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
  12. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    @ep331, Мне кажется вы недостаточно внимательно прочитали сообщение Андрея https://www.forumhouse.ru/posts/19464236/, в нем есть все ответы на ваши вопросы.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Лена, всё правильно - закон джунглей никто не отменял.
    Конкретно здесь вопросы в рамках приличия (пока) были
    Планировка участка - не самая тривиальная, да и дом не сказать чтобы стандартный, а тут еще двойная обрешетка по стенам и перекрытиям ... да не бруском, а доской ... да ещё судя по фотографиям - СС доской, которая потом уйдёт под отделку ... я понимаю, что с СС гемора меньше, но себе бы точно строганную обрешетку делать не стал да ещё и такую широкую - жирновато будет
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    есть негласное правило - работа не может быть дороже материалов потраченных на эту работу
    если материалы дорогие - работу можно расценить дороже
    а нужны ли такие дорогие материалы конкретно в этом месте или нет - это вопрос вопросов
    я на эти грабли уже наступал - просто поделился своей ошибкой
    смотрите на список материалов критически, задаваясь вопросом - а зачем здесь СС если можно просто брусок ЕВ шурупами притянуть и фиг он потом куда уйдёт
    ну будет там +-2 мм по толщине - и что?
    Стены чем отделывать будете?
    Гипроком прям на обрешетку?
    Да - тогда наверное СС имеет смысл
    а если на профиль - зачем там СС?
  15. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    @Alexryb1, Саш, проекты Андрея очень отличаются от общепринятых тут на форуме.
    Внешний вид участка и дома: согласна с недостаточно правильной демонстрацией общих фото/3D и тд. Для того, чтобы решения были понятны людям не читавшим ТЗ, нужно выбирать более удачные ракурсы, проплачивать отдельно Архивиз, итд. Это у нас косяк, я не спорю. В защиту могу сказать, что просто некогда. Очень стараемся разбираться в более важных и глобальных вопросах, нежели "красивое 3D". Для примера один из красивых примеров, с красивым бюджетом:
    В данном случае были другие цели при разработке проекта, и важна была (и оплачена) красочная подача.
    По конструктиву: ты же знаешь как всё у Андрея сложно, всегда череда компромиссов, которые просто не передать тут в описании стройки. И так как пишет он, никто из нас не напишет, ни я, ни @Алексей_Чуприна. Я организатор, Алексей прораб. И неблагоприятность среды, образованной злящимися, не располагает к появлению непреодолимого желания спорить "ни о чем". Возьми полный проект, прочитай ТЗ, проговори миллион раз с хозяевами дома все все все тонкости, всунь нормальный такой себе дом в их конкретный бюджет, а потом можно и прикопаться к ПВХ, двойным обрешеткам итдтдтд.
