Погреб по бюджетному варианту
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vselgut, 20.04.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это ослабит конструкцию, тем более если кидать - кирпич и блоки например укладывают, это ж не спроста?
    Если бы можно было накидывать - все кидали бы. :)
    Из-под полотна? :faq:
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    https://www.forumhouse.ru/threads/128868/ - тут погреб из шифера.
    Бетонные столбы режутся болгаркой диском по бетону без особых проблем или рубятся перфоратором/ломом/кувалдой с помощью общеизвестного русского народного заклинания - но не знаю куда их можно применить... если только как балки перекрытия.
    Рубероид снаружи бесполезен - он защитит только от капиллярной влаги.
    Б/у арматура практически безполезна - только если ее очистить от ржавчины (полностью и тщательно) и идеально выпрямить.
    Бутылки в бетон в данных условиях пойдут только в виде боя - целиком слишком сильно могут ослабить стену - хотя вполне возможно, что стена из сообщения №2 способна нести приличные нагрузки (в том числе и боковые) но толщина тяжелого пескобетона вокруг бутылок должна быть не менее 50 мм и надо его трамбовать/вибрировать - но это будет эксперимент за ваши деньги... блин, гламурный бы вышел погребок - особенно с подсветкой бутылок...
    Температура +3 будет только в уличном погребе, да и то зимой, летом 8-15.
    Поставив сверху сарайку + утеплив отмостку можно снять проблему морозного пучения, но температура в погребе на 2-3 зиму не будет опускаться ниже +10 и для хранения овощей он будет непригоден - можно сделать вход из сарая, но погреб - за его пределами.
    Таким образом из текущего стройматериала можно попробовать следующее:
    1 выравниваем и трамбуем пол (можно с песочком)
    2 покрываем его рубероидом - без нахлеста и проклейки - в 2 слоя со смещением. стыки второго слоя можно проклеить чтоб потом не задирались. Голая земля будет сильно увеличивать влажность.
    3 ставим наружную несъемную опалубку из шифера, толщина стены не менее 250 мм.
    4 стены льем из тяжелого малоподвижного пескобетона слоями 50-70 мм с тщательной трамбовкой. Песок дробленый, речной ни в коем случае.
    5 имеющуюся арматуру укладываем вдоль внутренней стены (в 50 мм) - но если ее критически мало - оставляем на потолок.
    6 перекрываемся балками из фонарных столбов и доливаем стены до верха балок.
    7 вяжем арматурную сетку ячейки не более 100*100 по всей площади потолочной плиты, поднимаем на проставки 50 мм над опалубкой и заливаем так же как и стены.
