1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    В 2 комнаты, зал и спальня на первом этаже. Второй этаж спальни и коридор взял квик степ, и пожалел, что не взял перго на весь объем. Не та разница в общих цифрах.
  2. Markosha_
    Markosha_
    Markosha_
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать из того, что есть в наличии с фаской:
    - Ламинат Таркетт ПЕРВАЯ Сибирская
    - Quick-Step Clic&Go Дуб английский брашированный
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Здравствуйте. А вот тут бы я задумался. Quick Step коллекцию Click&Go не производят и причем достаточно давно. Вам пытаются или продать старую партию, что само по себе не запрещается, однако вопрос, как этот ламинат хранился и были ли соблюдены все условия хранения. Скорее всего условия соблюдены не были и этот ламинат превратился в "кота в мешке", т. е. поведение ламината, когда вы его укладете нельзя предсказать из-за неправильных условий хранения. Или это уже не Quick Step, а частный заказ на их заводе. Click&Go можно найти как отдельную торговую марку. И из-за вот этой вот неопределенности я вам посоветую поискать официальную коллекцию Quick Step Classic или Quick Step Perspective. Ну или Tarkett.
  4. Markosha_
    Markosha_
    Markosha_
    @buzzerr, благодарю за помощь!
    Да, Click&Go идет у них под лозунгом ликвидация. Pergo у нас вообще нет, а через интернет заказать, по цвету боимся пролететь... Попробуем еще поискать, куда можно доехать.
    Подложки Solid есть желтые, серые, фиолетовые (3мм), а есть принципиальная разница между цветом?
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Нет, 3мм есть в рулонах, есть в листах, есть гармошкой - оттого наверное и цвет разный. В материале различия нет.
  6. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Серую не берите. Это облегченка.-низкая плотность. Возьмите жёлтую -это стандартная площадь 5,25 м. кв
  7. serjik g
    serjik g
    serjik g
    Здравствуйте.
    Просьба подсказать, Kastamonu линейка Emerald отличается от линеек Black и Blue только толщиной? Из-за большей толщины может замки понадежнее? Планирую взять его на дачу, пол не идеально ровный, отклонения в пределах допустимого.
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    С Emerald не встречался, но большая толщина ничем не поможет при неровных полах. Замок одинаковый на разных толщинах, а именно он несёт нагрузку. Не переплачивайте за толщину. Лучше за деньги потраченные на толщину выровнять пол.
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Sopen высказался и я согласен с ним полностью. Толщина вам поможет только, если вам надо выдержать высоту для соединения с плиткой. При неровных полах - толщина не спасет, а вот при ровном основании и 8мм послужит вам не хуже, чем 12 мм.
  10. serjik g
    serjik g
    serjik g
    Спасибо за ответ.
    Есть что-то еще качественное за сравнительно небольшую стоимость (в пределах Kastamonu линейка Black и Blue)
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Kastamonu - оптимальный выбор в этом ценовом бюджете по моему мнению
  12. Markosha_
    Markosha_
    Markosha_
    Ребята, в поисках ламината наткнулись на плитку ПВХ.
    Подскажите пожалуйста, можно рассмотреть к покупке в «зеленом магазине» плитку:
    - ПВХ «FlexoVerdon 24866» 4.5/0.3 мм 1.76 м2
    - ПВХ «Flexo Verdon 242» толщина 4.5 мм 1.76 м² (по-дороже, чем первая на 500 рублей, но разницы по характеристикам нет, обе 31 класс, пишут что Бельгия).
    Или уже искать ламинат Quick Step Classic/Perspective?
    Заранее благодарим!
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Дела не имел, но делается на заводе IVC, скорее всего частный заказ для Леруа. Защитный слой 0.3 - минимальный. Да и по точечным вертикальным нагрузкам ламинат будет лучше.
  14. Markosha_
    Markosha_
    Markosha_
    Павел, благодарим!
    Успехов!
  15. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Разницы между дизайнами в качестве нет. Один снимается с производства и распродается, поэтому стоит дешевле. Можно укладывать во всей квартире. Единственная проблема устойчивость к царапинам. Т. е. не надо укладывать в коридоре, если велика вероятность попадания песка или иных загрязнителей. Крупные животные с острыми когтями, ну и очень активные дети (на роликах дома например). В остальном чудесный вариант. Хоть я и не очень люблю продукты из Леруа
