1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При Г образной конфигурации рекомендуется по диагонали укладывать. Присмотритесь к этому варианту. Квик степ хороший выбор из ламината однозначно.
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Quick Step, Pergo, Haro Tritty. Не советую единым контуром тем более в вашем случае. Выделенные красным зоны - обязательны тех зазоры и по технологии укладки и во избежание проблем - со 70% вероятностью будут проблемы без технического шва. Выделенные зелёным - обязателльны тех. зазоры по технологии, но можно и не делать при правильном исполнении, однако гарантию теряете. Для сохранения гарантии в любом случае нужны тех. зазоры во всех дверных проёма.
    По статистике шансы на появление проблем при смене сезонов намного больше, если одним контуром укладывать будете.
    Наличие тех. швов также позволяет вам укласть все комнаты и коридор как пожелаете да и даёт возможность переукладки при затопления или повреждении в будущем, не разбирая ламинат во всех комнатах.
  3. DimOil
    DimOil
    DimOil
    Спасибо огромное, за развернутый ответ! А что скажете про кварцвинил, если единым контуром уложить? По стоимости вроде укладываюсь.
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Кварцвинил можно, но за 2000 кв/м это начальный вариант - в основном в этом диапазоне всякий Китай. Смотрите Moduleo, Quick Step Livyn Balance Click/Rigid, Pergo Classic Plank/Modern Plank Optimum/Rigid Click.
  5. DimOil
    DimOil
    DimOil
    Благодарю, теперь буду думать из предложенных вариантов.
  6. DimOil
    DimOil
    DimOil
    Спасибо, рассмотрю как вариант.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если смотрите в сторону кварц- винила посмотрите Файнфлор и Модулео, но лучше клеевые варианты 2000 серию фф и 1400 ю.
  8. DimOil
    DimOil
    DimOil
    Хорошо спасибо. Как раз думаю какой выбрать, или с замком, или на клеевую основу.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Клеевая укладка надежней. И дело не в том, что это более дешевый вариант. Раньше выбора не было клеевых, теперь привезли в Россию много цветов.
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Под клеевой вариант не надо тратиться на подложку? Но нужен зеркально ровный черновой пол и много клея, а так же работу должен делать человек, который знает, что делает, так что за работу выйдет дороже. И в результате клеевой вариант выходит в ту же копейку.
  11. DimOil
    DimOil
    DimOil
    Это точно, пол должен быть идеальным, поэтому теперь сижу и считаю, что и как выгоднее, с учетом наличия в нашем городе.
  12. Nanni
    Nanni
    Nanni
    Доброго дня всем. Честно прочитала всю тему. Помогите определиться с выбором ламината для кухни (12 кв м) На что посмотреть?
    в 2013 году уложили Ламинат Egger (Эггер) emotion Classic EM7131 Дуб вудворк на всю квартиру, кроме кухни. Неубиваемый, ни сколов, ни потертостей, и вода часто попадала. Замки держат. Хотела взять такой же и при укладке добавочно промазать замки клик гуардом. Но, беда, снят с производства примерно два года назад. В Москве нашла в паре мест, но как он там хранился? везти далеко. Боязно заказывать или можно?
    Какая теперь серия аналог вышеуказанной? Может у других производителях есть что-то такое же неубиваемое? Насколько хуже будет 10/33 Egger Home Дуб Седан?
    в нашем городе можно посмотреть, пощупать только в управдоме. Так активно предлагают Clix Floor .
    ПРисмотрела Ламинат Clix Floor Excellent CXT 140 Дуб Каменный. 12 мм, т. к надо поднять уровень до всей квартиры (15 мм), Манагеры утверждают, что у него такое же корундовое покрытие как и QS. НО в то же время смущают отзывы о неустойчивости к царапинам у QS (с этого форума), и пару страниц назад негативный опыт укладки ELIGNы от QS. PERGO интересней, но бюджет не потяну, даже 9 мм сложно. сейчас 1272 стоит.
    и еще подложка такая пойдет? Подложка 3 мм листовая 0.5x1 м, 5 м2, GRACE или без разницы, они одинаковые? Во всей квартире квартире хвойная 4мм на пленке, как выше писала, проблем с полом нет.
    Буду рада любой информации, т. к ничего в этом не понимаю.
  13. Nanni
    Nanni
    Nanni
    Добавлю, кухня будет стоять на ламинате. Вариантов у меня нет
  14. Nanni
    Nanni
    Nanni
    И еще спрошу линолеум, 3,5 мм таркет, ровный, можно оставить в качестве подложки? или нга кухне никак не пойдет?
  15. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Есть лучше и именно для кухни с повышенной водостойкостью - Egger Pro Water Resistant- 8/33 Classic Дуб Норд светлый той же палитры, что и выбранный вами Clix Floor. Правда он 8 мм.
    Так и есть
    У Egger их тоже полно. Однако вы довольны. И что это вам говорит? Именно - наличие единичных отрицательных отзывов еще не показатель (отбраковки случаются у всех), учитывая количество торгуемого ламината данных фирм в день. Я, например, всегда выберу и порекомендую QS в первую очередь, а потом уж Egger, полагаясь на свой опыт и статистику. На кухню я бы вам порекомендовал именно QS серию Impressive Ultra, ибо Clix даже рядом не стоял, а разница всего в рублей 200. И проблем не будет.
    подойдет, можно смотреть и любую другую из пенополистирола - Solid например, но не толще 3мм.
    Не зная состояния линеолеума, не могу ничего сказать - ваше "ровно" может быть даже очень "криво" у меня. Лучше без колхоза...ИМХО
