1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Nanni
    Nanni
    Nanni
    Есть лучше и именно для кухни с повышенной водостойкостью - Egger Pro Water Resistant- 8/33 Classic Дуб Норд светлый
    выбирала с инета примерный цвет. Если брать 8, тогда подложку придется 5 брать и пол в кухне будет на 2 мм ниже коридора. В нашем городе не нашла такого.
    На кухню я бы вам порекомендовал именно QS серию Impressive Ultra - предложение хорошее, но не по моим финансам. по 1360 получается.
    QS перспектив 9,5 мм, попробовать что-то с акционных предложений по 885. можно рассмотреть?
    Не зная состояния линолеума, не могу ничего сказать - Идеально ровный (практически новый), просто в статьях, которые попадались именно на кухне рекомендовали оставлять. А как на практике? У меня таркет 3,5 мм вспененный. сняла, стоит свернутый в подъезде. А как на практике?
  2. Nanni
    Nanni
    Nanni
    Не разобралась как цитировать и редактировать.
    про линоль: конечно НЕ рекомендовали на кухне под ламинат оставлять. А хочется. чем чревато? и как можно все таки это устроить, если все таки возможно?
  3. Nanni
    Nanni
    Nanni
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Этот из той же серии, но категория обычная - плита HDF Swell Barrier +, а нужна та же коллекция, но категория коллекции Water Resistant - 8/33 Classic - там плита Aqua Plus.
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Неясно, сколько еще времени прослужит неудаленное покрытие. По истечении срока службы материал начнет постепенно разрушаться.
    Возможны нарушения стабильности основы при пользовании полом, если в свое время на фрагмент линолеумного настила клей был нанесен неравномерно.
    При укладке ламината на такой бутерброд образуется довольно толстый слой особенно если линолеум толстый и с ворсом – приблизительно на 3-5 мм больше, чем в обычных условиях, без лишних элементов. В таком случае может образоваться "эффект болота", когда вы чувствуете как под вами прогибается пол. Некоторые замковые системы не приспособлены выдерживать постоянные прогибы ламинированных досок на мягком основании, и как следствие разрушаются со временем. Кстати Egger этим и грешит - новые замки весьма капризны и чувствительны к малейшим перепадам.
    Неизвестно проклеен ли линолеум по всему основанию или только по периметру, если последнее, то со временем с линолеумом в новых условиях (под ламинатом) могут произойти непредсказуемые изменения, повышающие шансы появления проблем.
  6. Nanni
    Nanni
    Nanni
    поняла я, но 8 мм мало. А замки промазать? поможет? Или QS перспектив лучше взять? Но у него вроде 32 класс. Бюджет до 1000, больше не могу позволить.
    Про Российски еггер начиталась плохих отзывов, совсем голова разрывается
  7. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Egger у нас сейчас весь российского производства - за такой бюджет вы не найдёте ничего хорошего из импорта. 32 ого класса у QS Perspective вам вполне хватит.
  8. Nanni
    Nanni
    Nanni
    лежал в свободном полете на плитах OSB, ему 6 лет. Основание и сейчас ровное, но не очень качественный наливной пол, поэтому плитку не рискую класть. OSB ушли в утиль, т к затопили сверху, и они стали преть под линолеумом
    Спасибо, за отклик
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В таком случае линолеум надо снимать (будет преть и гнить дальше да и наливайка будет крошиться и создавать перепады) и разбираться с ОСБ и наивным полом иначе проблем не избежать - может не сразу, но они появятся.
    Проклеивать замки не нужно - абсолютно не спасёт, а в некоторых случаях и навредит. Гель создаёт лишнюю прослойку там, где её не должно быть, а это в свою очередь приводит к лишнему (нерасчетному) напряжению в замке.
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я до уровня плитки поднял пол на 6 мм наливайками (пол нивелир, горизонт, только расход вышел наливайки в 2 раза выше расчётного, хорошо хоть брал на 2 комнаты, а ушло на одну). Поставил лазер, вкрутил саморезы местами, они были как маяки и залил часа за 2 комнату 24м2. Сохло до ходить можно сутки, стелил через неделю.
  11. Nanni
    Nanni
    Nanni
    увы, не мой вариант.
    ламинат выбран, как менее трудоемкое и быстроисполняемое. устройство пола. Вот только с самоизоляцией сложно выбрать. И выбор очень ограничен в городе.
    Напомните, какой перго брали? нравится?
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКА
    ЛАМИНАТ - CLASSIC PLANK 4V - VERITAS | L1237-04184. Перго мне понравился.
    Чего не могу сказать о квик степ. Супруге и детям цвет квик степ нравится, но по мне он не идеален в геометрии. И битых планок ужасно много.
  13. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Добрый день!
    Помогите с выбором (оба 12 мм, 33й класс):
    1. Kronotex Robusto
    2. Quick Step Impressive Ultra
    На подложке Arbiton Secura Extra Aquastop Smart.
    Или может что то посоветуете в этом бюджете?
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Отличный вариант - лучше в этом будете нет
  15. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Kronotex Robusto уступает по качеству Quick Step Impressive Ultra?
