1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Добрый день! Подскажите, какой высоты брать монтажную базу ПТО для стыка ламината и плитки? Высота плитки 8мм, высота ламината с подложной 15 мм.
    Также прошу помочь с выбором ширины Т профиля - подойдет ли 1,4 см или все таки маловато?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ширина полки должна обеспечить завод под неё края ламината минимум на 5мм, при этом зазор до места крепления порога, в которое может упереться ламинат, должен быть 10мм.
    Тыц. Но лучше из массива по тому же принципу
  3. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Вы не правы. ROCKO делается в Польше, LG Decorigid в Корее.
    По безопасности они гораздо прозрачнее обычного винила, в котором есть много вредных пластификаторов и есть ряд исследований, утверждающих, что они накапливаются в организме, особенно при плохой вентиляции.
    А вот когда люди винил еще и на стеня клеят...тут уже вообще диву даешься :)
  4. oper34
    oper34
    oper34
    Доброго вечера, подскажите где на юге Москвы или области можно купить Pergo Sensation. по акции нашел самое дешевое место 1092р за квадрат или можно по акции взять что то альтернативное. нужно 11кв.м на студию.
    Дуб приусадебный арт. L1231-03370
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Чудесная цена. Не ищите больше. Особо дешевле не найдете
  6. oper34
    oper34
    oper34
    Упаковки лучше вскрыть сразу проверить? мой первый ламинат:hello:
  7. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Упаковки нужно хранить не вскрывая на месте укладки дня 3 для аклиматизации. Вскрывать не рекомендует производитель. Нужно просто проверить на отсутствие видимых повреждений при перевозке ну и конечно подлинность товара. Брак смотрите уже непосредственно при укладке. Всё нормальные дилеры принимают брак обратно. У Pergo его очень мало.
  8. oper34
    oper34
    oper34
    Спасибо большое!
  9. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Доброго дня всем! Время ремонта подходит до выбора ламината, прочитал не мало страниц в данной теме, хочется советов экспертов для помощи выбора.
    Зоны укладки, спальни на втором этаже, везде водяной теплый пол, основание -монолитное перекрытие, эппс 50мм ,стяжка 80-90мм с водяным теплым полом, если не ошибыюь над трубами50-60мм ,Хочется безопасное покрытие и чтобы не деформировалось, подскажите что-нибудь из ламината, бюджет хотелось бы 1500р за м2,в этом районе. Хотелось бы покрытие с запасом по прочности, на случай если стяжка когда-то прогреется больше чем на градус за сутки или сильнее 25-26гр и тд. Буду очень признателен.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @fedinets Pergo Sensation - "наше всё" за 1,5кРуб. От добра добра не ищут.
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Да, но сейчас можно сильно экономнее его купить. Снимают с производства и меняют на коллекцию Скара Про
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Имелась введу технология Sensation, а не только одноимённая коллекция
  13. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Вы хотите потратить именно эти деньги, 1500 р. кв. м? Зачем же...Можно вложиться в значительно меньшую сумму, с тем же успехом. Рекомендуемый здесь Pergo Sensation стелить в спальню смысла нет.
    Деформироваться не будет никакой ламинат, при условии соблюдения правил укладки и эксплуатации напольного покрытия.
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Если не трудно, напишите варианты какие -нибудь .вообще не против бюджет изменить..буду очень признателен Вам
  15. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Спасибо Огромное, почитаю про него ..если есть смысл увеличить бюджет, ради ощутимой разницы по качеству, напишите варианты не привязываясь к цифрам, если не трудно. Понимаю, что уже наверняка вдоль и поперёк тут все обсудили, но очень много информации, страниц ..Буду очень признателен всем за рекомендации конкретных моделей ..то что уложили Бы себе, при равных условиях
