1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не рекомендуется укладка ламината на инфракрасные пленочные теплые полы.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Из всего этого лучше бы выбрал Квик-Стэп Импрессив ультра, по акции :)
  3. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    Подскажите пожалуйста, можно ли отличить поддельный ламинат Haro от подлинного? И зафиксированы ли на московском рынке подделки этой марки?
    Собрался приобрести ламинат Haro Tritty 100 Loft 4V (Дуб Эдельвейс), смотрю цены по интернет-магазинам, довольно большой разброс, у официальных дилеров (указанных на сайте Haro. com) от 1600-1900 р., но в нескольких магазинах можно взять за 1300+. Нужно 48 метров, неслабая выходит разница.
    Погуглил, нашел несколько сообщений от людей о подозрении подделки на Haro, но ничего конкретного.
    Есть ли у Haro какие-то отличительные признаки аутентичного ламината, если всё же решиться взять дешевле?
    Какие-то документы может попросить?
    Я бы спросил по конкретным магазинам, но не уверен, что тут можно ссылки публиковать.
    Буду очень признателен за помощь!
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    А это любой ламинат или про кастомону так?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Информационное письмо по упаковке ламината HARO.
    20.01.17
    Уважаемые дилеры!
    Ламинат HARO поступает на наш склад из Германии в пачках, которые могут иметь как стандартный красный цвет, так и нестандартный серый цвет.
    Название бренда HARO и заводская маркировка присутствует в обоих вариантах упаковки.
    Ламинат одного артикула, упакованный в пачки разного цвета, ничем не отличается. Наш склад при отгрузке может положить вместе пачки одного артикула красного и серого цветов.
    Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание и доведите эту информацию до Ваших покупателей.
    Желаем Вам успешных продаж!
    С уважением, Компания АЛИКС.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Это про любой ламинат.
  7. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    @aparket, спасибо за информацию!
    А помимо этого, есть какие-то признаки, по которым можно понять "это скорее всего подлинный" или "чё-то похоже на подделку"? :)
    В одной статье писали, что на упаковке должен быть логотип Ассоциации европейских производителей ламината или сертификации Certified European Laminate Quality
    , хотя наверное нарисовать можно всё что угодно.
    На/у самих досок может какие-то признаки есть?
    Или может какие-то документы у продавца попросить, подтверждающие подлинность ламината?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. На каждой доске сзади дб написано сделано в Германии и время изготовления. Имеете полное право запросить документы.
  9. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    @aparket Спасибо еще раз :)
    А какие именно документы?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сертификат соответствия запросите там город изготовитель указан Screenshot_9000.jpg
  11. Master_AMJ
    Master_AMJ
    Master_AMJ
    Доброго времени суток!
    Кто-нибудь из профессионалов может помочь в выборе между ламинатом EGGER Дуб Western светлый (H1023) и Classen Дуб толпео (38190).
    Склоняюсь к Эггеру, за то классен на 10% дешевле. Что настораживает данная модель классена отсутствует на рос. сайте производителя и есть только в польском каталоге, хотя на ламинате написано made in germany. :nono:
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендовал бы Эггер в таком случае.
  13. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Здравствуйте. Порекомендуйте производителя качественного ламината для укладки в кухне. А может быть и по все квартире. Что-то сложно определиться, сначала думали паркетную доску по всей квартире и плитку на кухне, потом начали думать насчет линолиума в кухне. Сейчас, наблюдая как трое детей постоянно игрушки роняют - начали о ламинате задумываться по всей квартире.
    Что выбрать?
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если нужен максимально-возможный запас прочности и устойчивость к падению предметов, то HPL - а это Alloc Original 34. Если нужен компромисс и в бюджет Alloc не влезит, то DPL - конкретно Pergo Sensation L1231 - 33 класс. Если и он не проходит, то любой, какой устроит.
  15. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    А чтот скажете про Ламинат Kronotex Дуб Сицилия, 12 мм (1,293 м2), 33 класс ?
