1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Укладка без порогов чревата проблемами всегда, а тем более на вашей планировке. В каждом дверном проёме нужен тех. зазор.
  2. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Друзья, а у кого дома полы из перговской серии Skara Pro? Можете поскидывать фотки? Буду очень признателен, да и другим форумчанам, думаю, будет интересно. В инете у многих позиций только 3D-рендеры, которые достаточно сильно отличаются от оригиналов. Выбираю между Дуб Тундра, Дуб серый винтаж, Дуб северный песок, Дуб скаген, или что-то похожее. Больше всего нравится Дуб Тундра, даже купил пощупать одну пачку, разложил, немного озадачило обилие сучков.
  3. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Дома два кота, трёхмесячный малыш, стелить будем и на кухне в том числе, поэтому хочется что-то понадёжнее. У квикстепа декоры не впечатлили, скажите, а Балтерио тоже аналог, или там всё упрощено с влагоизоляцией и прочими защитами?
  4. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по подложке. Остановился на ламинате KASTAMONU BLACK 8 мм (550р./м. кв.), который, по сути, эконом. И подложка, полагаю должна ему в какой-то степени соответствовать по качеству. Имею следующие варианты в магазинах: пробка - 180 р/метр, Tuplex - 120 р/метр, гармошка из XPS - 58 р/метр и вспененный полиэтилен - 24 р/метр. Все варианты 3 мм толщиной. Под стяжкой имею гидроизоляцию.
    Что в моем случае рациональнее? Вопрос не совсем по теме, но в нужной ветке я ответа получить не смог.
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    XPS вполне рациональный выбор в вашем случае.
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    У Balterio есть аналог технологии Quick Step и Pergo, только называется подругому, ведь по сути это одна и та же компания концерн Unilin. У Balterio эта технология называется Hydro shield и присутствует она в 3 коллекциях Traditions, Grande Wide и Grande Narrow.
  7. Repman
    Repman
    Repman
    @buzzerr, @vago083050, спасибо за советы!
    В итоге взял Квик степ. Принципиальной разницы по стойкости к царапинам между ним и Кронотексом не заметил. Но вроде как твердость плиты повыше. И понравились ламинированные фаски.
    Перго в отличие от кронотекса и квикстепа не рискнули провести тест ножницами) так что пролетели.
    Позже отпишусь по итогам укладки и эксплуатации.
  8. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Спасибо! А у Перго, кроме Скара Про какие коллекции ещё соответствуют тем же характеристикам? Uppsala?
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Uppsala Pro, Stavanger Pro, Elements Pro, ну и старый Sensation, Chevron Pro (у Chevron правда чуть поменьше, все технологии присутствуют, однако отсутствует ламинированная фаска по 2 сторонам, что ослабляет технологию, согласно Sopen, который ссылается на им проведённые тесты и его диалог с представителями Pergo)
  10. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Спасибо, сильно помогли, а то сложно разобраться, что есть что)
  11. KNsm
    KNsm
    KNsm
    Смоленск
    Помогите определиться с ламинатом, а то уже голова кругом идёт. Нужен ламинат на пол в коридор первого этажа дома. В уличной обуви в него не заходим конечно, но песок сколько-то но тащится из прихожей. Плюс собака заходит в дом (ну не могу я тут с собой ничего сделать, друг есть друг), хотя заходит это наверно слишком мягко сказано, временами залетает. Плюс из этого коридора вход в кухню и ванную. Бюджет, пытаюсь сэкономить по максимуму, но как понимаю до полутора тысяч за метр вряд-ли что подберу. Вообще изначально хотел доску под лак, но посмотрев на следы от когтей в комнатах, куда зверя почти не пускаем, понял, что доска это красиво но не на долго для нашего коридора. Хотим попробовать ламинат положить. Заранее всем спасибо.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @KNsm Alloc Original 34 безальтернативен.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Нахожусь на этапе мучительного выбора покрытия для пола. Ламинат является идеальным по соотношению цена/комфорт, но читая описания ситуаций, в том числе на этом форуме, когда людям попадался некачественный ламинат и какие-то его выделения, испарения, приводили к возникновению аллергических реакций, ухудшению самочувствия и т. п., начинаешь опасаться этого покрытия, особенно с учетом того, что в семье дети.
    Слышал от многих людей, что рынок наводнен китайскими подделками под известные бренды. Есть ли надежные способы идентифицировать контрафакт и гарантированно исключить покупку подделки?
    Какой из европейских брендов предлагает продукцию с минимальным выделением формальдегидов? Класса Е0, я так понимаю не существует. Тема экологичности ламината вероятно уже поднималась неоднократно в этой ветке, но перечитывать 140 страниц времени не остается, а мастера ждут решения.
    Как решить вопрос с экологичностью подложки? Пробковый вариант помимо цены имеет иные минусы?
    Ламинат нужен в детскую и спальни без теплых полов на бетонную стяжку.
  14. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Практически любой фирмовый ламинат стоимостью свыше 1000т.р уже будет хорошо
    EGGER Aqua, QS Impressive, PERGO и. т. д
  15. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Подделок ламината нет, есть производимый под заказ дилерам, магазинам, каким то организациям...
    Надо смотреть конкретную марку. Весь ламинат E1.Kaindl якобы 0.5.
    Пробковая подложка - здесь подделки бывают. Опять же, надо смотреть конкретную марку.
