1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Расцветки. По техническим параметрам разницы нет, выпускаются для разных каналов дистрибьюции под разными наименованиями. По факту одно и тоже
  2. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Пока ждал ответа, погуглил что смог... Оба 8мм,33 класс, однако:
    Black
    - гладкий рисунок
    - наличие фасок по периметру доски
    - замок UniClick
    Blue
    - рустикальный (шершавый) рисунок
    - фасок нет
    - замок Double Click
    Если первый пункт больше вкусовщина, то по остальным Black выглядит наверно предпочтительнее.
    Опять же - я смотрел конкретные расцветки и там были эти отличия. По другим может по другому
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не совсем понятно, где вы берете информацию. Сходите на официальный сайт.
    У Блю фаска есть, замок uniclick
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Полистайте последние 10-15 страниц темы, уверен, найдёте ответ. В этой теме слишком часто повторяются одни и те же вопросы и ответы.
  5. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Кладу ламинат Блу собирается легко. Особо проблем нет, только в пачках досок много одинаковых. Первый и последний ряд немного загнут вверх, его плинтусом прижать можно?
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Конечно можно, но не переусердствуйте. Кастамону всегда был эконом классом, а разнообразие рисунка требует дополнительных денег. У ламината дороже соответственно и рисунок разнообразнее.
  7. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Добрый день!
    Первый вопрос. Кто-нибудь стелил ламинат вокруг внутрипольного конвектора под панорамным окном в пол? Есть ли варианты, кроме как приклеить ламинат в этом месте к стяжке?
    Второй вопрос. Необходимо поставить метровую перегородку из деревянных брусьев на ламинат. Перпендикулярно стене. Брусья 6кг каждый, 10 штук. Под натяжной потолок закладывается брус, сверху они крепятся к нему основательно. Снизу думаю просто приклеить к ламинату. Правильно ли это?
    Ламинат Pergo Skara Pro, если это имеет какое-то значение..) Комната 20 кв м.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    По величине эмиссии E0 - склоняюсь к EGGER
    Но не понимаю структуру их модельных линеек дамината.
    Почему-то 12 мм - дешевле 8 мм.
    Как это у них устроено?
    И что из Egger - получше?
    У меня в доме ровная стяжка, но склоняюсь к 12 мм (может напрасно), в этом случае подложка будет 3 мм (пробка). То есть, у меня есть запас высоты для ламината и подложки - 14-16 мм.
  9. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Эмиссия эгер - Е1
    если дороже, то 8 мм пр-во Германия 12 мм Россия
    Эгер переходит на новый замок, лучше подождать, новые коллекции, новые декоры
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ни у одного производителя нет сертификата E0 ни на один из продуктов напольного покрытия, включая штучный паркет из массива и уж тем более у ламината производства Egger. Так что особо и выбора нет от чего и к чему склоняться то. Советую поменять источник вашей информации.
    Ровная - это понятие весьма относительное. Перепад должен составлять 2 мм на 2 метра и не более. Линзу в комнате с центром ниже чем по периметру на 5-6 мм весьма сложно заметить например, пусть стяжка и вся гладкая и без видимых бугров и выбоин. Это надо замерить.
    12 мм или 8 мм разница только в том, что в первом случае у вас будет более комфортное чувство монолитности покрытия (от кривого основания 12 мм не спасут). 3 мм подложки это максимум.
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Какой конвектор, фото есть видимой части? Какая фирма? Клеить точно не следует. Есть ли декоративная рамка? Всё можно решить установив F образную декоративную рамку, но клеить не стоит - однозначно появятся щели в первый же отопительный сезон.
    Я бы поставил и крепил перегородку к стяжке, а ламинат укладывал бы вокруг неё, учитывая зазор в 8-10 мм. Закрыть можно их же порожками в артикул ламината
  12. art1m0n
    art1m0n
    art1m0n
    А у Berry Alloc (который бельгийский, а не норвежский Alloc (все-таки очень дорого) есть что-нибудь сопоставимое по качеству с линейками Pro от Pergo и Impressive от Quick Step?
    какие линейки у Balterio сопоставимы с вышеозвученными "эталонами"?
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    У Balterio сопоставимые водо и влагоотталкивающие характеристики имеют линейки Traditions, Grande Wide, Grande Narrow. Эти коллекции очень схожи с Quick Step и Pergo ибо Balterio это тоже Unilin, только производят его на европейских мощностях.
    У Berry Alloc это коллекции Ocean, Ocean v4, Ocean Luxe. Всё это будет дороже, чем QS или Pergo
  14. art1m0n
    art1m0n
    art1m0n
    Спасибо!
  15. art1m0n
    art1m0n
    art1m0n
    а это актуальные коллекции? по интернет-магазинам почти не встречаются
