1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    @vago083050,
    Подскажите, как/где купить?
  2. 041608mig0020
    041608mig0020
    041608mig0020
    zloitapok
    Дуб Тундра уже положили. Как впечатление? Обычно в магазине смотрится не так, как в доме.
    Выбираю между ним и Дуб Риверсайд. Какую толщину ламината лучше выбрать? Какую подложку под него Вы использовали? У нас фанера по лагам.
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Толщина нужна только для выведения в уровень, ну и для больщего чувства монолитности, что ли. От кривизны основания она вас не спасёт. Подложку только с пароизоляционым слоем или обычный EPS с дополнительной плёнкой, в вашем случае, если пол на первом этаже дома, пароизоляция обязательна. Вспененный полиэтилен не берите
  4. 041608mig0020
    041608mig0020
    041608mig0020
    Толщина нужна только для выведения в уровень, ну и для больщего чувства монолитности, что ли. От кривизны основания она вас не спасёт. Подложку только с пароизоляционым слоем или обычный EPS с дополнительной плёнкой, в вашем случае, если пол на первом этаже дома, пароизоляция обязательна. Вспененный полиэтилен не берите.
    Спасибо. В перекрытии под фанерой есть гидроизоляция и пароизоляция. Подложку склоняемся к пробке (дороговато) или экструдированный пенополистирол (типа Солид).
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Солид вполне соответствует нормам, пробка по мне предлагает те же свойства, но не больше, а стоит в разы дороже. Солид 2- 3 мм
  6. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Нужен совет уважаемого сообщества. У меня спросили, можно ли ламинат укладывать сразу на линолеум (не снимая)? Ему (линолеуму) 3 года, ровный, новостройка. Я сам ламинаты разные укладывал, но на стяжку и на фанеру, а про линолеум не знаю.
    У кого опыт есть посоветуйте, как поступить?
    Заранее спасибо!
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите, планирую ламинат положить 10мм, но перед балконной дверью имеется металлическая конструкция, толщиной около 5 мм, которую убрать нельзя и общий пол в комнате уже поднять тоже больше нельзя.
    Ламинат на нее не положишь, может чем другим порог заполнить, что-то я в ступоре немного
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Можно на линолеум из практики, если он прочный и ровный и под ним все хорошо, а в этом большие сомнения. Если есть возможность поднять линолеум и оценить основание под ним, кладите смело
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Фрезерануть доску с тыльной стороны, с запасом по периметру.
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня
    в свое время захотел положить ламинат без стыков на площадь 90 м и положил
    лежит уже 2 года, пока никаких пучений нет, только скрип (надоедает)
    сейчас хочу сделать стыковку в дверных проемах с порогами, кто-то делал рез по ламинату уже уложенному (и чем)
    и какая вероятность, что скрип уйдет
    по опыту на других этажах с разрывами в дверных проемах - все отлично
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Реноватор.
    Если скрип постоянный и был всегда, то с большой долей вероятности причина не только в этом. Если скрип периодический и связан с сезонностью, то скорее всего уйдёт.
  12. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Подскажите, сильно ли хуже Quick Step impressive 8 mm 32 класс по сравнению с Pergo Skara pro? Не могу выбрать в Перго декор, ничего не подходит. У Квик Степа 32 класс, это сильно хуже в эксплуатации, чем 33 класс? Ламинат планируется на водяной ТП, в доме есть большая собака.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это две большие разницы. Но если приоритет - дазайн, то чем-то придётся жертвовать
  14. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    При домашней эксплуатации QS Impressive будет служить долго и счастливо. Нет смысла заморачиваться на Pergo Skara Pro.
  15. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Спасибо за ответы, но легче не стало) Два полярных мнения... Хочется и самое надежное, и самое красивое)
