1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Alloc Original34 безальтернативен
    P. S. При наличии собаки ниже 33го класса точно не стоит опускаться.
  2. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Аллок стоит как самолет(
    Да, собака огромная, ушатать пол может быстро. Значит, Квикстеп в пролете. Поковыряюсь еще в Перго...
  3. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    По декорам в Pergo мне понравился Дуб приозерный, но из другой коллекции - Stavanger pro. почитала характеристики - все то же самое, что и Skara pro, кроме размеров доски и толщина 8 мм, вместо 9. Вот что пишут:
    Замковое соединение: Uniclic
    Защита поверхности: TitanX
    Влагостойкость: да (AquaSafe - повышенная водостойкость) 24 часа
    Получается, эта серия не хуже Skara pro? 8 или 9 мм - не сильно большая разница, верно?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Sara Pro надо, чтобы потом не жалеть.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Так он вечный и переживёт всё
  6. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Но чем он лучше все же? Чтоб понять. Заявленные характеристики ведь вроде идентичны.
    В Skara pro декоров много избыточных на мой вкус, сучкасто-полосатых, из средних тонов теплых выбрать нечего (Либо совсем светлые, либо средние тона уже все разукрашенные(
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Есть товары, отрабатывающие каждый вложенный в него рубль, а есть заполняющие ценовые ниши.
    Skara Pro относится к первой категории.
    Skara Pro будете вспоминать добрым словом или не вспомните вовсе, потому что постелил и забыл. А с остальным как повезёт.
    P. S. С крупной собакой Alloc Original34 - самый правильный выбор.
  8. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Ничем не лучше, как вы верно подметили, характеристики идентичны. А остальное всё...от лукавого :)
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Есть абсолютно достоверные наблюдения того, что 32го класса в принципе не достаточно для активных когтистых питомцев.
  10. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Да я бы с радостью, но 3000 за квадрат это запредел в моем случае, такого бюджета на пол просто нет, площадь немаленькая.
    Я, наверное, все же из тех людей, которые могут пожертвовать чем-то ради дизайна...Буду думать, спасибо вам большое
  11. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Тут еще момент, что остальные серии почему-то дешевле. С чем-то же это должно быть связано...
  12. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Остальные серии возможно не имеют каких то характеристик, типа Aqua Safe и т..д
  13. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    А еще у Quick Step impressive такая текстура, что когда ходишь босеком то кажется, что песок под ногами. Не очень приятно. (но это для меня) Может я бы сейчас смотрел в сторону глянца. А в общем очень нравиться.
  14. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Ой, и еще вопрос остался - какую подложку лучше для водяного ТП? Подскажите, пожалуйста, названия, какие варианты хорошие и не шибко бьющие по карману?
  15. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Ну зато больше похоже на дерево, абсолютно гладкий ламинат он все же имеет несколько пластиковый вид имхо...
