1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @vago083050, @buzzerr и все опытные, подскажи по порогу Incizo, в паре магазинов мне сказали что не морочте голову с таким дорогим, он быстро стирается и приходит в негодности и что если его нужно будет один раз снять, потом уже будет плохо держатся, так ли это?
    и стоит ли обращать внимание на порожки "Лука" которые приклеиваются (т.к. те которые Т-образные вставляются в паз по цветам мне подходит шириной 18мм, но этого я считаю маловато, места для прикрытия ламината выходит около 5мм)
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Смотря как пользоваться, если не таскать всё что таскается через них и смотреть также как и за ламинатом, то ничего лучше не найдете в тот же цвет. Они дороже это факт, однако выглядят намного лучше и эстетичнее - это тоже факт.
    Вот фото инсизо после 3 лет использования:
    Хотя vago083050 где-то в этой ветке уже выкладывал совсем другие фото, тот выглядел как будто находится в казарме.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Пкщыы, Incizo - отличное, но временное решение, особенно, если частая влажная уборка и дети с машинками. Тоже самое относится и к "родным" ламинированным плинтусам на внешних углах.
    Поэтому, если на долго, то массив затонированный под ламинат. Алюминий - вариант, но эстетическая сторона под вопросом, если нет подходящей ламинации.
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Если сняли, обратно ставится и никаких проблем. Хоть 100 раз. Изностойкость без детских машинок, близка к ламинату
  5. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    Добрый день! возможно не в той теме пишу, приобрел ламинат
    Pergo GÖTEBORG PRO в магазине порекомендовали взять Fill and finish для стыков, кто пользовался есть эффект или можно взять что то другое?
  6. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не надо портить ламинат. Не нужны вам никакие замазки для швов для такого качественного ламината
  7. Lennoksa
    Lennoksa
    Lennoksa
    Добрый день!
    Пытаюсь выбрать ламинат, но выбор невелик, т. к. нужна толщина минимум 10мм (требование прораба, связанное со стыковкой с другими покрытиями)
    Понравился Kronotex Mammut, и уже почти оплатила, но решила почитать отзывы, а там многие пишут про скрип и хрустящие пластиковые замки. Вот думаю, рискнуть или лучше выбрать другой вариант?
    В качестве альтернативы смотрю на Quick Step Majestic, понравилась определённая расцветка, но смущает длина доски 2050мм - адекватно ли её стелить в небольших помещениях (24м2, 15м2 и 10м2)?
    Спасибо!
  8. Miss pit
    Miss pit
    Miss pit
    Здравствуйте! Подскажите какую лучше купить подложку под ламинат (Pergo Skara Pro).
    Пол - бетонная стяжка, на ней ровнитель Weber Vetonit.
    Cпасибо
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Маджестик супер ламинат. Если расход не смущает стелите. Отходов побольше, но все равно он смотрится классно
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Не в тему, но все же подскажите где в Новороссийске большой выбор ламината?
  11. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Здравчтыуйте! Выбираю ламинат на маленькую кухню 7.5 кв. м Изучил тему более менее. Выбор между Перго коллекции Гетеборг про, Мальме про или Квик стем Импрессив 8мм. Понимаю, что Импрессив с вдавленной фаской и более водозашишенный. Ноююю У Перго лучше защитный слой, выше класс - 33 против 32. Как я понял, на влагостойкость плиты больше влияет плотность хдф плиты и замок. Зпамки одинаковые. Плотность самой плиты без защитного слоя - где-то 850 у Перго этих коллекций Российской сборки. Что скажете? Есть ли смысл переплачивать за Импрессив? Как у него с износоустойчивостью в сравнении с Перго? Хотя старая коллекция у Квика конечно уже.
    Уважаемый
    Sopen может ответит?
  12. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Если нужна водостойкость берите Импрессив. Для квартиры его 32 класса за глаза хватит. Или у Перго Упсала и Ставангер. Они водостойкие и с 33 классом
  13. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Спасибо за отклик. Хочется и рыбку сьесть и ... Согласен, что нефрезерованная фаска конечно намного лучше. Один сборщик сказал, что, в принципе и Мальме и Гетеборг также держат воду как и старшие братья. Титан Ч и плотное соединение замков юниклик играют свою роль. Еще напрягает, что некоторые пишут, что плотность самой плиты без защитного слоя у Перго (не знаю как у Квик Степа) небольшая. Встречал в обзорах - 790 плотность. В одном популярном магазине Перго сказали, что плотность всего ламината Перго и Квик Степа одинаковая (плиты ХДФ именно), так как одни и те же хдф идут в производство на заводе в Дзержинске. 850 кг! Не могу спокойно уснуть... блин! Мучаюсь...
    Перго Гетеборг или Мальме, или Перго Упсала (у Ставенберга широкая доска слишком: для маленькой кухни не очень).
    Не понравилось у Перго визуально - слишком слабое тиснение - выглядит как на дешевом плоском ламинате. И расцветки - у Упсалы не очень. Или Квик степ коллекция Импрессив. 32 класс. Там потрясающее глубокое тиснение. Плотность доски одинаковая примерно.
    Единственно напрягает устойчивость к влаге, если положить ламинат через неделю после заливки наливной самовыравнивающейся смеси из-за не самой большой плотности хдф. Стелить будем на кухню ЖИЛУЮ с выносом эл. плиты естественно перед заливкой пола. Крайняк выждать 7 дней и ложить ламинат. Естественно с пароизоляционной подложкой и нтовкой.
    Вообщем посоветуйие все же из этих трех вариантов, что бы Вы взяли? С уважением.
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Берите что нравится, положите и забудете. Потому что следующий ваш этап будет поиск подходящей цены. В итоге заплатите и забудете.
  15. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В маленьких помещениях лучше стелить ламинат меньших размеров, чем меньше, тем лучше - визуально расширяет ваше маленькое пространство. Это только дело дизайна и вкуса.
