1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Экструдированый пенополистирол любой фирмы не более 3 мм.
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Импрессив берите, если дизайны нравятся
  3. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подбираю ламинат на 2 этаж каркасника.
    основание - элементы пола из гвлв. частично с водяным теплым полом на матах с пластинами, частично на керамзитовой засыпке без теплого пола.
    Цель теплого пола не основное отопление а комфортная температура поверхности. То есть температуру могу держать невысокую
    Бюджет хотелось бы 1000 +- за метр
    Думал что то потолще подобрать чтоб жесткость увеличить
    Из того что реально потрогать можно в нашем колхозе леруашный Таркет Антарес
    Или забить на толщину?
    Еще старательно рекомендуют QS Eligna но он без фасок и 8 мм говорят может разойтись на теплых полах
    Что еще можно посмотреть?
    Всю голову сломал
    Помещения детская, спальня и коридор - особо влаги быть не должно но в детской всякий креатив возможен типа акварели на полу :):):)
  4. Miss pit
    Miss pit
    Miss pit
    Спасибо за ответ! А как же хваленая пробковая подложка?
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Её кто-то хвалит, по мне так она ничем не лучше и её экологичность - весьма надуманный факт. То же можно сказать и про тепло и звукоизоляционные свойства - разница настолько мизерна, что ни ногами ни ушами вы ничего не почувствуете.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, выбираю в спальню и детскую ламинат QS impressive/impressive ultra. Перепад высот между стяжкой в комнатах и плиткой в коридоре - 15 мм. Как лучше поступить:
    1. взять impressive, у которго толщина 8 мм и 32 класс, плюс подложку 3 мм., а разницу по высоте между ламинатом и плиткой в 4 мм. обыграть порожком. Это более дешевый вариант.
    2. взять impressive uitra, у которго толщина 12 мм и 33 класс, плюс подложку 3 мм. Этот вариант дороже на 20 с лишним тысяч.
    Какой вариант предпочесть? Сильно ли уступает в надежности и долговечности 32 класс impressive, 33-у классу impressive uitra?
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Собрался покупать:
    • Quick Step Impressive Ultra Дубюжный IMU1994 и
    • Quick Step Impressive Ultra Дуб дымчатый IMU1993
    Вспомнил, что где-то читал, что они бывают бельгийского производства и российского.
    Так ли это? Действительно ли в Москве можно купить бельгийский?
    Так ли различается по качеству этот ламинат российского и бельгийского происхождения?
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Только Россия эта коллекция. Очень качественный. Не сомневайтесь
  10. Natura
    Natura
    Natura
    У QS есть собственные стыковочные профили. Мне они нужны для стыка керамограит - ламинат. Крепятся в стяжку винтами.
    Не надёжнее и взять другой фирмы профиль, который крепится на клей под плитку?
  11. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Всем добра. Почитал занятную тему, сделал кое какие выводы. Для успокоения моей души хотел бы получить подтверждение или разнос. Планируется уложить ламинат на мансардный этаж частного дома. Полы по деревянным лагам далее черновой пол из доски далее осб. Склоняюсь к "Ламинат Kastamonu Floorpan Black FP853 Дуб Кадьяк" по цене особенно. Или всё таки потратиться и взять что нибудь из QS или classen? Нужно бы по бюджетнее, но и чтобы уж не на несколько лет. Заехать в дом хочется, стройка затянулась на 8 лет уже)
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Как я вас понимаю - у самого уже стройка тянется больше 6 лет)
    В общем, оказалось, что в нашем провинциальном городе, нет ни одного магазина, который мог бы привезти QS, Pergo или что-нибудь другое аналогичного уровня. Даже под заказ не везут.
    В самом большом магазине из качественного можно взять либо Classen, либо Tarkett, либо Egger (есть и немецкого производства). Ну, есть еще Кронополы и Кастомону.
    Подскажите пожалуйста, что предпочесть из вышеперечисленного? Домашних животных в доме не будет, но влагостойкость хотелось бы.
    И остался вопрос по перепаду высот:
    Был бы благодарен за разъяснения.
  13. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не знаю по какой профиль вместо Квик инкизо вы смотрите. Наверное, что-то z образное. Это скорее дело вкуса. Выбирайте с точки зрения эстетики
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    У Классена есть позиции водостойкие маркируются WR. 24 часа водостойкость.
    Если не секрет, какой город. Странно, что ни Перго, ни кс нет
  15. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Зацикливаться на перго или квик степ не стоит. Там нет ничего волшебного.
    Если есть AQUA + с новым замком Click it можно его смотреть.
