1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Мальмё или Гётеборг. В Мальмё 4 дизайна по акции до 30 мая. Около 1000 стоят
  2. artur08
    artur08
    artur08
    Здравствуйте,
    в загородный дом на первом этаже (кухня, гостиная, коридор) хотим положить ламинат.
    Понравился Quick step IM1847 (8мм+ подложка 3мм чтобы стыковался по высоте с плиткой)
    стоит ли рассмотреть pergo? или нет особой разницы? Цвет выбирали долго не знаю есть ли в pergo аналогичный или если его рассматривать то и цвет с начала придется искать.
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Разница есть, но она несущественна. Можете смело остаться с Квик степом
  4. rpbIM
    rpbIM
    rpbIM
    Добрый день, честной народ!
    помощь ваша нужна в выборе.
    В гостиную комнату ламинат, понравились такие варианты:
    1. KRONOTEX EXQUISIT
    2. Quick-Step (Квик Степ) Perspective UF1496 Доска Дуба Белого Затемненного
    3. Ламинат Pergo Skara pro Дуб черный L1251-03869
    4. Ламинат Tarkett «Хартли» 33 класс толщина 14 мм с фаской
    5. Ламинат Classen Forest Дуб Аликанте АС5 класс 33 4V
    Что из этого выбрать?
    сначала склонялся к квик степ, но по информации на 2021 го по ним не очень хорошие отзывы.
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Где вы такую информацию нашли?
    Из предложенных: первые три и бед знать не будете.
  6. rpbIM
    rpbIM
    rpbIM
    СпасибО!
    ну на разных источниках отзовниках и сайтаХ)
    а из первых трех любой? значения и разницы нет?
  7. rpbIM
    rpbIM
    rpbIM
    Еще помощь, какую подложку выбрать во всем ее многообразии?) По толщине понятно, 3 мм, а вот какую именно - пробка/XPS/прессованные опилки? или рулонная подложка(
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Причём работает в обе стороны: хош "положительной", хош "отрицательной".
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Соответствующую требованиям
  10. rpbIM
    rpbIM
    rpbIM
    Спасибо, но, если можно, уточните. Основываясь на личном опыте или опыте знакомых, какой из видов подложки предпочтительнее? Полы без подогрева в гостиной.
    По ламинату я понял, один из трех вариантов, который больше глазу приглянется. А вот подложка...наверняка у них очень разные эксплуатационные показатели?
    Полы будут выравниваться фанерой. Потом подложка и ламинат.
    А отзывам я итак не очень доверял, теперь еще больше)
    остается надеяться на мнение профи с форумов как этот.
    Заранее премного благодарен!
  11. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Здравствуйте. Залили пол Волма нивелир экспресс. Все идеально Максимальная толщина 3 мм. Завтра неделя будет. Приклеивал пленку метр на метр. Вроде сухая осталась. Но напрягает, что по краям помещения стала белая и сухая, а в остальных местах как-бы липкая и бежевая с пыльцой. Можно ли класть ламинат уже?
  12. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Ещё добавлю. Легко прорезается ножом на 1 мм. Пачкается, где побелела, как будто мелом. Где как бы пленка не пачкается.
  13. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Были в леруа мерлене, присмотрели там Ламинат Artfloor «Вяз Малага» KU (российский, стоит около 650р м2). Его вообще можно покупать, он нормальный? Стелить собирались везде кроме кухни... От мытья полов он не будет деформироваться?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Здесь спрошу про закладные под Т-образный порожек.
    Могу ли я стесать чаcть закладной - 2 мм - будет ли держаться порожек?
    Или - 2й вариант, если я заменю 14 мм (высота) закладную ан 12 мм - соответственно получу глубину до закладной - 3мм - так будет держаться порожек?
    Тут фото:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28350105/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28351914/
  15. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Из того что есть в леруа понравился только Ламинат Artfloor «Вяз Малага» (650р м2) и Ламинат водостойкий SENS BY QUICK-STEP «Дуб Сайма» 33класс (1050р м2). Про первый почитал отзывы и понял что много брака, судя по всему лучше такой не брать похоже, второй в этом плане вроде получше, его можно брать? Или вообще все что в леруа - остой, и посмотреть гдето в других местах? и если так то на какие марки обращать внимание? по деньгам нужно 600-1000р за м2...
