1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Все-таки решили леруашные бренды не брать а взять QS Impressive, а какая к нему нужна подложка, и может еще что-то нужно?
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    1,5 года назад я сделать часть ремонта в доме. И положил 25 кв м ламината alsafloor.
    http://www.alsafloor.ru/collection/laminat-alsafloor-solid-plus/dub-kashtan
    Произведен во Франции. Входит в ассоциацию производителей ламината. Толщина 12 мм, 33 класс, истираемость С6, широкая фаска на 4 стороны. Все в нем отлично. Всем устраивает. Широкая плашка. Отлично смотрится. Мы любим этот ламинат. Но в нем замок 5g. Через год в замок пластика 5g попала пыль и он начал щелкать (хрустеть). Примерно 10 мест на 25 кв м, где щелкает.
    Сейчас я сделал ремонт в остальной части дома. Ламинат alsafloor 25 кв м временно разобран. Надо купить ламината еще на 40 кв м.
    Я стою перед выбором:
    1) Постелить назад имеющийся alsafloor 25 кв м и докупить еще alsafloor 40 кв м. Промазать замки 5g и все остальные замки силиконом ClickGuard.
    2) Купить везде (65 кв м) новый ламинат, например, балтерио, с обычным замком (не 5g). Но это потеря имеющегося ламината 25 кв м. И лишние траты на 25 кв м (50-55 тр). Не логично и дорого.
    Вариант докупить другой ламинат 40 кв м и использовать имеющийся 25 кв м не подходит, тк у нас все помещения под ламинат без дверей — просто арки. И нам очень хочется видеть один ламинат в этих помещениях.
    Вопрос: решит ли силикон ClickGuard проблему хруста замков 5g? Хотелось бы сохранить имеющийся ламинат. Но если герметик навсегда не решит проблему, то ничего не поделать. Придется брать 65 кв м ламината с обычным замком.
    Вроде, в этом ролике именно кликгуардом и лечат замок 5g.
    4 мин 30 сек
  3. AvatarL
    AvatarL
    AvatarL
    Всем здравствуйте, наслышан что ламинат перго имеет не очень качественные замки, кому верить? Что можете сказать про серию гетеборг про?
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Откуда наслышаны то? Наслышаны абсолютно неправильно. Замки Uniclic одни из самых стабильных. Серия отличная во всех смыслах.
  5. trofey0
    trofey0
    trofey0
    А подложка с пароизоляцией обязательно нужна? этаж не первый, кладем на линолеум, ламинат QS Impressive.
  6. bandit81
    bandit81
    bandit81
    Вопрос по поводу использования ClickGuard. Планирую покупать ламинат TARKETT NAVIGATOR для кухни и коридора. Подскажите можно ли (нужно ли) дополнительно герметизировать стыки с помощью ClickGuard? Производитель вроде бы не рекомендует какие-либо дополнительные средства намазывать на замки.
  7. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Если класть ламинат на линолеум то подложки 3мм будет достаточно?
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Именно так, не нужно ничего дополнительного намазывать. Необходимость намазывать Click guard это просто маркетинговый ход, придуманный производителем этого продукта. Конструкция замков не предполагает наличие в них дополнительной прослойки чего-либо. В некоторых случаях это даже вредно и приводит к раннему их разрушению.
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Более чем, однако вы уверены, что ваш линолеум соответствует необходимым требованиям по ровности? Если нет, то ни одна подложка не спасёт.
  10. trofey0
    trofey0
    trofey0
    линолеуму уже лет 30 советский еще, наверное не соответствует. а чем это чревато если так положить? и что делать?
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ваш новый ламинат треская и скрипя замками умрёт гораздо раньше, чем планировалось. Эта неровность убьёт ему замки, как пить дать. Ламинат подешевле умрёт раньше, премиум класса продержится дольше, но тоже отдаст коньки. Неровность пола должна быть не более 2мм на 2 м.
    Выход один - снимать линолеум и заливать нивелир.
  12. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Я не уверен что у мастера который все будет делать есть этот прибор, если бы он мог это сделать он бы наверное предложил, но он сказал что будет класть на линолеум. А по другому это никак нельзя сделать? Что мне ему сказать, что нужно делать?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В инструкции по укладке ламината любого четко сказано основание должно быть твердым. Линолеум не дает такое основание. Пусть делает по инструкции, а не как ему хочется.
  14. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Я уточнил, оказалось что он все-таки собирался линолуем снимать. А после того как линолеум сняли, какая последовательность действий, что еще делать надо?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Проверить ровность, прочность. Заливка если требуется. Пленка, подложка, собирается ламинат.
